Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 23.03.2016, 11:42   #706
b707
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Привет всем, может кто знает и сдаст проверенные места, где KYB Excel-G можно подешевле взять? как-то цены экстренно взлетели буквально за месяц, в Экзисте и АвтоДоке цена на пару передних стоек 8 тыр, в фирменном магазе Каябы столько же - может где подешевле можно?
Оригинал, конечно
Регион Москва
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 12:29   #707
Semenoff
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Может я неправильно понимаю? А сопротивление сжатию ведь непостоянное? Если попробовать быстрее сжать, то и сопротивление будет больше?
Приветствую еще раз всех!
Не дождался мнений форумчан, а сменить амортики хотелось. Короче, поставил новые Excel G на зад. По ощущениям стало нормально, так, как и должно быть. Не жалею. А что касается KYB New SR, то, как я слышал, на мелких и частых неровностях, где быстрая амплитуда, они становятся мягче, а на больших и глубоких неровностях наоборот становятся жестче, предотвращая пробои подвески.
Как то так.
Ну и на трассе при поворотах меньше кренится, так как при повороте идет сильное давление на одну сторону.
Semenoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 15:46   #708
Мура
Ну и правильно, итак подвеска не самая мягкая.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 19:32   #709
novikom
Подскажите пожайлуста, при замене передних амортизаторов MR 272833 Пыльник амортизатора с отбойником передний
и MR 272946 Подшипник опоры амортизатора по скольку штук надо?
MR 272833 в екзисте показывает как Пыльник с отбойником амортизатора переднего ремкомплект.
novikom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:26   #710
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Радость Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Парни, всем привет. Сегодня на ШМ понял, что капец пришёл задней стойке. Пробег 70200 км. :-(
Курил тему, смотрел каталоги, решил брать каяба, и вот вопрос назрел:
Какую??? 349040 или 341454 ???
По вину показывает ...454, но хочется же ...040, она ж дешевле.
Машина 2011 гв, 2 литра, 4WD, вариатор.
JMBXTCW4WBU006269
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли ...040, (она от 2.4 литрового)
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:54   #711
bkmz85
Аватар для bkmz85
По вину каталог даёт 4162A034 (это каяба ...454), а хочется 4162A050 (это каяба ...040)
Добавлено через 15 часов 12 минут
Понял что у меня, так как стойка в сборе, на амортизаторе должен быть нижний стакан для пружины, и выходит что это только 4162A034 или каяба 341454. Если все таки так, почему бы в шапку не добавить???
Если кто знает все-таки подскажите по номерам.
Старый 28.03.2016, 14:13   #712
Den1skABY
Пролечил подвеску в своём ауте.От каябы отговорили, поставил sachs в круг, плюс ШП28. Так как машину брал с рук то оригинальные стойки оценить полностью не могу.Но вот сакс весьма не сакс) Мелкие неровности глотают не плохо( особенно на зимней резине 225/65/17) сейчас поставил доставшиеся с авто куперы 235/55/17 - не так мягко и высоко как было, но управляемость отличная. Буду еще пробовать и смотреть.Отпишусь позже, хотя бы после 2,000 тысяч а не 200 км)
Den1skABY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 22:36   #713
bkmz85
Аватар для bkmz85
Все, поменял амортизаторы. На такие как у меня 2-х литровые машины (с подвеской "стойка в сборе") идут только 4162A034 они же KYB 341454.
Есть ещё один вариант - KYB NSF1088, это для любителей погонять на 147 л.с.
Модераторы, ау, могли бы и в шапку вынести!
Старый 31.03.2016, 01:03   #714
Бабушкали
Ребят...
в шапке нашел ответ, в конце спрятали)
Последний раз редактировалось Бабушкали; 31.03.2016 в 01:14. Причина: ответ найден
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 12:31   #715
Sergeych28rus
Победитель конкурса «Лучший PAJERO на фото 2017 года»
Авто: MMC Pajero 4 3,0 2011
Доброго времени! Подскажите есть корейские стойки и аморты Kortex. может кто применял? Подскажите.
Sergeych28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 12:17   #716
Alex59
Аватар для Alex59
Всем привет. Подскажите кто в теме, какой длины стяжки пружин нужны при смене амортизаторов? 380 мм хватит?
Последний раз редактировалось Alex59; 15.04.2016 в 12:26.
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 14:30   #717
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Alex59 Посмотреть сообщение
380 мм хватит?
Хватит и 300 мм. Я такими делал
Но для удобства и т.п. - надо брать с двойными лапками. Типа таких:
Старый 19.04.2016, 09:21   #718
Oleg__
Аватар для Oleg__
Вчера установили в Галанте (Питер) KORTEX KSA593STD KORTEX KSA594STD Сутки ощущения как от родных, дальше видно будет. Заказывал через exist по 2251 руб На коробках написано сделано для Кореи.
Oleg__ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 04:04   #719
Sergeych28rus
Сообщение от Oleg__ Посмотреть сообщение
Забрали кортексы левые в автодоке и в экзисте, остались правые) пришлось брать Каябу)
Старый 03.05.2016, 22:15   #720
dr_trawkin
Форумчане подскажите может кто сталкивался с таким явлением. Авто OUT XL 2.4. В общем утром когда начинаю движение (по кочкам) спереди в правой стороны слышны глухие удары, буквально метров через 100-300 всё проходит. Подозреваю, что амортизатор, но в сервисах этого не подтверждают. После недавней поездки на рыбалку, вышло в общем 1500 км. на скорости около 150 поймал пару неровностей, не ям но как волна. Так вот после этого глухой стук усилился, но всё так же проходит через 100-300 метров. Стойки сухие, сайленблоки все целый, из последнего заменены были рулевые тяги (одна в районе шарнира начала люфтить). Может кто сталкивался с таким или на что эти симптомы намекают?
dr_trawkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
