Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 11:24   #1486
Heks
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Вот и думаю, может на новом флагмане расширили эти возможности.
На сайте вроде как красиво расписано.
попробуйте поспрашайте автора этого поста
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:07   #1487
Сергей095
Аватар для Сергей095
Виталий, как вы знаете, благими намерениями выстлана дорога в ад!
Боюсь от написанной красоты на сайте при практической реализации в жизни
мало что останется.
Удачи!
С уважением,
Сергей095
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 16:29   #1488
Toyama Tokanawa
Аватар для Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Добрый день. Пришла моя долгожданная посылка с этой головой. Установил, подключил, функционал радует, однако горит на приборной панели уведомление о неисправных подушках безопасности и никак не могу понять как подключить камеру. Вроде все провода подключил pin-to-pin, а воз и ныне там. До мастерской ехать далеко ) Кнопка эко присутствует ))
1. В процессе установки ГУ - включение зажигания/старт двигателя без подключенной фишки аварийной кнопки - ошибка подушки гарантирована.
2. Если на родной кнопке ошибка подушки пропадает и появляется только на китайской кнопке ГУ - вариант следующий - белая фишка, в ней черный провод 3 ... на него идет сигнал с кан шины с автомобильной фишки, у китов этот провод почему то заброшен на массу...просто его надо разрезать и заизолировать...
Toyama Tokanawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 07:53   #1489
Danila-master
Сообщение от Toyama Tokanawa Посмотреть сообщение
Этот провод???
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 12:58   #1490
Vadiman
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Друзья, а кто нибудь ставил данные устройства?
http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=340989
или
Vadiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 04:44   #1491
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Этот провод???
да. Он почему то заведен на массу. но из фишки в машине на него идет сигнал от кан-бас. в любом случае предварительно проверьте ВАШИ фишки в машине и в ГУ. У меня RVR, возможно там отличается от ASX
Последний раз редактировалось Toyama Tokanawa; 09.03.2016 в 05:13.
Старый 09.03.2016, 15:29   #1492
Danila-master
У меня аутлендер 2016 м.г. ))) Но спасибо все равно )
Старый 09.03.2016, 18:38   #1493
alexut
У меня тоже аутлендер 2016 м.г. и фишка другая, жду китаец обещал выслать новую плату.
alexut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 09:02   #1494
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Вопрос тогда... для чего это кан бас нужно заводить на ГУ? в настройках ГУ есть вариант выбора аута для кан баса... какие функции он несет если заводить шину? киты говорят что для этого нужен спецкабель какой то с кан басом???
Старый 11.03.2016, 12:36   #1495
Danila-master
У меня аут в комплектации ИНТСТАЙЛ с магнитолой с одной крутилкой.
Китаянка - продавец перед продажей спросила есть ли у меня штатный усилисть или нет. Я сказал что нет и она меня заверила, что подключение будет пин-ту-пин, однако при подключении загорелась ошибка подушек безопасности и камера перестала работать... В итоге я уже 2 месяца не могу от нее добиться отправки мне исправленной платы с кнопкой ЭКО из за которой горит неисправность ((( Как придет плата, буду разбираться с камерой... У некоторых продавцов такой же головы на фото была коробочка с надписью кан-бас (или кан - бокс, точно не помню), у меня ее нет в комплекте...
Старый 11.03.2016, 12:43   #1496
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На W12/13 через КАН идут настройки Кастомизации + камера ЗХ, на однокрутилочной- только камера ЗХ (определение ее наличия и работоспособности).
Если ГУ китайское, то там в большинстве случаев через КАНбас определяется и "подкуривается" именно камера ЗХ.
Ну и Рокфор, да,бывает..
Кстати, на RVRe, о котором мы с Вами списывались, была установлена навигашка Carrozzeria, соответственно камера ЗХ 12и вольтовая, но,матьее, японская!
Последний раз редактировалось yeger; 11.03.2016 в 12:51.
Старый 13.03.2016, 13:41   #1497
alexey.r
таки поставил я себе андрюху,заказал с алибабы не с алиэкспресса как обычно,купился на якобы заказное железо,продаван уверял ,что будет стоять чип в усилители TDA7850+плюс еще несколько нюансов по начинке.
почиму алибаба а не алиэкспресс? как я себе на придумывал,на бабЕ сидят представители типа завода и есть возможность сделать тестовый закуп образца с нужной начинкой(наивный).
После долгих списываний отправили DHLом пришло быстро но тут праздники ,а DHL по праздникам оказывается не работает(за такие деньги то можно и побегать )
в общем пришла,распаковал в комплекте кан бокс ,внешний микрофон,и нет переходника пин-ту-пин на штатную камеру (и соответственно адаптера на 6 в),
поматерился,включил на коленке и паре колонок ожидая чюда) в принципе аппарат шустро загрузился,подцепился к в файфаю,что смог визуально проверить - ,кулера нет,7850 нет(стоит предидущий чип серии TDA7560,с расстройства написал гневных посланий продавану и заказал с экспресса в сердцах за 5$ 7850(ну уж очень вкусно рассказывают про ее звук после замены).
хотя прислушался ,а вроде как и звучит и получше штатной от инстайла!но я чел подверженный стадному чувству и начитавшись 4пда предварительно прошил крайней на сегодня прошивкой от малясик,потратил времени почти весь день,НО! оно того стоило! ЗВУК БОМБА!
у меня в машине сделана обесшумка ,стоит под водительским самодельный сабик+ заменил твитеры на передке-такой звук меня ооочень понраву!больше паять точно не стану)
ну и пару особенностей,
канбокс нафик не нужен(сигнал ЗХ не выдает)пришлось ташить провод на ЕТАКС,
кнопки на руле сначало не пошли,поковырялся-проводок с магнитолы почиму то был в кан заведен,переткнул-запахали,адаптер на 6,5в сделал из зарядки усб(единственно заменил там резюк на микрухе для поднятия напруги до нужных 6,5 с 5В) заодно на релюшках сделал коммутацию 3 камер(перед ,зад ,правая дверь)
.впаял диод на асс к магнитоле в разрыв и кондер на 1000мкф- для задержки на отключение мафона(после выключения зажигания работает еще сек10)
видио
ну и пару фоток
Последний раз редактировалось alexey.r; 13.03.2016 в 13:52.
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 15:40   #1498
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
После впаивания 7850 надо будет перепрошивать?
Старый 13.03.2016, 15:50   #1499
alexey.r
нет, этот чип идет 1в1, но без переделки на прямое управление вряд ли услышите все тонкости,дело в том,что после перепайки и инсталяции апк шки эквалайзера,появляется более тонкая настройка звука по входам(каждому -от двд навигации и проч) но и выход саба,в штатном андрюше этого нет ,то есть саб ни как не регулироуется не настраивается
пс-щас слушал йело-это нечто!
Старый 15.03.2016, 12:16   #1500
andrew_02
Сообщение от Shabbat_98 Посмотреть сообщение
Всех приветствую. Вот мой опыт, может кому пригодится и облегчит поиск
На обновленный аут хотел поставить андроид ГУ, читал читал эту тему и прочитав всю только больше запутался, найдя и по сравнивая ссылки, а так же поспрашивал у пары клубней, взял это:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Пришло (10 дней в СПб), поставил (элементарно), всё работает как надо. Минус один, в моей комплектации есть usb в подлокотнике, он к старому ГУ подсоединялся отдельным кабелем, такого разъема в новом ГУ нет, а хотелось бы оставить выход в подлокотнике ибо удобно и красиво расположен (вендеру написал, пока молчит). В новом тоже есть 2 usb, вывел их в бардачок. В комплекте gps антенна (на магните), хотел её изначально под стекло выводить, но посмотрел что качество сигнала практически не меняется и пока оставил внутри торпедо. Само гу встает на родные крепления и без всяких переходных рамок, на вид как родное
Так же есть микрофон выносной на скотче, его не ставил пока, на фронтальной панели так же есть микрофон, мне кажется он справляется Кнопки на руле работают отлично.
Изначально лот был с 2х ядерным процессором (сейчас уже изменен на 4х), при покупке продавец пообещал выслать с Cortex A9 x4 (не обманул) + положил как подарок камеру заднего вида (и даже сверло для установки) + флешка на 8Гб.
Фото кошмарное, простите
Хочу заказать такую же. Какие впечатление от данного устройства?
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
