12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
13.05.2016, 16:24
#2116
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
конечно можно...но я этим заниматься не буду. писать аналог диагбокса в мои планы не входит. объем работы большой, а толку от этого для меня - ноль.
13.05.2016, 17:42
#2117
Сообщение от
-Игорь
.. всё о чём вы говорите - это следствия, которые вы пытаетесь постичь, имея в руках только средства контроля (MUT3). Вы разработчик?, можете выгрузить микрокод ЭБУ на ассемблере, погрузиться в него по локоть и ваять чего либо?, максимум что вы можете это править топливную карту (и ей подобное), то есть шаблон, сделанный кем-то ранее - это извините меня не разработка. Это ответ на то что датчики вы видите опосредовано и исполнительные устройства активируете через ж..., простите посредством теста.
Както давно, когда техникумы ещё давали ...
Игорь, вы явно застали те славные времена. Так просветите как могут работать подобные свистки. Не надо "на лист", просто концепция: какие параметры вам кажется целесообразно коректировать для повышения мощности (или экономичности).
А активация исполнительных устройств "ректально" - штатное средство диагностики заложенное в МУТ3.
13.05.2016, 21:36
#2118
Сообщение от
rusidalgo
.. (спидометр,тахометр, температура двигателя, температура вариатора, мгновенный расход, часы, мощность, крутящий момент, вольтметр, индикатор включения Ds), на дополнительной 2 (температура вариатора в коинтах, деградация), остальные панели пустые...
пытаюсь вспомнить, у нас разве показывает "мгновенный расход", вроде только средний расход на приборке, или торк "нашел" цифру мгновенного расхода с помощью стандартных датчиков ?
"мощность" это "(Out3) MPI Engine load", (%)?
Сообщение от
-Игорь
.. а как тогда вот такие бустеры работают?
а где они работают?
Реклама - только работает ..
И, судя по рекламе, явно из
этой серии . Учли опыт с прошлого варианта, раскусить просто разборкой на детали ничего не даст, там и чип может оказаться, и даже по протоколу откликаться на пару команд. То есть не очевидно сходу для многих, то что нужно чтоб толкать товар, пока упрямые программисты разберутся. Конечно
не все бросаются . Но цену выбирают такую чтоб основной покупатель поверил. Хотя конечно на али
эти же штучки раз в 5-10 дешевле. Они даже дешевле
работающих версий ELM 327 .
Смахивает на то что не работающие версии ELM 327, которых наклепали в китае тьму, ... неплохо пристроили.
Добавлено через 5 минут
имхо
13.05.2016, 22:34
#2119
Сообщение от
Greendizer
А если серьезно, то готов выслушать версии, что конкретно может OBDII свисток плюнуть в шину, чтоб получить описываемый выше глюк
Можно, например, с завидной регулярностью, переводить все доступные блоки в режим диагностики. Как Вы думаете, сможет тогда ECU обеспечить оптимальные характеристики по расходу? И вряд ли встроенная диагностика сочтет ситуацию ошибочной.
14.05.2016, 07:39
#2120
Юрий, не спора ради.
Насколько понимаю, специального режима диагностики у наших блоков нет. Можно запросить текущие показания датчиков, отслеживать работу исполнительных устройств, почитать/стереть DTC. Но это не является выделенным режимом, те не мешает эбу работать.
14.05.2016, 09:46
#2121
Сообщение от
Greendizer
Команда соответствующая есть и блок подтверждает ее выполнение. Что бы ответить на вопрос, что за этим стоит для каждого блока, у нас нет информации. Может просто актуализация значений параметров, может расширение их списка, а может и использование набора настроек специфичных для режима диагностики.
В любом случае, неадекватное поведение адаптера на шине (по любому поводу - аппаратная ли, программная ли причина) может привести к невозможности нормальной (оптимальной) работы всех блоков ECU. И я не уверен, что во всех случаях это будет выявлено само-диагностикой блоков. Кстати, автор вопроса не написал были ли какие-либо ошибки зафиксированы блоками.
14.05.2016, 21:02
#2122
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
[QUOTE=v888v;2424315]пытаюсь вспомнить, у нас разве показывает "мгновенный расход", вроде только средний расход на приборке, или торк "нашел" цифру мгновенного расхода с помощью стандартных датчиков ?
Мгновенный расход по стандартному датчику и работает вроде адекватно.
Мощность это тоже из стандартных.
14.05.2016, 21:10
#2123
Сообщение от
rusidalgo
а какую мощность показывал этот стандартный датчик?
14.05.2016, 21:24
#2124
Сообщение от
Yuriy_SPb
@rusidalgo , Вещь действительно странная, вроде никто на такое жаловался.
Понятно когда на панели куча ошибок при включении из-за глючного адаптера, но чтобы так избирательно на расход топлива влияло. Небольшое уточнение - у Вас это вообще всегда наблюдается, назависимо от того запущена программа на смартфоне или нет? Достаточно просто наличия адаптера в диагностическом разъеме?
Да. Почти два месяца тестил, после того как заметил, так и эдак, может конечно субъективно, но с подключенным ЕЛМ , все так как и сказал. На днях пришел другой ЕЛМ, купил в подарок, проехался с ним, все тоже самое. Количество датчиков в Торке тут не при чем..
14.05.2016, 21:28
#2125
Сообщение от
rusidalgo
Почти два месяца тестил, так и эдак, может конечно субъективно, но с подключенным ЕЛМ , все так как и сказал.
Тогда попробуйте другой адаптер, если есть возможность.
Да, и ошибки Вы не смотрели?
14.05.2016, 21:31
#2126
Сообщение от
v888v
Переменно, в зависимости от нажатия на педаль газа, загруженности машины и рельефа местности от 0 и до 126 Hp (ЛС), это то что видел.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ошибок не выдает. буду пробовать еще, может все таки это чисто субъективные ощущения.
15.05.2016, 07:09
#2127
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от
rusidalgo
Эффект Плацебо сильная вещь
15.05.2016, 07:13
#2128
Сообщение от
Yuriy_SPb
Только вопрос интереснее: какова вероятность, что ELM, который по сути Bluetooth to CAN bridge, даже в случае невероятно кривой реализации, может сам послать осмысленный запрос? Ну или исказить запрос ТОРКа, так чтоб он превратился в другую команду, но, опять же, значимую.
То что неисправный адаптер может загадить шину это понятно и прецеденты были. А чтоб вот так...
15.05.2016, 08:27
#2129
Сообщение от
Greendizer
Я, в данном случае, вовсе не про неисправный адаптер говорю, я про команды, которые может посылать Торк, если, не думая, писать в дополнительных пидах все подряд. Правда автор уже ответил, что, вроде бы, этот эффект он наблюдал и без Торка, просто при вставленном адаптере. Так что, видимо, это другой случай.
15.05.2016, 08:59
#2130
Насколько я себе понимаю, адаптер сам по себе не может так влиять на мощность двигателя, или работу коробки не зажигая при этом джекичана...
Текущее время: 13:40 . Часовой пояс GMT +3.
