Старый 04.04.2016, 20:35   #151
half2003
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
@Alless, Я прекрасно вижу что у него XL, и это не значит, что подшипник у него стоит в 13 раз дороже!! Не поленился, залез в каталог XL - 40000р за кардан в сборе!!
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 20:44   #152
luna7475
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
И оригинала подшипника нет, только фебест. Ну или кардан в сборе как оригинал, так и непонятный заменитель.
Старый 13.04.2016, 14:32   #153
Mitch_R
Поменял задний подвесной подшипник на карданном валу, мой неприятно заскрежетал, пробег 191 т.км. Поставил SKF закрытый как в п.27, один сальник оказался целый, другой порван. Интересно на сколько хватит?))
Кто-нибудь пробовал подобрать сальники на замену?
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 20:22   #154
Артем1988
Аватар для Артем1988
Друзья вешаю пост из другой темы. може сталкивался кто
Товарищи вопрос по стуку . я поменял крестовину.
но стук остался. когда первая и вторая передача.
вот видео. я шевелю руками кардан и стук как бы там глубже в раздатке мне кажется
https://youtu.be/svW3Zz2Dn6k
выручайте))
Старый 15.04.2016, 10:36   #155
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
выручайте))
Крестовину меняют когда не стук, а вибрация при наборе с низов...
По ощущениям, похоже на выход из строя сайлентблоков задних продольных рычагов...
Какой стук у вас на ходу?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:45   #156
Артем1988
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
крестовина была под замену всё равно. когда сняли
Когда трогаешься с первой есть легкий бум если побыстрее тронуться. и на второй передаче он есть. или например едешь во дворе разогнался на первой. не много паузы что бы машина сама катилась. втыкаешь вторую и опять удар. то есть когда идет давление на заднею ось идет удар в районе раздатки. я поднял машину и кручу руками кардан. посмотрите видео то
http://www.youtube.com/watch?v=svW3Zz2Dn6k
Старый 16.04.2016, 08:55   #157
Alexander Kozlov
Видео я смотрел несколько раз, чтобы мысленно отсечь посторонние звуки падающих монтировок и болтовни сервисменов и сконцентрироваться на вашей проблеме...
У меня кардан ходит почти также, на полностью исправном автомобиле.
Единственный вариант найти ваш "бум", это прокатиться на подъемнике... На скорости до 60 кмч.
Звук по кардану распространяется без проблем, поэтому, он может быть и в заднем редукторе, но вы слышите его из раздатки.
Вопрос:
Когда снимали кардан, шлицы смотрели?
Старый 16.04.2016, 09:51   #158
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
Такая же проблема, вой как будто ступичный подшипник, но только есть ещё и вибрация.
Прочел и не понял каким подшипник в подвесном а именно с каким зазором.
CN - Нормальный радиальный внутренний зазор подшипника
или
C3 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше нормального.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 10:46   #159
luna7475
@Артем1988, Сайлентблоки редуктора смотрели? У меня при порванном сайлентблоке редуктора, отдавало в раздатку -коробку.
Старый 16.04.2016, 15:57   #160
half2003
@HeavenlyArch, Да, скорее всего это подвесной кардана! Передний или задний, нужно на подъемнике поднимать и слушать. Вот выборка из форума:
нужен закрытого типа с маркировкой RS
точно подходят;SKF6006-2RS1/C3 ,SNR-6006.EE
размер сальников 37*45
Но я взял оригинал в сборе (только не фебест!)
Старый 16.04.2016, 17:02   #161
HeavenlyArch
Заменой подшипника не обойтись, сальники ещё менять нужно? На каждом подвесном по 2 сальника? Как они выглядят? Обычные как в приводах. 37х45х? Толщина известна? Получается внутренний и внешний диаметр толщина неизвестна? Почему тогда передний и задний подвесной разные номера имеет? Если там все одинаковое.
Старый 16.04.2016, 19:25   #162
half2003
@HeavenlyArch, Разница между передним и задним только в креплении к кузову! По сальникам сказать ничего не могу, если они не рваные можно и не менять.
Старый 16.04.2016, 19:43   #163
HeavenlyArch
а сколько сальников в 1м подвесном?
Старый 16.04.2016, 20:02   #164
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А толщина сальника какая ? А -то есть такой с ниссана 090620025P SEAL OIL , размеры 37х45х8 Nissan http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...37529323391507 Ещё вот такой MUSASHI N2190 Сальник 25-35-7 43252-G3200 N2190 (в металле) (MUSASHI)
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.04.2016 в 20:18.
Старый 16.04.2016, 21:11   #165
HeavenlyArch
Я вот тоже 37х45х8 нашел только VAG 09E409400 цена 800р и его аналог ZF Parts 0734319703 - 302 р. Подойдут ли они? И сколько штук нужно?
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
