Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:59   #541
Ilya_79
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Добрый день. Меня интересует вопрос автозапуска . Сначала рассматривал штатный блок автозапуска но связи с гигантским курсом доллара ценник у этой приблуды просто конский, примерно 800 убитых енотов. Но недавно я прочитал на нашем форуме, что Pandora научилась запускать наши автомобили по кан шине и для этого не требуется обходчиков, а всего лишь установить, допустим, Pandora 3910 в Slave режиме, активировать штатную сигнализацию, дать разрешение в ETACS на удалённый запуск.
Подскажите пожалуйста:
1 Правильно ли указано в пандоровском мануале точки подключения "два провода питание и два провода кан шина"?
2 Требуется ли дополнительная установка сирены или с этим справиться штатный клаксон?
3 Как работает "метка пандоры" в Slave режиме?
Ilya_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 16:21   #542
Yuriy_SPb
@Ilya_79, Как-то у Вас все перемешалось
1. Пандоре виднее и это зависит от комплектации и требуемого фукционала.
2. Справится с чем? C автозапуском?
3. Нормально работает, при отсутствии метки Пандора дверь не откроет и двигатель запустить не даст
(если Вы его не удаленно запускаете, конечно)
Старый 28.02.2016, 16:37   #543
ZMS
Аватар для ZMS
@Ilya_79, стоит 3910 - обходчиков не надо, в слейв-режиме если ДВС не работает хоть штатным брелком, хоть кнопкой-меткой Пандоры, хоть кнопкой на ручке(у меня KOS) снимается-ставится, ну с телефона есстно или через их веб-сайт.
При автозапуске кнопка на двери не работает у меня - только брелки или через мобилу открывание авто.
При настройке поставили чтоб в отсутствии метки штатные средства не могли снять сигналку с охраны в слейв-режиме, сменили стандартный гостевой пин-код, серену ставили свою, штатная сигналка не активирована.
На сим-карте лучше заранее пока её не замуровали подключить личный кабинет, потом это сделать проблематично без доступа к симке.
Старый 10.03.2016, 23:14   #544
amel
Аватар для amel
Сколько ставить время прокрутки стартером? Стоит 3 сек, кажется что много, почти всегда перекручивает, звук не очень приятный. У кого как?
Старый 10.03.2016, 23:25   #545
Yuriy_SPb
@amel, Вообще-то это, вроде, максимальное время, а так стартер вырубается по достижению оборотов холостого хода. По крайней мере должен, если все нормально настроено.
Старый 11.03.2016, 11:10   #546
amel
Аватар для amel
У меня обычный ключ, не кнопка, так вот когда вручную завожу, если передержать, то явно слышно неприятный звук.
Старый 11.03.2016, 11:54   #547
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
А при чем же тогда автозапуск и настройка времени прокрутки стартером?
Старый 11.03.2016, 12:39   #548
amel
Аватар для amel
Тоже самое почти всегда происходит при автозапуске... Я так и не понял у кого какое время стоит.
Старый 11.03.2016, 14:06   #549
Yuriy_SPb
Я так и понял, по этому и написал, что параметр, о котором Вы упоминали, определяет, обычно, максмальное время работы стартера, по истечении которого, стартер будет выключен в любом случае, независимо от того завелся двигатель или нет. У меня он тоже установлен 3 сек. Есть еще параметр, который определяет минимальное время прокрутки, но его значение обычно 0.5 сек. Вы про какой из двух параметров говорите? А перекрут может происходить из-за того, что сигналка не видит, что двигатель уже работает. Это зависит от способа определения момента запуска (по холостым оборотам, по сигнальной лампочке давления масла или по напряжению бортовой сети). Два последних не очень надежны, первый требует правльной настройки параметра холостых оборотов. Как-то так.
Старый 11.03.2016, 14:36   #550
amel
Аватар для amel
Често я хз как Fortin Evo One определяет завелся ли двигатель. Мне кажется он тупо крутит стартером 3 сек, параметра минимальной прокрутки там нет. Я так понимаю определяет по CAN шине, уже после того, как прошло 3 сек. Если не завелся, повторяет процедуру запуска, 2 или 3 раза.
Старый 11.03.2016, 19:38   #551
Yuriy_SPb
Я, честно говоря, тоже Поскольку тут все речь про Пандору шла и ее автозапуск, то подумал, что и у Вас тоже Пандора автозапуском управляет. Для Fortin'a видимо другой набор параметров
Добавлено через 2 часа 40 минут
Да и вроде Fortin это только обходчик иммобилайзера, разве нет? Так кто же у Вас автозапуском управляет?
Старый 12.03.2016, 16:22   #552
Aram193
Аватар для Aram193
Предполагаю, что сам. Дистанционно, со штатного брелка.
Старый 12.03.2016, 17:33   #553
Yuriy_SPb
Смешно А зачем тогда Fortin?
Старый 12.03.2016, 17:37   #554
Mobilis
Аватар для Mobilis
Фортин запускает по команде с штатного брелка.
Старый 12.03.2016, 18:19   #555
Yuriy_SPb
То есть речь о параметрах для Fortin'a все же?
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
