Старый 25.04.2016, 21:29   #2461
Виктор1507
Всем привет, такая проблема, заменил заднюю фару, купил китайскую, поставил, не горят диоды посередине, по краям горят всё хорошо, потом заметил что диоды после выключения фар продолжают гореть еле еле, и при чём только на этой фаре, разобрал фару, ни где на минус не бьёт, но уже дважды сел аккумулятор, как можно решить проблему?
Виктор1507 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 12:59   #2462
Lexx 055
Аватар для Lexx 055
Фото приложил,нужен зазор между лапками
Lexx 055 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 20:18   #2463
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
В передней части со стороны водителя в области стойки появился хруст, когда трогаюсь и торможу. Бывает и на ходу хруст. Треск не только при поворотах, но и по прямой. Если плавно отпустить педаль газа то звука нет. Если нажать сильнее на газ то слышен треск. Заезжал на СТО, по подвеске всё отлично, ничего не нашли. Единственно им не понравилось, что при прокручивании колеса переднего, звук в АКПП, как буд-то шарики там катаются, но говорят возможно так и должно быть. Решили прокатиться с мастером и как на зло звука этого не было. Пока мои все подозрения на шрус.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 11:26   #2464
Alless
ребятки,помогите определиться.Передний левый привод,течет сальник (откуда привод выходит,из коробки...оттуда течет)... номерок самого сальника этот 2502A006?
@pavel4402, подожди..шрус обычно себя проявляет треском при вывернутом руле. Попробуй выкрутить руль до упора и развернуться на месте,если будет стук, то вероятнее всего шрус. Еще опорники могут хулюганить (мой случай, вчера выявил).
Добавлено через 4 часа 7 минут
отвечаю сам себе: сальник левого привода 2502A006
Старый 30.04.2016, 11:03   #2465
pavel4402
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Странно, вчера пока ездил, ни единого хруста не было. Может когда машина была на подъемнике что-то там сдвинулось/встало на место. В общем не знаю пока что это. Но как сказали на СТО, если будет хрустеть опять то менять шрус, больше там нечему хрустеть, остальное всё в отличном состоянии.
Старый 01.05.2016, 12:22   #2466
Степан1975
Мог камешек в чашу со стойкой попасть, бывало. А подняли машину он выпал
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 17:46   #2467
pavel4402
Сегодня опять начался этот треск. Как я понял треск появляется когда на улице тепло и в машине всё хорошо прогрето (включая подвеску). Треск при торможении/трогании и при езде по кочкам. Звук как от убитого шруса. Но при повороте руля ничего не трещит.
Старый 03.05.2016, 00:51   #2468
Dennimor
Аватар для Dennimor
подожди..шрус обычно себя проявляет треском при вывернутом руле. Еще опорники могут хулюганить
Очень верно замечено, полностью поддерживаю!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 18:03   #2469
pavel4402
Поясните, как могут так опорные подшипники хрустеть? Недавно снимал левую стойку, подшипник в нормальном состоянии. У меня при торможении и при старте хрустит несколько раз (бывает и один раз), то есть не кратковременный единичный треск, а 2-3 щелчка. На ухабах тоже хруст присутствует. Не думаю что из-за пластикового подшипника может быть такой треск. Подозрения на внутренний шрус, который в коробку входит.
Добавлено через 1 час 26 минут
Рулевая рейка может быть причиной?
Старый 04.05.2016, 07:49   #2470
Trofim_sol
Аватар для Trofim_sol
Речь о сайленблоке продольного рычага 4120А012. Вот он в диаметре 80 мм, а когда сняли старый, то он 70 мм. В рычаге стоит втулка под диаметр 70. Нашел инфу, что эту втулку можно вырезать ножовкой по кругу, выпресовать очень трудно, нужно снимать рычаг. Но есть сайлентблок диаметра 70 мм 4120А001 под эту втулку. Но при поиске получается что оба артикула одно и тоже. Какой сайлентблок надо НА продольный рычаг на диаметр 70 под эту втулку.? Спасибо
Trofim_sol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:34   #2471
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тогда Вам нужен сайлент от Мицубиси Каризма - он 70 мм ,но диаметр под болт 12 мм. Его номер MR911439. Сайлент 4120А001 диаметр 82 мм, болт 14 мм.
Последний раз редактировалось просто евгений; 04.05.2016 в 08:44.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:37   #2472
luna7475
@Trofim_sol, 4120А001 это устаревший код сайлентблока заднего продольного рычага с лансера
• Замена артикула производителем Mitsubishi MR 519127
Сайлентблок рычага заднего продольного.
Судя по заменителям оригинального кода, наружный диаметр сайлентблока всё равно 82 мм, а не 70мм.
@pavel4402, Внутренние ШРУС редко когда хрустят, неисправность проявляется ощутимой вибрацией при ускорении автомобиля.
Старый 04.05.2016, 08:58   #2473
caiiika
неожиданно упали обороты, вроде начал строить двигатель и пропала тяга. может кто подскажет проблему.
caiiika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:11   #2474
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от caiiika Посмотреть сообщение
что значит "строить"?? может, троить?
тогда смотрите в первую голову свечи, свечные наконечники на предмет пробоя.Может, масло в свечных колодцах. Тогда манжеты, маслосъемные колпачки.. Видимо, не работает один из цилиндров..
Старый 04.05.2016, 09:30   #2475
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
И ЧЕК не горит?
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
