Старый 09.07.2015, 12:08   #1
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Камера заднего вида
Здравствуйте! Первая поездка к оф диллеру на гарантийный ремонт на новой машине пробег 2000 км с проблемой сбоя магнитолы в частности камеры заднего вида. Причина искажение картинки периодическая внезапная перезагрузка во общем магнитола живет своей жизнью камера з/в задирает при переключении в положение драйв с задней и продолжая свою работу. При вопросе менеджеру по гарантийному ремонту случалось ли такое у кого-то еще конечно же он ответил что я первый вот и хочу спасть у вас столкнулся с такой проблемой кто то еще? И как лечили данную проблему?
OSACH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 12:27   #2
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Re: Камера заднего вида
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1436433417
Старый 09.07.2015, 14:22   #3
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от OSACH Посмотреть сообщение
Явный косяк, требуйте замены по гарантии.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 15:59   #4
Виктор...
Аватар для Виктор...
Авто: Audi Q5/2.0/180/TFsi/
Пикасо в железе!))
Виктор... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 18:46   #5
YuriVikt
Аватар для YuriVikt
Нда, ужж! Действительно косяк. Надо требовать у ОД обязательно устранения, либо замены ГУ. Просьба - сообщите удалось ли чего-нибудь добиться?
YuriVikt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 16:42   #6
OSACH
Аватар для OSACH
Сообщение от YuriVikt Посмотреть сообщение
Да удалось выпросил замену ну все же надо было сделать пометку есть подозрение что ничего не меняли поскольку глюки остались, бывает так что сама перезагружается да и при включении флешку загружает очень долго музыка играет сразу а песни переключить нельзя.
Старый 15.09.2015, 18:46   #7
sergejj 30
Аватар для sergejj 30
Замена магнитолы вряд ли поможет. Был аут с проблемой-в движении самопроизвольно включалась камера и оставалась включённой пока не выключишь зажигание. Бывало что оставалась включённой после включения R. После замены магнитолы ни чего не изменилось. Там принцип работы следующий: при включении R сигнал +12в с датчика (ингибитора) поступает в блок ETACS и с этого же провода на фонари заднего хода. В ETACSе этот сигнал преобразуется в цифровой и в цифровой форме с ETACSа поступает на магнитолу. Питание камеры идёт с магнитолы оно присутствует всегда, если включено зажигание. При проверке выяснялось, что когда в положении D на дисплее изображение камеры- сигнал +12в с ингибитора отсутствует, то есть аналоговые цепи здесь ни причём. Получается что не корректную команду на включение изображения камеры заднего вида даёт блок ETACS. Вот только отследить эту команду проблема, так как она в цифровой форме. Была проверена проводка, после этого заменён блок ETACS. Примерно через неделю проблема снова проявилась Что в итоге: было заменено всё что связано с камерой заднего вида, но проблема не ушла. Возможно в данном случае идет электромагнитная наводка на блок етакс от проводов (хотя мысль бредовая) . На сколько мне известно владелец этого авто подал в суд на возврат авто из за этой проблемы. Автомобиль на дальнейшее исследование предоставить отказался. Если кому что либо есть добавить по данной теме, или была такая проблема-напишите.
sergejj 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 21:34   #8
лэс
Подскажите кто устанавливал камеру ,как разобрать обшивку двери багажника и надо ли снимать накладку пластикавую наружную(как ) для установки камеры,а то установщики не смогли разобраться или очк... ,говорят крепления ломаются.
да камера штатная,предложили установить рамку номерную,может так и сделать.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 21:56   #9
sergejj 30
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
А Вы сами собираетесь ставить, или установщикам хотите помочь? Если последнее, то обратитесь в нормальный сервис. Снять обшивку там ни каких сложностей нет, но надо в определённой последовательности пластик снимать и желательно пластиковым спец инструментом.
Старый 19.09.2015, 09:10   #10
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от sergejj 30 Посмотреть сообщение
А напишите, пожалуйста, пару строчек в какой последовательности и как, если разбирали.
Инструмент есть.
Я потом буду разбирать - фотки сделаю. И здесь выложу.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 19:06   #11
sergejj 30
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Инструмент есть.
Если память не изменяет, откручивать ничего не надо-чтоб снять пластиковые накладки. Так как будет устанавливаться камера и укладываться проводка, то весь пластик нужно снять. Там весь секрет в том, что в местах стыка двух пластиковых частей есть защёлки, ну то есть один пластик зацеплен с другим. Если просто, резко от щёлкнуть клипсы (белые, которые держат пластиковые детали) , то можно сломать как раз те самые межпластиковые защёлки. Поэтому без резких движений.
Старый 19.09.2015, 19:46   #12
лэс
помогать нет желания хочу теперь сам разобрать посмотреть проводку на камеру есть ли там штекер для соединения со штекером камеры. в ГУ воткнуть есть штекер в проводке ,там только 2 провода,но в двери багажника что... Мне кажется надо покупать проводку или делать но это для меня тяжело
Добавлено через 38 минут
а разбирать дверь багажника начинать с правой,левой стороны или верх сначало
Старый 19.09.2015, 22:05   #13
sergejj 30
21 сен буду разбирать как раз дверь багажника, если терпит то напишу потом всё подробно.
Старый 19.09.2015, 22:30   #14
лэс
Ждём. У меня пробовали с верха, там не большая планка ,но со стороны стекла не захотела сниматься.
Старый 20.09.2015, 21:55   #15
Yurdos
Аватар для Yurdos
Я делал так:
1. Верхняя накладка.
2. Клипса боковой (правой) накладки.
3. Снимаем крыжечку с нижней части, потихонечку тянем вниз и помогаем инструментом стянуть пистон.
4. В основном все держится на таких пистонах. Можно использовать повторно.
IMG_20150920_124716.jpg   IMG_20150920_124634.jpg   IMG_20150920_123117.jpg   IMG_20150920_123127.jpg
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
