Старый 17.02.2016, 16:04   #31
N/A
Аватар для N/A
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
Да, явно че-то странно... может все таки заслонка забора воздуха (с улицы или с салона) запала в положении с салона...
Она шуршит когда работает и закрывает, звуки есть ?
Буду теперь смотреть, что где двигает и перекрывает.
N/A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 16:41   #32
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
потели задние боковые при -18. В XL такого не было.
Есть предположение, что Аут 2015+ с шумкой, которая создает парниковый эффект, т.е. условно, не позволяет машине "дышать".
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 17:28   #33
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Машине не позволяют дышать - включённая рециркуляция + закрытые окна.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 19:07   #34
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
Согласен с версией Телепата... заслонку отвечающую за рециркуляцию нужно смотреть..
Еще может выход воздуха закрыт, у меня на прошлой машине когда задний бампер снимаешь там с одного бока была резиновая шторка (клапан) для выхода воздуха из салона и обеспечения его циркуляции по схеме с улицы на улицу обратно, при закрытых окнах.
как еще вариант может отключили управление заслонкой нажав и удерживая снежинку 15 сек...
Последний раз редактировалось alcam; 17.02.2016 в 19:13.
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 20:35   #35
verder73
А может как в старые добрые времена на жигулях? Там как начинал сочится тосол из краника отопителя, начинали потеть стекла..... Этой зимой ездил на древней БМВ 5-й серии, там была та же проблема, откуда-то из печки сочился антифриз и при включении печки потели стёкла.. Хотя при этом в салоне должен быть едкий запах... Если антифриз сочиться в больших количествах...
Старый 17.02.2016, 22:09   #36
N/A
Аватар для N/A
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Если сначала читали, то должны были увидеть, что этот вариант я сразу исключил, так как ковролин сухой и уровень жидкостей не изменяется.
Добавлено через 9 минут
Заслонка работает это точно, нажатие и удерживание снежинки никак на это не влияет. Клапан в заднем бампере ничем не замкнут, свою функцию выполняет исправно. А вот как заслонка переключает на рециркуляцию, это вопрос на который я буду искать ответ в ближайшее время. Сдается мне, что после переключения на забор воздуха с улицы, заслонка не довключается оставляя какую-то небольшую щель забора увлажненного воздуха из салона. Но это только пока мои догадки, а так это или нет покажет время.
Старый 17.02.2016, 22:27   #37
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Перечитал все тему и возник вопрос к владельцам авто в макс. комплектации с ГУ(головное устройство) MMCS W-13/15.Почему не корректируете потоки воздуха климата с помощью ГУ?В настройках это позволительно.Выбираем в setting параметры автомобиля,далее кондиционер,далее корректировка распределения воздуха между лобовым стеклом и зоной ног(лобовое стекло/ноги больше/меньше).
Проблема отпадет сама по себе.
Старый 17.02.2016, 22:29   #38
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Кстати да, раньше на XL-лях решетка "выхода" воздуха из салона была слева - крышка ящечка (большая и высоко) - дальше воздух шел в клапан.
Сейчас решетка внизу багажника, а в комплектациях с органайзером - вообще им прикрыта.
а я подправил - макс на стекло
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:11   #39
Aram193
Аватар для Aram193
@Эдуард, это я первым делом сделал, но не прочувствовал изменений.
Старый 27.02.2016, 17:12   #40
smartap
Есть такая проблема. Ниже -30 градусов за бортом, запотевает (можно сказать что обмерзает) лобовое со стороны водителя сверху и водительское стекло. У водительского стекла остается видимым только зона зеркала заднего вида. Режим обдува :ноги+стекло. Забор воздуха с улицы. "Снежинка" выключена. Включение "снежинки" проблему решает не полностью.Спасает включение режима разморозки. При этом у пассажира стекло не запотевает. На других машинах такое начиналось ниже -40 и обмерзали все стекла одновременно. Кто-нибудь обращался к дилеру с этой проблемой?
smartap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 18:44   #41
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от smartap Посмотреть сообщение
Как-то с -40 у нас не заладилось, и морозильной камеры у дилера нет
Скажу одно, до -25 всё нормально.
ПДЦ у вас там температурки ...
Старый 27.02.2016, 19:57   #42
AmurSK
Обращался к ним с этой проблемой когда проходил ТО. Сказали что нигде ничего не забито и все исправно работает. Но, к сожалению, проблема не решилась... В итоге когда мороз до -20 - -25С все нормально все, а когда ниже -25 градусов запотевают задние и водительское стекло. На пассажирском как ни в чем не бывало, вне зависимости сидит там пассажир или нет... Еще предложили сменить на время водителя, ссылаясь на то что от некоторых людей исходит повышенная влажность...
AmurSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 21:46   #43
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от AmurSK Посмотреть сообщение
Еще предложили сменить на время водителя...
А СЦ они не предложили сменить???
Меня всегда настораживают подобные рекомендации от "специалистов".
Когда я был маленьким, в далёком 98 году прошлого века, купил я себе Пыжика в Финке.
И был он с так называемой "северной" комплектацией, поскольку Фины живут ближе к северу, чем к югу.
В частности стояло две печки. Вторая под центральным подлокотником, с отдельной панелью управления для второго ряда.
В те далёкие времена, в МСК бывало до -35.
Ездил в футболке, в салоне был "ташкент" и стёкла не мерзли.
Думается если бы и у Вас было две печки, то проблема, исчезла бы сама собой.
Это лишний раз говорит за кого нас держат, а точнее какие у нас продажные чиновники выдающие сертификаты для использования автомобилей без учёта эксплуатации в условиях "крайнего севера".
Добавлено через 24 минуты
Тут нужно вернуться в начальную школу, чтобы выяснить причину обмерзания/образования иния на стекле.
По законам физики, воздух при разной температуре может содержать различное максимальное количество молекул воды, (понятие влажности) . При понижении температуры колличество влаги в воздухе уменьшается, а избыточная влага конденсируется на более холодных поверхностях (на земле, травинках, стеклах машин и домов) - так образуется роса. Когда же температура в холодные ночи опускается еще ниже, преодолевая точку замерзания воды (т. е. 0°С или 32° по Фаренгейту) , вода превращается в лед (кристаллизуется) . Так и появляется иней.
Виной тому совсем не водитель как предположили в СЦ.
У Вас включено "стекло/ноги".
Когда Вы садитесь в машину, у Вас снег на ботинках остаётся?
Тёплый воздух на ботинки -снег тает - лужа - испарение - в салоне "+25" на улице "- 40" ... дальше продолжать?
И всё-таки я б поставил дополнительное отопление.
http://dachnoe-delo.ru/dopolnitelnyj...svoimi-rukami/
Последний раз редактировалось Телепат; 27.02.2016 в 21:53.
Старый 28.02.2016, 16:16   #44
smartap
На счет разности температур салон-улица согласен. Полагаю, если есть излишняя влажность в салоне, то должны запотевать все стекла. А запотевает верх лобового с водительской стороны и верх водительского стекла. Такой эффект наблюдается, когда на улице где-то -30. При минус 40 однозначно обмерзают все стекла одновременно (тут как раз все понятно и претензий нет). Сейчас на улице -15 и никаких запотеваний нет. Тут дело скорее всего в воздуховодах.
Старый 28.02.2016, 16:42   #45
Телепат
Аватар для Телепат
А запотевает верх лобового с водительской стороны и верх водительского стекла. Тут дело скорее всего в воздуховодах.
А как следствие от воздуховодов - воздухообмен.
А на посильнее обдув не пробовали?
А с верхнего на торпедо дует?
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
