04.05.2016, 08:09
#4246
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вся Москва стоит таким образом перманентно, никто не парится насчёт вредности.
04.05.2016, 08:37
#4247
Сообщение от
megaaxel
Ну в Москве и не такая сильная жара я думаю как в Краснодарском крае. Хотя тоже поди от машин парит.
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от
Nbf
Масло поменяй потом раньше, так как оно из-за моточасов ошалеет. А так если система охлаждения в норме, ничего страшного.
Да масло откатало только 4 000 . думаю нормально
04.05.2016, 09:32
#4248
Сообщение от
Plohish01
Потом. Сейчас не нужно конечно.
04.05.2016, 10:06
#4249
@Plohish01 , Ефим, стойте и не парьтесь (при условии, что система кондиционирования в нормально-рабочем состоянии). Если Москва для Вас не годится, то, скажем, граница между Румынией и Болгарией (Бекет-Оряхово) - будет для Вас ПРИМЕРОМ? Меня навигатор привел к ПАРОМНОЙ переправе через Дунай (а не мост, как я предполагал); плюс, я попал в какую-то пересменку из-за которой пришлось, с детьми, стоять на солнцепёке НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. Потом сам паром, где я тоже не глушил двигатель. Железный паром - словно утюг дышал жаром, но только еще и снизу. Потом ещё ответное ожидание на Болгарской стороне.
А до этого, стоял часов 6, наверное, на Венгерской границе, посреди полей, на солнцепёке. И всё хорошо!
04.05.2016, 15:31
#4250
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Что может быть с АВТО светом?
После покупки АВТОсвет работал корректно. Но через пару дней перестал включаться днём, вечером вроде нормально работает, а днём фары не горят?!
04.05.2016, 18:06
#4251
Нету у нас автосвета. Есть датчик света, который включается в темное время суток в режиме AUTO
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
04.05.2016, 18:54
#4252
Сообщение от
Stas318
Сейчас 19.00 достаточно светло. Свет работает. Забирал машину тоже днём. У этого датчика какой-то особенный алгоритм?
04.05.2016, 18:57
#4253
Сообщение от
shumal80
А вентиляторы радиатора случайно не крутятся?
04.05.2016, 19:49
#4254
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Сообщение от
Plohish01
///можно ли стоять несколько часов на жаре без движения с кондеем и какие последствия. спасибо
Можно...но посоветую снять если есть защиту ДВС...
04.05.2016, 20:10
#4255
Сообщение от
Stas318
Знать бы как это ещё проявляется
04.05.2016, 20:14
#4256
@shumal80 , Отрыть капот, если вентиляторы крутятся то скорее всего у вас глюк блока ЕТАКС.
04.05.2016, 20:17
#4257
Сообщение от
shumal80
Холодная машина,включаете зажигание, и сразу включаются ближний свет и вентиляторы.Если это так ,то у вас ЭТАКС заглючил
04.05.2016, 20:19
#4258
04.05.2016, 21:25
#4259
Сообщение от
ostr_vit
Свет точно не включается
04.05.2016, 21:57
#4260
@shumal80 , как работает датчик освещенности.
Производитель предполагает, что владелец использует его в городе круглый год, включая лишь дальний, по необходимости, за городом и ПТФ. При недостаточном (по меркам, а точнее настройкам, датчика) освещении за бортом, например, паркинг, гараж, зимнее утро и т.п. условиях, система активирует ближний свет. При достаточном же внешнем освещении, система его отключает. У автомобилей с активными ДХО - переключается на них.
@shumal80 , у Вас то - КАК оно происходит?
Текущее время: 23:17 . Часовой пояс GMT +3.
