Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 26.03.2016, 15:45   #1996
GIBBON
Авто: Nissan X-Trail 2.0 T31 CVT
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Измерения производил по мануалу
1 раз - через круглый разъем CVT на холодную
2 раз - степ-мотор на прямую (снимал и промывал гидроблок) на холодную
3 раз - все собрал и прогрел (минут 20 двигатель работал, без движения)
проверю еще на холодную после сборки, отпишусь
GIBBON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 18:16   #1997
Andr1
Аватар для Andr1
Здравствуйте! Может кто подскажет что ремонтировать-Коробку в кап ремонт или Гидротрансформатор отдельно? Ситуация такая-потек сальник каленвала заехал в сервис:Сняли коробку сразу заменили два сальника Мастер поставил плохо Сальник каленвала опять стал течь(я заметил только на третий день) мастер опять снял коробку и заменил- Все нормально) НО машина стало пинаться и появилась пробуксовка.Следующий этап: поменял масло-Вариаторе масло менял оригинал такое же как было залито.NISSAN CVT NS-2., фильтр тонкой и грубой очистки, промыли поддон.-Пинки исчезли,НО на прогретой — Пробуксовка с минивибрацией (на три секунды потом едит нормально) при малых оборотов особенно на сфетофоре Остались,Комп диагностика ошибки не показывает- едит нормально, переключение скоростей в норме.Посоветуйте в чем может быть проблема-и сколько обойдется ремонт.Mitsubishi Outlander, 2006г.пробег 160тыс.правый руль.4ВD.кузов CW5W (ДВ-4В12). С Уважением!Андрей
когда сняли поддон на магнитах в основном серый ил-стружки практически нет.
Andr1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 21:57   #1998
Andr1
Аватар для Andr1
Сообщение от Andr1 Посмотреть сообщение
ТИШИНА?
Старый 04.04.2016, 22:24   #1999
amel
Аватар для amel
Едет нормально - зачем ремонтировать? Можем встретиться в Раменском, посмотрим что у тебя не в норме. Если интересно пиши в личку.
Старый 06.04.2016, 17:47   #2000
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Привет всем! Если есть среди нас знатоки, прокомментируйте пожалуйста показания моего вариатора. Multitronics ТС-750 мне выдал массу информации о работе CVT, которую я пока не в силах переварить. Скринов экранов с показателями получилось много, поэтому свел их в одну таблицу. Ну, собственно и вопрос, кто может прокомментировать показатели и сделать какой-нибудь вывод о состоянии моего CVT? Показания снимались на прогретом вариаторе после 15 км пробега, селектор CVT в положении P, двигатель на холостых оборотах (600 — 620), ТОЖ — 87.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 11:12   #2001
Masta003
Друзья здравствуйте! Нужен совет по следующей проблеме: после разгона, когда отпустишь газ, обороты зависают на 1500 (как будто вариатор завис на передаче) и автомобиль начинает тормозить двигателем, потом идет резкое падение оборотов до холостых.С чем это может быть связано? Ошибок на приборке нет, пробег составляет 116тыс км, масло и фильтра менялись в вариаторе 25 тыс км назад. Может у кого было подобное? В какую сторону надо копать?
Masta003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 09:46   #2002
vova18
это вроде как норма
Старый 10.05.2016, 22:46   #2003
vaizerperm
Всем привет. Подскажите по вариатору. При переключении P D N R ощущается толчок , так и должно быть? Или вообще ничего не должен ощущать?
Сильно не пинать за глупые вопросы. Тему читаю и начинается паранойя.
vaizerperm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 01:19   #2004
@vaizerperm, да, так и должно быть.
Старый 14.05.2016, 10:29   #2005
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от vaizerperm Посмотреть сообщение
Если толчки небольшие, то абсолютная норма (вообще для всех АКПП).
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 11:11   #2006
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Заметил интересную вешь
После перехода с масла 5в40 на 0в20 толчки стали практически незаметными
Кончено можно списать на эффект плацебо, но....
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 11:24   #2007
Денис Николаевич
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
Ну да. Связь этих двух фактов непонятна. А какой у Вас пробег?
Старый 15.05.2016, 12:04   #2008
AlexandrB
Я ж не делаю глобальных выводов )
Просто реально стали еле-еле заметны толчки )
Пробег 28тысяч, из них 22 мои
Старый 30.05.2016, 14:12   #2009
VovochkaV
Добрый день.
По поиску ничего подходящего не нашел. И сто страниц темы никакого времени не хватит.
Может кто все-таки подскажет.
Вариатор на двигателе 2.4.
Пробег около 120.
При резком (и не очень) газовании на низких оборотах и скоростях есть рывок (толчок).
Чтобы тронуться плавно, надо очень точно и плавно нажимать газ. А так, ощущение, как будто бросаешь резко сцепление на механике.
Аналогично при разгоне после неполного торможения (например, на светофоре).
Должно ли так вообще быть на вариаторе?
Менять масло? Или причина в чем-то еще?
Крестовины карданов менял, изменений не было.
VovochkaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:18   #2010
@VovochkaV, а вы хоть раз масло меняли в вариаторе?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
