Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 18:17   #346
Boris22
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Действительно, буду менять обе на 555. Старый оригинал оставлю. Когда sidem придёт, напишу действительно ли это то, что идёт как митсу 052. Старый наконечник посмотрю, trw или нет. Всем спасибо!
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 08:31   #347
Boris22
При заказе на Экзист и Эмекс наконечника sidem 71336, приходит коробка с указанием нужно артикула, а вложение sidem 71038, пришлось дважды возвращать. На Экзисте заказал blue print ADC 48780, на самом наконечника маркировка ADC 48780 5103 H, других маркировок указывающих производителя нет.
Старый 01.04.2016, 13:54   #348
Barbados
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Заказал на Автодоке sidem 71336, в итоге тоже пришли 71038 (темный цвет металла).
Blue print сравнивал с оригиналом вживую?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:04   #349
Boris22
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Нет пока, замену отложил на 2-3 недели.
Старый 11.04.2016, 21:49   #350
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Сообщение от Dennica Посмотреть сообщение
есть интересное наблюдение, что неправильная замена подшипника ступицы способна вызвать биение колеса и соответственно вибрацию в руле. поэтому если вибрация замечена после замены любого переднего подшипника, то дело в криворукости мастера.
Поддержу. Именно так у меня и было плюс ступичные подшипники кончились быстро...
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 18:42   #351
Boris22
Три дня назад поменял тяги (555) и наконечник (блю принт). С завода наконечник стоял trw ( ранее неоднократно говорилось) на оригинальных тягах есть только маркировка p 282, производитель не указан. Блю принт немного отличается от оригинала (trw). После замены пропали стуки на мелких кочках, явно шли от наконечника (на другой машине похожий стук был от стабилизатора, тяги и втулки) + не так давно рейку немного подтягивал. Сколько тяги (555) и наконечник (блю принт) проживут, покажет время. Ctr отходил всего 8 тыс.км.
Старый 28.04.2016, 21:16   #352
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Берите оригинал, на руки TRW получите.
Кстати, выложите фото , где на наконечнике знак митсу стоит. Очень хочется посмотреть.
В оригинале лежит другой трв, нежели в коробке трв. Возможно другие линии - другое качество. В любом случае вы никогда не купите наконечник трв, по качеству, даже близкое к оригиналу (пускай там и будет тот же трв, сидем и т.д.). Это касается всех запчастей.
На оригинальном наконечнике никаких знаков уже нет. Раньше - были.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:10   #353
Boris22
При замене рулевых тяг мне поставили новые хомуты, но пластиковые!? Оригинальные большие хомуты, со слов мастера, одноразовые. Как себя ведут пластиковые хомуты зимой? Есть ли аналоги металлических хомутов, только не винтовые Китай!? Или только оригинал?
Старый 05.05.2016, 16:22   #354
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
пластиковые хомуты
Если специализированные - то нормально ведут.
А если это не авто, а пластиковые стяжки - то беда.
И смысл? коль есть оригинал 4410A522 - Хомут пыльника рулевого
А можно металл неоригинальный.
Старый 05.05.2016, 17:27   #355
Boris22
Сомневаюсь, что специализированные. Стоимость в наряде 10 руб\шт. В чем будет беда? Оригинал понятно, просто стоимость 500 руб\шт. Не самые большие деньги, цена странная за металлическую полоску оригинального хомута, при стоимости оригинального рулевого наконечника 1500-1600 руб.?!
Старый 05.05.2016, 21:53   #356
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Замки на этих стяжках долго не продержаться.
В сервисах над такими моментами "ржут" - У электриков ремонтировались??
Не могу найти тему, месседж - уже обсуждали что и как.
Есть спецовые пластиковые хомуты и такие же металлические универсальные.
Но просто стяжки или нормовские хомуты - это недопустимо.. имхо и к.м.к.
Старый 06.05.2016, 05:58   #357
Boris22
Стоит задуматься о скорейшей замене "электрических" хомутов. Если найдётся ссылка по спец пластиковым или металл универсальным хомутам, буду благодарен! Шутку, про ремонт у электриком, тоже слышал пару раз!) Сейчас вспомнил, в "За рулём" март, была статья про восстановление рулевых реек, пластиковые "электрические" хомуты - зло.
Старый 23.05.2016, 09:39   #358
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
По поводу хомутов (большой на пыльник рулевой рейки):
Есть неорегинальный хомут (хотя он оригинал для фашистов), и подходит к нам по размерам:
SWAG 99938762
Диапазон натяжения: 47,5 - 56,0 мм
Ширина (мм): 7
Ценник минимален ~ 65 руб
Из минусов... на автодоке и экзисте продается упаковками 10 штук, или если штучно - ждать месяца три.
Еще один аналог, с точно такими же параметрами:
FEBI BILSTEIN 38762
Старый 23.05.2016, 21:30   #359
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
За номера Хомутов отдельное спасибо собрался тягу поменять а оригинальный хомут стоит не реальных денег за полоску метала!
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:32   #360
arkent
Авто: Е53 3.0i
Здравствуйте,а подскажите малый хомут на пыльник рулевой тяги многоразовый?,если нет,то что есть из дешёвого неоригинала?Спасибо.
arkent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
