Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
технические вопросы и обмен опытом
07.05.2016, 21:37
ilia.
Сообщение от
set210
а по подробней можете описать ход действий при замене последовательность
Добавлено через 3 часа 24 минуты
И как подшипник вынуть из резиновой обоймы?
Добавлено через 23 часа 10 минут
При замене крестовины и подвесных нужно делать балансировку кардана?
Подшипник выбивается
Балансировать не нужно, но нужно помечать перед разбором - какая часть кардана как стояла - иначе будет вибрация.
set210
ilia.
Найти ещё сообщения от ilia.
07.05.2016, 23:59
set210
Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от
ilia.
а в сервисе впаривают что нужно делать балансировку которая стоит 2 рубля
set210
Найти ещё сообщения от set210
08.05.2016, 07:42
3
Mishanya1177
Сообщение от
set210
Балансировать было нечем, потому и не балансировали)) помечать-помечали. Вибрации после замены нет. А если вибрации нет то и смысла заморачиваться с балансировкой нет
set210
Mishanya1177
Найти ещё сообщения от Mishanya1177
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
сергей.к
121
01.07.2021
14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера
VINI
31
27.02.2015
15:11
Замена приводного вала в сборе
Bitrate
21
25.06.2014
12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора
сергей.к
3
21.05.2008
11:02
