Старый 20.02.2016, 10:54   #751
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от fbd Посмотреть сообщение
В данном варианте есть возможность регулирования настроек.
А какие настройки то регулировать? Снял с паркинга - загорелись, поставил на паркинг, либо включились в режиме "авто" (или вручную) габариты или ближний - потухли.
Старый 20.02.2016, 11:07   #752
fbd
Аватар для fbd
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Яркость во время движения, яркость при остановке. Время до уменьшения яркости после остановки, время до полного отключения после остановки. Можно подключить на датчик паркинга, можно на датчик скорости.
fbd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 17:12   #753
Спокоен
Сообщение от Diman 484 Посмотреть сообщение
Я так ДХО сделал
Мне понравилось!Расскажи про сам процесс!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 13:14   #754
Diman 484
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Покупаем кольца подходящего диаметра и вида свечения - разбираем фары - при помощи головного мозга и смекалки определяем нюансы монтажа - осуществляем непосредственно сам монтаж - собираем фары - подключаем питание - радуемся полученному результату!
Diman 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 18:13   #755
Спокоен
А депсы как реагируют на этот свет?Не прикапываются,что мол типа- вмешетельство в конструкцию и т.п.?
Старый 24.02.2016, 19:57   #756
Diman 484
Никакого противозаконного вмешательства и т.д! Свет в рамках законодательства и техрегламента. Смотрят с любопытством, но ни разу не останавливали.
Старый 15.03.2016, 08:59   #757
Boris22
Добрый день. После покупки машины озадачился установкой ДХО. Читал тесты "За рулём" были хорошие дхо в пределах 2,5 тыс.руб, потом ещё находил птф с функцией дхо Осрам лед лайт... сейчас точно название не помню, по докризисным ценам в технопоинте они стояли около 13 тыс.руб. Нашёл статью в сети о скрытых настройках, в т.ч возможности использовать штатные птф как дхо. Поехал к нашеме местному дилеру с его "рукозадыми" мастерами, по телефону сказали, что активирует функцию без проблем, по факту топтались у машины мин 20, сделать ничего не смогли. Предложили активировать "евро" или "скандинавский" свет, завёл машину, загорелся ближний, соответственно вся подсветка, отказался. Буду где нибудь стоять на парковке зимой и светить ближним. В итоге нашел у себя в городе электрика, он мне подключил птф к селектору акпп, переводишь в D и загораются только 2 птф, все другие подсветки не горят. Габариты, ближний,дальний, задний птф - все в штатном режиме. Я вообще поставил свет в режим авто и забыл о необходимости принудительного включения. Вся работа у мастера заняла около часа, в блоке управления, под капотом он прозванивал и соединил между собой какие-то реле. Я не электрик, точно сказать не могу, но если будет необходимо могу крупно сфотографировать блок предохранителей.
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 09:06   #758
митяй76
Аватар для митяй76
Люди знающие подскажите,как реализовать алгоритм работы Ангельских глаз(дхо)???
Сейчас стоит Галоген автосвет со сканди светом-алгоритм такой;
1)Переключатель Света стоит в режиме "авто".при снятии с Ручника ближний загорается на 50%,при сработке Датчика света-загораются габариты и ближний на 100%.
2)Переключатель света стоит в режиме "габариты"-горит ближний 50%+габариты.
3)Переглючатель света стоит в режиме "ближний"- горит ближний 100%+габариты.
4)Перреключатель света стоит в режиме "выкл"- при поднятом Ручнике ничего негорит,при опускании ручника-ближний 50%.
Как лучше организовать алгоритм работы фар с ангельскими глазами???
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 07:58   #759
Natalli
Аватар для Natalli
Вот тут много разных вариантов. Выбираем)))
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Superspy Посмотреть сообщение
А такое ктонибудь пробовал, как китайщина встает на японщину http://ru.aliexpress.com/item/Night-...8.0.218.Br5eGW
У братьев китайцев вообще много чего можно прикупить, а покупая в наших магазах и переплачивая вы покупаете тот же самый китай)))
Natalli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 12:24   #760
denizman
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите пожалуйста где искать контакт с-116 - ручник в етаксе, спасибо.
denizman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 23:38   #761
megaaxel
Аватар для megaaxel
Ооо, фигасе схему откопали, я её лет 5-6 назад рисовал. ))))
Старый 30.05.2016, 21:47   #762
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Добрый вечер форумчани. Хочу поставить на свой XL2 ДХО HELLA https://www.avtoto.ru/catalogs_parts.../2PT010458801/. Как лучше установить их?
Добавлено через 20 часов 47 минут
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Аналогично, пересмотрел кучу вариантов... Единственное на чем остановился, это только ходовые огни от Hella LEDayFlex круглые, 2х5 + еще при включении ближнего могут светить как габариты в полнакала (родные рассматриваю только как крайний случай - нравятся меньше).
Выглядят вот так:
Хотел бы их поставить в штатное место... пока не знаю как крепить, но судя по аналогичным установкам - это возможно.
Примеры:
Как светят, мне очень нравиться: http://www.youtube.com/watch?v=1lZx3nk_elM
Может у кого уже стоят? поделитесь опытом, как их крепить.
пытался их разместить, 5 штук помещается, вот что вышло:
Добрый вечер. Хотел уточнить на счет этих DRL. Вы их установили? если да, то как?
RuslanXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:13   #763
karik
Активировал в ETACS функцию ДХО. Машина с заводским ксеноном. Фары горят постоянно, хотя опция была только при опущенном стояночном тормозе. Подскажите где и что перемкнуть, что б включался только при затяжке ручника.
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:47   #764
egorenkov
Сообщение от karik Посмотреть сообщение
Если ручник поднят и вы заведете машину, то ДХО не работают, как только вы опустите ручник, они включаться и выключаться только при включение фар, если вы выключите фары (или сработает датчик освещенности), то ДХО снова загорятся. Т.О. если вы припарковались и подняли ручник, то горят либо фары либо ДХО. Чтоб все выключилось надо глушить машину.
egorenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 07:33   #765
karik
Сообщение от egorenkov Посмотреть сообщение
Понял, что вопрос задал неправильно когда прочитал ответ Активировал функцию ДХО (евросвет) при опущенном Р. Переключатель стоит в положение АВТО. Фары горят постоянно при поднятом и опущенном ручнике, т.е. где-то пропускается контроль кнопки контакта ручника. Хотелось бы чтоб работало как положено. Реле DRL в подкапотном блоке предохранителей не предусмотрено. Блок ETACS А322.
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
