Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 01.03.2016, 16:16   #796
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от zian Посмотреть сообщение
т.е. можно считать проблему предварительно локализованной - неисправность ГУ?
а у ГУ есть какая нибудь возможность типа хард-ресета, отката к заводским установкам и т.д.?
Есть, в сервисном меню, инициализация памяти, типа сброс на заводские.
Старый 01.03.2016, 16:49   #797
zian
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
из меню сброс делал, так и не понял, что оно меняет, но время и список радиостанций остались старые ((( соответственно и камера не включилась
а вообще я имел ввиду полный сброс - типа какой нибудь кнопки, которую надо нажимать иголкой, как на разных гаджетах, роутерах там, маршрутизаторах ...
а если найду такую же ГУ - есть вариант переподключить ГУшки и проверить? сложно снимаются?
zian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:47   #798
леонид35
Аватар для леонид35
ps а позицию "Speed" для интереса не протестите?
Проверил у меня при увеличении скорости "Speed" меняется на On, да у вас похоже на проблему с ГУ. Посмотрите может еще какие функции отвалились, которыми редко пользуетесь. ГУ снимается не сложно, есть видеотчет в этой теме, советую для начала пошевелить разъемы.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 17:21   #799
zian
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
ГУ снимал, разъемы шевелил, толку ноль (((
буду искать кто согласится свою ГУ снять для теста
Старый 07.03.2016, 19:52   #800
xy13
Всем добрый вечер!
Помогите!
Отказала камера заднего вида при включении R. (Аут III, 2012 г.в.)
xy13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:52   #801
verder73
Добрый вечер! Подскажите, вчера менял Шерхан установленный дилером на Пандору DXL 3910. Забрал авто из установочного центра и весь в непонятках.... Ладно картинка в камере заднего вида изменилась, понятно сброс настроек. Но камера стала смотреть вниз и в в камеру стало видно часть заднего номера.. Сначала подумал камеру поменяли- посмотрел вроде родная, внешних повреждений нет. Установщики божатся, что заднюю дверь вообще не трогали-незачем. Не пойму что за тема у кого какие мысли?
Старый 07.03.2016, 23:14   #802
Anbona70
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Тоже pandora 3950, правда установщики лазили в дверь. Камера вроде своя, но черт его знает
Anbona70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 20:39   #803
verder73
Похоже я понял в чём проблема при монтаже сигнализации так как отключают аккум. происходит сброс некоторых настроек ГУ и маршрутного компьютера авто. В результате сброса настроек у меня изменилась картинка с камеры заднего вида. При включении задней передачи и камеры в нижней части раньше была чёрная полоса на которой была надпись на русском или анлийском "убедитесь в безопасности манёвра" Теперь после сброса заводских настроек полоса пропала и под буквами просматривается часть номерного знака.
Теперь бы понять, как в инженерном меню настроить вид с камеры. Я нашел как двигать полосы траектории, а как вернуть чёрную полосу внизу экрана понять не смог. Без неё кажется что камера завалена вниз и трудней визуально определять расстояние от заднего бампера до препятствия.
Старый 17.03.2016, 15:58   #804
zian
Сообщение от xy13 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер!
Помогите!
есть подвижки?
Старый 21.03.2016, 15:46   #805
xy13
Был у дилеров. Накрылась голова, жду замены по гарантии.
Старый 03.04.2016, 19:09   #806
Sudakov77
По умолчанию камера заднего вида
Добрый вечер! Не работает камера при включении задней передачи.Хотя на парковке при настройке контрастности камера работает.
Sudakov77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 20:10   #807
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: камера заднего вида
Фонари заднего хода при этом зажигаются , посмотрите ?
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 10:17   #808
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
Тоже интересует данный вопрос.
Клемму скидывал, не помогает
Задний белый фонарь горит.
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 21:16   #809
Sudakov77
Сообщение от Sudakov77 Посмотреть сообщение
Все работает
Горит
Старый 05.04.2016, 14:00   #810
Таксист
Аватар для Таксист
Коллеги, ну хоть носом ткните в разговор о том, как не работает камера при переключении в R
Не было что ли еще?
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
