Старый 07.03.2016, 21:08   #16
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Освещение салона
Они у вас не тухнут при закрытой двери и выключенном зажигании. Ставил себе двух разных видов, когда приоткрыта одна из дверей или включено зажигание горят. Когда закроешь все двери и выключишь зажигание, через несколько секунд начинают тускло моргать, оставил эту затею, теперь валяются без дела.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:32   #17
nicodimych
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
нет. могу снять видео. работают как штатные лампочки.
диммер отрабатывает и все .
Старый 07.03.2016, 21:51   #18
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Комрады, диммер и LED вместе не работают. Плавное затухание света как реализовывать?
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:21   #19
nicodimych
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
поверь работают...
Старый 07.03.2016, 22:32   #20
Dmitry_krs
А по какому принципу реализовано затухание? Напряжением?
Старый 07.03.2016, 22:35   #21
Dmitry_krs
Кто допилил до LED, выложите, пожалуйста, видео затухания
Старый 07.03.2016, 23:43   #22
Samaretz
У меня Аут рестайлинговый, MY'16.
По поводу комплекта - когда ставил себе диодное освещение в салон в начале прошлого лета - в интернет-магазине не все лампы можно было купить отдельно, а ставить где-то LED, а где-то оставлять галогенки - вообще не эстетично, поэтому купил комплект но чисто теоретически комплект должен быть дешевле ��).
По поводу горения ламп. Если включено зажигание (у меня авто с кнопкой - возможно, связано с этим), то все лампы в любых комбинациях горят отлично. Если зажигание выключено, то начинаются странности:
а) включаем одну лампу (не важно - левую или правую) штурманской подсветки - она моргает с периодичностью где-то раз в пару секунд. Отключается не надолго, но все равно неприятно.
б) включаем две лампы штурманской подсветки - все горит ровно и красиво, без мерцаний.
в) включаем заднюю подсветку (у пассажиров или багажника) при выключенной штурманской - они горят ОЧЕНЬ тускло (считай, что не горят совсем).
г) включаем заднюю подсветку с одной штурманской лампой - весь комплект синхронно мерцает.
д) включаем заднюю подсветку с обеими штурманскими лампами - все идеально горит.
Списывался по этому поводу с владельцем интернет-магазина - он говорит, что такое поведение только у новых аутов, у дорестайлинговых третьих все ОК. И якобы был отзыв, что у одного рестайлингового, но с замком зажигания и с ключом такая проблема отсутствует; но доказательств этого факта нет - все только на словах. Я снимал видео мерцания, отправляли его производителю в Корею - те сказали, мол, хз - как найдем новый Аут (лет эдак через несколько) - потестим, тогда и сможем дать ответ.
Лично меня это никак не напрягает - когда в авто открывается любая дверь (в т.ч. багажник) - включаются обе лампы штурманской подсветки, соответственно, все остальные лампы гость ярко и не моргая, поэтому на этот баг тупо забил.
Когда закрываешь дверь - они гаснут плавно, скорость затухания такая же, что и у штатных (завтра если не забуду - сниму видео).
Samaretz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 00:12   #23
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Samaretz Посмотреть сообщение
Спасибо Евгений, за подробный ответ по поведению LED-ламп в нашем авто. Вот такое их поведение и удерживает меня от их приобретения (пока). Лично меня такое их поведение может напрягать - у меня при открывании дверей верхнее переднее освещение (штурманское) не загорается, т.к. я сделал себе подсветку передних ниш синим светом и она загорается.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 09:59   #24
nicodimych
я подтверждаю. у меня ключ и не мерцает. на старом авто тоже все светодиодное стояло проблем не было.
Старый 08.03.2016, 10:09   #25
Сергей095
А на старом авто тоже ключ зажигания был?
Старый 08.03.2016, 11:00   #26
nicodimych
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
да. так точно. (не люблю кнопку фобия у меня )
Старый 08.03.2016, 22:59   #27
Samaretz
Обещанное видео с LED освещением салона.
Кстати, на видео при затухании виден каждый светодиод в отдельности - в реальности оно все горит ровным светом и затухает плавно как штатные лампы накаливания (это примерно тот же эффект, как кто-то снимал на видео LED-ДХО и увидел на них "бегущий" огонек, хотя если смотреть невооруженным глазом, то ДХО горят ровно и без мерцания :-))
Старый 08.03.2016, 23:24   #28
Сергей095
И где же оно? По ссылке мне говорят - извините, но автор ограничил доступ к видео.
И что смотреть - пустой экран?!
Старый 08.03.2016, 23:40   #29
Samaretz
Пардон, видимо, был какой-то временный глюк. Попробуйте открываю ссылку сейчас - все должно работать.
Старый 09.03.2016, 00:40   #30
Сергей095
Спасибо - сейчас все нормально!
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
