Старый 07.07.2015, 19:08   #1
По умолчанию Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема: одобрение типа транспортного средства.
Там можно найти ссылку на ресурс по поиску своего ОТТС.
А вот сам ОТТС к примеру на мой автомобиль, в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на свой автомобиль прописан в ПТС.
По данной ссылке можно найти его 2 способами (о которых я знаю), это ввести в поиск первые 6 символов ВИНкода или свой номер ОТТС.
И на моём примере будет следующая информация:
Информационное писмо (ответ) из МВД РФ
Памятка
ОТТС (на примере моего автомобиля
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2024 в 09:06. Причина: дополнение
Старый 13.04.2016, 10:43   #46
ZORG982
По умолчанию Re: Фаркоп для Outlander 2016 MY
фаркоп Imiola Y.029 после установки выяснилось что упирается в глушитель(если смотреть сзади то верхняя левая сторона глушителя см фото) ,если б он круглый был то тогда всё ок а так хз чё делать....
свободный ход 1 см с небольшим усилием,но резинка уже в сместилась
кто такой ставил ...как у вас с этим? и если есть возможность сфотографируйте пжл ,не понял нафига там полоска железа 3 см ещё сверху крепится....что она даёт, см фото
Последний раз редактировалось ZORG982; 13.04.2016 в 10:58.
ZORG982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 11:10   #47
ZORG982
@Kai555, у вас смотрю такой стоит как там глушитель себя чувствует(вы сами ставили или нет ,а то мож и не знаете что у вас упирается)
Добавлено через 2 часа 22 минуты
извиняюсь это ж топик для 16 г а у меня 14
Добавлено через 21 час 53 минуты
хотя разницы ни какой
Старый 27.04.2016, 16:23   #48
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Фаркоп - 15 т.р., установка 7 т.р. + провода, розетка = 24100. Цена конь конечно, но у нас в Барнауле не было аналогов в наличии, а прицеп тащить нужно было срочно )
А прицеп таскать не сложно для нашего варика? Читал что хлопотно ему.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 20:53   #49
@volzik, Если делать всё с умом то всё нормально, многие таскают прицеп и всё нормально с вариатором.
Старый 27.05.2016, 13:45   #50
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
А вот этот фаркоп оригинальный или нет?
При его установке резать бампер надо или нет?
Кто знает?
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 20:28   #51
Серый кот
Аватар для Серый кот
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Кто знает?
Мурат! Сложно понять , что Вы имеете ввиду под словом оригинальный. Если Вы говорите о каталогах ММС, то там только "ТУЛЕ" . Но в моем регионе дилер не брезгует и установкой БОСАЛа . При установке фаркопа на вашем фото,-бампер не режут....
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 09:52   #52
lennono
В связи с тем, что как оказалось, на наших аутах нет усилителя заднего бампера (только клыки есть), то нужно что-то с этим делать.
Можно заказать "штатный" усилитель и поставить его.
Я правильно понимаю, что если ставить фаркоп, то вышеуказанный усилитель не нужен, так как у фаркопа есть свой (как на фото выше)?
Т.е. тогда можно просто поставить данный фаркоп и этим решить сразу 2 задачи - усилитель бампера и сам фаркоп?
Старый 30.05.2016, 18:27   #53
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Де-юро,вопрос "слегка" спорный по КАСКО,однако в подавляющем большинстве случаев в пользу фаркопа.
Де-факто,фаркоп рулит,или он - или вообще ничего..,при отсутствии усилителя.
Все в этом мире относительно..,либо упирается в финансовую составляющую!
Старый 31.05.2016, 06:06   #54
lennono
Спасибо! Вопрос решился - заказали усилитель бампера, так как вышеупомянутый фаркоп требует слегка подрезать бампер...
Старый 01.06.2016, 10:31   #55
linuz
Кто знает?
Ставил такой на 2016. Ничего резать не пришлось. Только повозиться пришлось. Если что, то вот его артикул 4162A
Похоже с подрезкой вас обманули. Ничего там резать не надо.
linuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:40   #56
lennono
Сообщение от linuz Посмотреть сообщение
ОД мне сказали дескать придется слегка резать бампер и посоветовали усилитель поставить ... ну я и согласился
А Вы можете фото выложить как у Вас получилось в итоге и фото общего вида задней части машины? Заранее спасибо!
P.S. Буксировать я ничего не планирую, просто думал, что железяка торчащая сзади сделает более внимательными сзади едущие машины, а точнее их водителей
Старый 01.06.2016, 10:57   #57
Серый кот
Ни что не режется. Зазор между бампером (в нижней части) и крюком 5-6 мм. прошу прощения за качество фото, под рукой только калькулятор...
Последний раз редактировалось Серый кот; 01.06.2016 в 11:27.
Старый 01.06.2016, 16:35   #58
linuz
ОД мне сказали дескать придется слегка ...
P.S. Буксировать я ничего не планирую, просто думал, что железяка торчащая сзади сделает более внимательными сзади едущие ...
Машина тестя. Я сегодня на ней как раз езжу, главное не забыть сфоткать. Как выше сказали, действительно там зазор минимальный и висит не сильно низко, цепляет только зимой когда с бордюра спрыгиваешь, летом все нормально.
Я тоже долго искал что поставить, выбор пал на этот БОСАЛ. Сначала собрал, в итоге он не встал. Пришлось ослаблять все гайки и ставить так, потом подтягивать. Возни на 2-3 часа вдвоем.
Кстати ставился сначала для безопасности. У тестя был случай, что в отпуске поставил фаркоп на 2110, ехал с отпуска и 07 ему в зад въехала со спуска. Семерка получила солидные повреждения, а у тестя на 10-ке только царапина и колпачек на фаркопе съехал. В итоге сошлись на 5000р и разошлись))) Стоимость фаркопа окупилась.
В этом же фаркопе усилитель солидныйстоит, причем внутри он достаточно близко к бамперу.
Старый 02.06.2016, 09:27   #59
linuz
Вот так смотрится.
IMG_20160601_181333[1].jpg   IMG_20160601_181338[1].jpg   IMG_20160601_181341[1].jpg
Старый 03.06.2016, 08:59   #60
lennono
Отменил заказ усилителя...
Сейчас ОД ставят фаркоп...
Позвонили и сказали, что чуток выпирает и из-за этого слева бампер не садится полностью на пистон... Сказали нужно слегка где-то снизу обрезать бампер и всё будет окей...дескать даже заметно не будет...
Я дал согласие...
Как получу машину, сделаю фото и выложу сюда...
Утром посмотрел сам фаркоп, реально тяжелый и мощный...
фаркоп для outlander 2016 my
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
