Старый 01.03.2016, 14:51   #1
zian
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Сегодня посмотрел у себя при включении задней передачи "Shift Position R" значение "Of" изменяется на "On", а при выключении соответственно обратно.
В одной крутилке есть раздел меню "Camera setting", где подключается(отключается) разметка? Через данный раздел можно понять работает камера или нет по видеокартинке.
В меню ГУ с одной крутилкой нет раздела "Camera setting" (((
а что влияет на сигнал "Shift Position R" - какой-то датчик на рычаге вариатора? хотя фонарь же включается...
ps а позицию "Speed" для интереса не протестите?
zian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:03   #2
леонид35
Аватар для леонид35
Сигнал на изменение "Shift Position R" подает именно кан-бокс, в вашем случае это ГУ с встроенным кан-боксом.
Ок, "Speed" посмотрю позже, отпишусь.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:20   #3
zian
т.е. можно считать проблему предварительно локализованной - неисправность ГУ?
а у ГУ есть какая нибудь возможность типа хард-ресета, отката к заводским установкам и т.д.?
Старый 01.03.2016, 16:16   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от zian Посмотреть сообщение
Есть, в сервисном меню, инициализация памяти, типа сброс на заводские.
Старый 01.03.2016, 16:49   #5
zian
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
из меню сброс делал, так и не понял, что оно меняет, но время и список радиостанций остались старые ((( соответственно и камера не включилась
а вообще я имел ввиду полный сброс - типа какой нибудь кнопки, которую надо нажимать иголкой, как на разных гаджетах, роутерах там, маршрутизаторах ...
а если найду такую же ГУ - есть вариант переподключить ГУшки и проверить? сложно снимаются?
Старый 01.03.2016, 19:47   #6
леонид35
Аватар для леонид35
Проверил у меня при увеличении скорости "Speed" меняется на On, да у вас похоже на проблему с ГУ. Посмотрите может еще какие функции отвалились, которыми редко пользуетесь. ГУ снимается не сложно, есть видеотчет в этой теме, советую для начала пошевелить разъемы.
Старый 06.03.2016, 17:21   #7
zian
ГУ снимал, разъемы шевелил, толку ноль (((
буду искать кто согласится свою ГУ снять для теста
Старый 28.09.2016, 11:24   #8
pimenovs
Добрый день , как решился вопрос с камерой, вот столкнулся, машина так же декабрь 12-го , симптомы один в один, в настройках так же при переводе селектора значение off остается (( гарантии тоже уже нет.
pimenovs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
