Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 09:56   #676
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
На днях ставил знакомому на XL фаркоп BOSAL 4165E
Я бы посоветовал розетку поднять повыше (если она не приварена конечно). По-любому будет цеплять на бездорожье и отогнет ее
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:36   #677
megaaxel
Аватар для megaaxel
На днях ставил знакомому на XL фаркоп BOSAL 4165E (цена 9200р.).
Саш, привет!
Пара вопросов: дырка под буксировочную петлю теперь закрыта перекладиной фаркопа или нет?
Квадрат "американский" или нет?
Старый 25.02.2016, 11:03   #678
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Площадка под розетку приварена к фаркопу, тут только самому что-то мудрить.
Саш, привет!
Привет!
Дырка полностью перекрывает доступ к буксировочной петле, но снизу есть ухо -можно за него трос зацепить.
По квадрату не в курсе, напиши, что значит "американский"?
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:10   #679
huntsman
Аватар для huntsman
Босаловская балка перекрывает дырку.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:26   #680
megaaxel
Аватар для megaaxel
есть два размера, 2х2 дюйма и 1х1 дюйм.
в квадрат можно вставлять крепления для велосипедов и т.п., т.е. он более универсален, чем просто шар.
Старый 25.02.2016, 18:38   #681
borisov383
Я и не знал таких тонкостей) К сожалению замеры квадрата не делал.
Старый 26.02.2016, 19:36   #682
-Toha-
Аватар для -Toha-
Сообщение от sasha_asup Посмотреть сообщение
Каюсь, всю тему не читал... Но может кто подскажет, есть заводские/штатные (не колхоз) фаркопы, которые ставятся и не мешают откинуть нижнюю часть багажника? Т.е. и шар снимать не надо и багажник открывается?
Фаркопы такие есть. Можно и не снимать шар, но если его не снять его могут стырить(((
-Toha- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:46   #683
macnafig
Авто: Outlander XL 2.4 MT
@oleg1873, Приветствую. Купил такое же ТСУ и хочу сразу поменять крюк на УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORT-THS-01. Подойдет ли такой? Интересует расстояние между болтами по вертикали и горизонтали.
Добавлено через 1 час 20 минут
ТСУ Лидер плюс M105F(N). Кто знает по расстояниям, подскажите пожалуйста.
macnafig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:17   #684
Блокада
Установил ТСУ Лидер плюс M105F(N). Глушитель стучит по кронштейну. Кто ставил такое же, как лечить.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 14:54   #685
Сергунёк
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Лечить просто, берешь в руки напильник , ну а дальше все понятно ))) Только обработать не забудь, чтобы ржаветь не начал, Лидер-плюс фаркопы не цинкует.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORT-THS-01 ? Вряд ли такой подойдет. Либо придется сильно бампер порезать , да и еще само устройство скорее всего приваривать.
Сергунёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 18:09   #686
Блокада
Стучит по плоскости кронштейна, а не по ребру... напильник не поможет.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORT-THS-01 - тоже хотел себе, но приложив к фаркопу не понравилось, отверстия совпадали. Прикладывал чёрный не хромированный, есть ли разница не знаю...
Старый 13.04.2016, 12:40   #687
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@Сергунёк, Обнаружил минус в Вашем фаркопе.Краска плохо держится.Прилип скотч к фаркопу,когда отодрал его,он оторвался вместе с краской.Уже в двух местах подкрашивал(((
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 15:52   #688
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Надо красить раптором. Лучше не придумать.
Старый 13.04.2016, 23:14   #689
pipabaga
Аватар для pipabaga
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
Стоит такой, ничего нигде не стучит и не стучало, проверяйте очередность установки. пластина типа прокладка-шайба которая с тремя продольными отверстиями ставится последней от кузова, но первой под шляпу болта и через нее первую проходят болты. Т.е. сама поперечина-штанга тсу должна быть максимально близко к кузову.
уточнить смогу только завтра - возможно сделать фото, только у мну там глины мешок (покатался за молоком в деревне, но это уже другая история ;-) )
Покажите хотя-бы схематично где стучит, ибо возможно искривление позвоноч системы оглушителя
pipabaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:55   #690
Сергунёк
Приветствую. Очень плохо, что так происходит. Если хотите, приезжайте к нам , перекрасим по гарантии. Такое случается иногда, краску вроде в одном месте берем, а качество всегда разное. Не угадаешь.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
