Старый 19.05.2016, 08:06   #16
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Ну можно попробовать) покоцать суппорт, отрезать тормозной шланг, там все близко, узко, мало места.
До кучи - моЁ.
имхо - если скинуть суппорт, то считай по-дела сделал.
И подлезть можно, и идей больше.
Старый 19.05.2016, 09:50   #17
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Направляющая переднего суппорта верхняя
ДА уж, проблемка. И когда они успевают прикипеть. Хотя, я говорю, доверял Рольфу, деньгу платил, за смазку. Видимо придется тоже что то подобное делать.
А резинки от нагрева не пострадали, менять не пришлось? Хотя, нагрев локальный, наверное до резинок доходит "привычный" им нагрев. Суппорт снимать точно не хочется с магистрали.
Спасибо, познавательно ))
Но рольфовские еще что. Вот в Тойёте видимо совсем владельцев за лохов держат. Мне в Хайлендере вообще не мазали даже, просто деньги взяли. Я наученный опытом Рольфа не поленился, прям у сервиса снял колесо и....не ошибся. Там и не пахло новой смазкой. Отмазывались забывчивостью и неопытностью слесаря. Шухер был конкретный.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 17:20   #18
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Нет, не пострадали. Грел возле ушка и шляпку. Без фанатизма.
Старый 19.05.2016, 18:05   #19
wowanbest
Вообще, по схеме, и по смыслу, направляющие с резинкой должны стоять вверху.
а расскажите смысл направляющих с резинкой? Просто столько это обсуждается, сверху или с низу.....сколько менял вообще не обращал на это внимание, ставил какой под руку попадется и вроде пока не чего страшного не произошло.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 19:05   #20
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Один из направляющих пальцев , строго говоря , в чистом виде направляющий -guide pin - это тот , что без резинки . А второй палец - с резинкой ( Lock pin ) призван дополнительно еще снижать ( демпфировать) колебания корпуса суппорта относительно скобы . Какой сверху , какой снизу , строго говоря , не принципиально . Работают они в паре . Аналогичная конструкция практически на всех современных тормозных механизмах - и Люкасах , и Бош , и Мандо , и Ниссин , и Токико .
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 21:51   #21
wowanbest
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Один из направляющих пальцев ......, не принципиально . Работают они в паре ..... .
я так и думал
Старый 20.05.2016, 13:04   #22
OutLancer
Да, резиновый демпфер гасит колебания суппорта. Ставили на другой машине без него, суппорт дребезжит, при чем не хило. Но разбухший демпфер- плохо, палец зажат.
На всех схемах и во всех базах, оригинальных и по заменителям, палец с демпфером стоит вверху. Как то читал, что в этом месте нагрев меньше...но сомнительно. Верх- зеркален низу...
Старый 17.03.2017, 08:25   #23
k-sergej13
На самих пальцах в торце есть буквы L и G,такие же обозначения есть и на суппорте рядом с отверствием куда входят эти пальцы.
k-sergej13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
