Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 23:05   #2911
stabik
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
если кто озадачен поиском термостата Long 708-4739P6, самый низкий ценник мне удалось найти на амазоне. С накладными расходами получилось 3940р. (курс 72р/$)
Вот ссылка
stabik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 05:41   #2912
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
А мне вчера пришла "обвязка" штуцеры для термостата TO-975
итого
термостат 1405р
обвязка + пересылка 1600р+200р
=3205р
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 08:37   #2913
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что-то я не увидел надобности в термостате.
При -18гр за бортом, после дня проведенного на улице, температура вариатора поднимается до 15-20гр за 3-5 минут.
Двигатель ещё холодный, а вариатор уже нагрелся.
Хотел видос процесса нагрева снять, да что-то из головы вылетело...
Поэтому для себя решил не ставить эту ненужную приблуду.
Старый 31.03.2016, 09:53   #2914
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Александр,Привет!
Ну не совсем так конечно...С чего б ему нагреваться на стоячей машине,если не от двигателя(через теплообменник)... Но за 15-20 мин варик прогреется.. Тоже считаю термостат лишней приблудой
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 10:34   #2915
Sergei_ssn
зато с 20 до 75 может целый час греться,
пока была зима, у меня без радиатора счетчик деградации не разу не "шелкнул"
Старый 31.03.2016, 11:17   #2916
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Именно так! Нагревается. И очень быстро.
Отчего- не знаю.
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Тут согласен. Медленно нагревается после 20гр. Но у меня и летом он не особо греется- до работы доезжаю на 50 градусах (а это 20 минут по времени)
Кстати, счетчик деградации после установки радиатора больше не считает...
Старый 13.04.2016, 18:31   #2917
Sergei_ssn
Сегодня наконец поставил радиатор.
Ставил у друзей на сто, принимал активное участие.
Долго размышлял ставить или нет, решил ставить, заказал нужные запчасти в emex. Долго ждал теплообменник, б/у брать не стал, в очень плохом они состоянии и денег за них хотят не менее 7т.р.
Что купил:
Радиатор Mazda AW30-19-9F0A
Теплообменник 2920A141
Термостат Mahle TO 975
Штуцеры для термостата покупал здесь
Шланги 2 шт. Mitsubishi 2922A608 внутренний диаметр 8мм
Оригинальные хомуты Mitsubishi MR281416
Шланги 2 шт Hyundai / KIA 254213E850 внутренний диаметр 10 мм (на каждом шланге уже стоит два хомута)
Крепежные пластины и один уголок купил в Леруа.
Установка как здесь уже и описывалась. Скинули бампер, поменяли теплообменник, подогнали пластины для крепления радиатора и термостата. Все прикрутили и соединили, завели, вроде ничего не течет, собрали все в обратном порядке.
Попутно установил датчик в бочёк и передние брызговики.
Единственное что маленько смущает это изгиб шлангов от термостата к радиатору под углом 90 градусов.
2016-04-13 11.43.40.jpg   2016-04-13 11.43.55.jpg   2016-04-13 11.44.06.jpg   2016-04-13 13.21.13.jpg   2016-04-13 13.42.28.jpg
Старый 14.04.2016, 08:50   #2918
Sludnov
Для шлангов минимальный радиус изгиба в ттх должен быть указан.
Старый 14.04.2016, 10:46   #2919
GolubovGAI
@Sergei_ssn,
ТО одинаковые для 2.0 и 2.4
GolubovGAI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:58   #2920
Sergei_ssn
Сообщение от GolubovGAI Посмотреть сообщение
@Sergei_ssn,
конечно, вариатор то один и тот же.
Старый 14.04.2016, 18:31   #2921
Aram193
Аватар для Aram193
Мало того, что одинаковые, так еще и от X-Trail подходит.
Старый 15.04.2016, 22:15   #2922
gcastle
Что-то так и не понял, официалы ставят радиатор с каким диаметром трубок/шлангов? Просто если термостат ставить, то хотелось бы понимать, что заказывать.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 23:23   #2923
WarGamer
@gcastle, На радиатор и теплообменник идут 8мм внутренним диаметром. На термостат вроде 10мм, но я не уверен. Я себе термостат не ставил.
Старый 16.04.2016, 07:36   #2924
Greendizer
Плюсую. В оригинальном исполнении вся магистраль 8мм. А термостат... Как сделаешь, так и будет. С любом случае он не штатный. У меня MAHLE TO975. Там в любом случае штуцера кастомные точить, делал под 8мм шланг.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 09:46   #2925
oleg13
Очень интересно,а штатный радиатор справляется с охлаждением летом,кто нибудь мониторил температурные режимы со штатным радиатором.
Каковы его рабочие размеры охлаждающей поверхности,возможно ли на него без доп. кронштейнов подцепить шестидюймовый вентилятор.Как быстро его забивает грязью,и что нужно для предотвращения этого.Кто то ли чистил уже его,как это сложно.
Вот попался радиатор:
http://ru.aliexpress.com/item/Auto-T...999.279.YS3nW9
Если на него подцепить вентилятор,а вентилятор к прибору показывающему температуру с функцией включения вентилятора:http://www.ebay.com/itm/Car-Truck-Ra...tT8cbg&vxp=mtr
Что скажете?
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
