Старый 04.05.2016, 10:28   #76
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Камера заднего вида
@tojlst9lk, Я датчик освещенности подключал к разъему в климат контроле - там тоже очень маленькие пины - в магазине радиодеталей брал от компьютера тип "BLS-1" подошли идеально. Попробуйте такие.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 09:51   #77
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@tojlst9lk, под накладкой левого воздуховода есть неиспользуемые разъёмы с такими пинами. На моей машине я взял из разъёма для ручного корректора фар (ксенон с автокорректором, а проводка под ручной есть).
Старый 10.05.2016, 09:16   #78
tojlst9lk
У кого есть точная информация как все-таки правильно нужно подключать Штатную камеру к штатному гу с одной крутилкой БЕЗ CAN модуля.
То что камеру можно питать от 12 вольт - уже многие писали. тянуть минимум 2 провода до гу (видео сигнал) тоже ясно. Как ГУ узнает что включена задняя и надо переключиться на сигнал с камеру? от етакс нужно подключать синий провод вк гу, если да, то к какому пину?
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 20:19   #79
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от tojlst9lk Посмотреть сообщение
штатное гу берет сигнал ЗХ из кан шины, 2 провода C-110
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 08:18   #80
sergejj 30
Аватар для sergejj 30
На ASX установлена такая же магнитола, но вот сигнал заднего хода у неё аналоговый, + приходит на один из контактов магнитолы (надо посмотреть схему) с ингибитора, при включении заднего хода.
sergejj 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 09:07   #81
tojlst9lk
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Нет у меня CAN модуля !!!
Старый 12.05.2016, 10:07   #82
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Да, как отдельного блока у вас CAN модуля нет, он встроен в само ГУ "с одной крутилкой", так что в любом случае сигнал ЗХ берется из шины CAN.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 19:50   #83
sergejj 30
Кто нибудь пробовал подключать + заднего хода на магнитоле аутлендера по схеме ASX , для активации камеры минуя CAN ?
Тип файла: pdf asx.pdf (65.5 Кб, 51 просмотров)
Старый 12.05.2016, 20:19   #84
tojlst9lk
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
проверил сегодня на "скрутках" на первом контакте (41 на схемах АСХ) не появляется 5-7 вольт когда включаешь заднюю - значит ГУ не знает что включена задняя!
Старый 12.05.2016, 21:06   #85
smlalx
АСХ
Какой ASX? Что за бред?
Почитайте соответ-щую тему, всё станет понятно
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=575
Старый 18.05.2016, 17:39   #86
tojlst9lk
Включил в кодинге функцию AVN
Камера работает от синего провода на фишке для прицепа. Там появляется 12в когда втыкаешь заднюю.
Когда включаю заднюю (Питание на камеру приходит - проверил )ничего не происходит! Гу вообще никак не реагирует.
Но когда переключаюсь с R в любое другое положение ГУ показывате черный экран на 1 сек.
Пробовал подать на 2 контакт питание от заднего хода. Тоже самое.
Старый 22.05.2016, 01:18   #87
smlalx
может это поможет
вот схема подключения штатной головы с одной крутилкой на outlander 2016
видно, что CDET 2ой контакт тут не используется, но обозначена кан шина
вот схема той же головы для asx 2015
видно, что используется CDET
Старый 23.05.2016, 08:36   #88
tojlst9lk
На данный момент получилось так:
На с 108 у гу стоит перемычка 5-2 контакт - это как раз активация (ГУ переключается на камеру при вкл задней)
Питание от ГУ не тянул, взял 12в от фишки сзади за обшивкой (фишка для подключения провдки для прицепа)
на 6 контакт приходит от камеры видео+
на 7 контакт приходит от камеры видео -
Активирована в коддинге AVN
Со стороны камеры фишка отрезана.
Красный - питание +
черный - питание -
Белый - камера -
Желтый - камера +
Всё работает!
Старый 23.05.2016, 09:15   #89
nicodimych
Белый - камера -
Желтый - камера +
вы противоречите схеме
белый прямой +
серый (желт) экран -
речь о камере. сигнале.
Старый 23.05.2016, 20:48   #90
smlalx
в итоге на 5-2ой что подается?
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
