Старый 08.04.2016, 14:14   #46
Stingray
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
корпус раскурочил, вчера подобрал 2 терморезистора 1+3 кОм, и провел исследования при положительной температуре - кривая похожа.
сегодня попробую соединить. у рено похоже другой датчик, 15 кОм не помогут, т.к. у нашего на минусовой температуре 50 кОм д.быть соединю паралельно 330кОм переменник и подберу температуру. отпишусь.
Добавлено через 1 час 39 минут
если без подстроечника врет на три градуса, паралельно терморезистору1кОм впаял резистор, теперь на морозе будет большое сопротивление за счет терморезюка 3 кОм , а при 20 градусах все выставил по тестеру- термометру
Добавлено через 5 часов 32 минуты
разобранный датчик и 2 новых терморезистора
терморезисторы 1кОм + 3 кОм.
паралельно тому что 1кОм впаян обычный резюк 2кОм (подбирал подстроечником)
кусок водопрводной трубы, термоусадка, итого выгло вот так
Stingray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 09:01   #47
DmirtyVS
Сообщение от Stingray Посмотреть сообщение
корпус раскурочил,
А как по внешнему виду, внутри корпуса ничего не окислилось, все чисто и сухо? Деградировал только сам терморезистор?
Старый 19.04.2016, 10:45   #48
Stingray
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
да
после промывки в УЗ ванне, датчик стал внешне как новый внутри и снаружи. да и не было там особо грязи
терморезистор внутри был залит некой твердой массой (видимо чтоб темп. не прыгала), при разборке датчика его я просто разрезал и даже не знаю как выглядел сам резюк внутри, в месте распила осталось 2 контакта и все
все же не удалось точно подобрать характеристику R по Т (+- 2 градуса). поэтому на бортовой комп поставил исправный датчик с климата, а на климат этого инвалида (пока все работает)
Старый 19.04.2016, 18:55   #49
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
да
Я с дури разрезал исправный датчик , но аккуратно . Пришлось делать новый , по типу старого .Внутри залил термоклеем . Резистор - обыкновенная бусинка NTC черного цвета.
Датчик уличной температуры и его переустановка. Sergun Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 146 20.08.2019 10:32
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
