Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 04.02.2016, 09:12   #766
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
в штатной камере нет линий, их ГУ накладывает, и, следовательно, их можно отключить
Старый 04.02.2016, 20:51   #767
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
У меня на камере (Китай) стояла малюсенькая перемычка. Когда она установлена-линий нет. При снятии появляются парковочные линии, правда одноцветные (синие). Меня устраивает.
Старый 04.02.2016, 22:37   #768
Parisik
а меня бесят вообще парковочные линии, всегда их отключал! Ну только штатные системы прикольные у бмв ауди и тд....)
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:28   #769
zian
отключилась штатная камера (((, на 23 февраля (((
судя по сообщениям в этой теме у тех у кого отключалась это был глюк, и после какого то времени или перезагрузки ГУ все восстанавливалось.
у меня до сих пор не восстановилась, два дня уже
че может быть? до дилера далеко, мож какойто предохранитель или еще что?
zian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 12:33   #770
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от zian Посмотреть сообщение
Видимо все-таки до дилера. Предохранителей нет. ГУ примерно 6 вольт постоянно на камеру подает, могла и "крякнуть".
Старый 25.02.2016, 12:57   #771
zian
а случай вообще гарантийный? машина декабрь 2012
Старый 25.02.2016, 13:12   #772
Aram193
Аватар для Aram193
Куплена или выпущена в декабре? Гарантия 3 года с момента покупки.
Старый 25.02.2016, 15:19   #773
zian
куплена (((
Старый 25.02.2016, 16:08   #774
леонид35
Аватар для леонид35
куплена (((
Значит гарантия кончилась, проверь работает ли сама камера, сними её с машины и подключи, например, через тюльпан к телевизору. Надо только посмотреть по схеме, где на разъеме камеры видеосигнал, а где экран (только обрати внимание, что родная камера работает вроде от 5В).
Кстати ГУ какое? MMCS?
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 17:48   #775
zian
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
штатная инстайл, с одной крутилкой
Старый 25.02.2016, 21:18   #776
леонид35
Аватар для леонид35
Про одну крутилку незнаю, в MMCS можно было бы посмотреть в меню определяется камера или нет, план действий я бы выбрал такой:
1. Определить работоспособность камеры
2. Определить приходит ли питание на камеру
3. Определить приходит ли видеосигнал на ГУ
Старый 25.02.2016, 21:25   #777
zian
спасибо за советы, на выходных займусь
Старый 25.02.2016, 21:30   #778
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
В них вода попадает поэтому и перестают работать
Старый 28.02.2016, 11:03   #779
zian
начал с изучения сервис мануала, там инструкция пошаговая стр. 54А-241
шаг 2 - в сервисном меню ГУ - проверка "Vehicle Signal Check"
у меня при установке рычага в положение R позиция "Shift Position R" не становится ON, а как было OFF, так остается.
рядом есть позиция "ILL" - наружное освещение, когда включаю свет - становится ON, когда выключаю - становится OFF, и есть позиция "SPEED" - по описанию должна становиться ON при скорости больше 6 км/ч - тоже постоянно OFF с какой бы скоростью не двигался.
есть еще проверка "Ext. Device Conn. Check" - по результату пишет "Rear Camera" - OK, т.е. типа камера определяется.
по инструкции предлагается:
Шаг 3. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III
Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 между разъемами ETACS-ECU и выключателя блокировки рычага селектора
если позиция "Shift Position R" не становится ON, то я так понимаю дело не в камере?
может кто-нибудь проверить у себя на ГУ как реагирует позиция "Shift Position R" на переключение рычага в R, и заодно позицию "SPEED"?
Старый 28.02.2016, 12:52   #780
kidanov
Аватар для kidanov
У вас can модуль установлен или нет, и если у вас магнитола W-15, надо установить последний кан модуль 565.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
