Старый 16.04.2016, 21:20   #166
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
А толщина сальника какая ? А -то есть такой с ниссана 090620025P SEAL OIL , размеры 37х45х8 Nissan http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...37529323391507 Ещё вот такой MUSASHI N2190 Сальник 25-35-7 43252-G3200 N2190 (в металле) (MUSASHI)
37х45х8 это буде Musashi N2149.и тоже около 312 рублей.
А N2190 он как раз 25х35х7 вроде не подходит. Но цена радует 83 рубля.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 21:44   #167
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
псто №117 от gregoryzevs
НиГде не увидел чтобы указали номер или размеры сальников подвесного. Замерил: 32*45*7. Заказал Corteco по 100 р. за штуку. Такой же стоит на муфте ТНВД КАМАЗ-евро. там цена от 15 рублей. А подшипник 6006 я купил SNR за 650р.
Старый 17.04.2016, 00:30   #168
HeavenlyArch
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Зря сказал спасибо, если прочесть ниже то там написано, что 35на45 сальник ошибка и подшипник загудел через день. Пишу с телефонома ничего удобно писать номер сообщения страница 9 пост не помню.
Жду ответа на тему по количеству.
Старый 17.04.2016, 00:36   #169
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Всем привет.
Такая же проблема, вой как будто ступичный подшипник, но только есть ещё и вибрация.
Прочел и не понял каким подшипник в подвесном а именно с каким зазором.
CN - Нормальный радиальный внутренний зазор подшипника
или
C3 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше нормального.
Вопрос:
Насколько выгодней (в рублях) купить отдельно подшипник, сальники, выпрессовать старый подшипник, запрессовать новый и пр., чем купить подвесной в сборе?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 03:15   #170
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Вопрос:
Разница -то почти в 3 раза . НО ! С неизвестным результатом .
Старый 17.04.2016, 08:33   #171
luna7475
@HeavenlyArch, от того же автора
Вся проблема С сальниками. Уточненные Размеры: 37х45.
37*45*7 не нашел,
ближайший 37*45*8 p/n 090620025P ccылк http://www.avtobukvar.ru/servise/pod..._razmeram.html
Последний раз редактировалось luna7475; 17.04.2016 в 09:01.
Старый 17.04.2016, 16:20   #172
HeavenlyArch
Уже заказал 2 сальника. ZF Parts 0734 319 703 - 604р за папу.
И 2 подшипника SKF 6006 2RS1C3 - 404р за пару.
Так ни кто и не ответил сколько сальников в одном подвесном.
По результатам отпишусь.
Старый 17.04.2016, 16:32   #173
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По логике -2 сальника на 1 подвесной . Смысл есть затеваться , если резиновая обойма в хорошем состоянии
Старый 18.04.2016, 18:58   #174
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Вопрос:
Подвесной в сборе порядка 3.5т.р.
Подшипник я брал за 0.25т.р
Сальники целые были.
Выгода очевидная, в 14 раз.
Время на замену самого подшипника порядка 30 мин., дольше возиться со снятием кардана.
Не слушайте тех, кто здесь утверждает, что невозможно собрать переднюю крестовину, при замене переднего подвесного-ложь!
И еще ответственный момент- ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПЫЛЬНИКОВ ШРУСов, и переднего и заднего.
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 11:41   #175
McBomeX
Аватар для McBomeX
Авто: Airtrek 2.4 GDI 4WD, Snow version, Roar/Gialla
Ребят, кто имел опыт... подведите, пожалуйста, итог для дальнейших пользователей.
Какие подшипники?
Одинаковые ли они?
Какие сальники?
Сколько?
Я думаю ооочень много кто сказал бы за это спасибо! И я в том числе, т.к столкнулся с той же проблемой, и взялся за голову что и сколько покупать и ставить.
McBomeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 19:21   #176
Mishanya1177
Сообщение от McBomeX Посмотреть сообщение
Какие подшипники?
Одинаковые ли они?
Какие сальники?
Сколько?
имел.. сегодня)
подшипник №6006/106. фирмУ ставить не стал, лень ждать, потому 120руб/штука, Россия, 2 штуки - одинаковые.
сальники были не в хлам, сменили пружинки на них. 4 штуки. сам не мерил но из поста №117 : размер 32*45*7
плюс заменили обе крестовины, пора уже приходила. оригинал номер MR350138, в каталоге куча заменителей. брал фирмы GMB (ранее на тоёту ставили мне, средненькие крестовины)
Mishanya1177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 18:05   #177
set210
Сообщение от Mishanya1177 Посмотреть сообщение
имел.. сегодня)
а по подробней можете описать ход действий при замене последовательность
Добавлено через 3 часа 24 минуты
имел.. сегодня)
И как подшипник вынуть из резиновой обоймы?
Добавлено через 23 часа 10 минут
При замене крестовины и подвесных нужно делать балансировку кардана?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 21:37   #178
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Подшипник выбивается
Балансировать не нужно, но нужно помечать перед разбором - какая часть кардана как стояла - иначе будет вибрация.
Старый 07.05.2016, 23:59   #179
set210
а в сервисе впаривают что нужно делать балансировку которая стоит 2 рубля
Старый 08.05.2016, 07:42   #180
Mishanya1177
Балансировать было нечем, потому и не балансировали)) помечать-помечали. Вибрации после замены нет. А если вибрации нет то и смысла заморачиваться с балансировкой нет
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
