Старый 14.04.2016, 20:36   #1
Поляков
По умолчанию Направляющая переднего суппорта верхняя
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер детали (артикул) - Верхняя направляющая переднего суппорта (Outlander XL , 2.0, передний п., 2011 г.в.). Не могу найти.
Спасибо!
Поляков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 21:06   #2
vova18
По умолчанию Re: Направляющая переднего суппорта верхняя
Mitsubishi MB 618227
Втулка направляющая верхняя суппорта тормозного переднего
Старый 15.04.2016, 08:41   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
тут надо внимательнее.
они помечены H и L, но на некоторых машинах суппорта перевёрнуты.
посмотрите внимательно на старый палец, какая на нём метка.
Старый 06.05.2016, 20:14   #4
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
В таких вопросах надо просто писать свой вин, тогда ошибок не будет.
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 09:58   #5
корабел
Авто: Outlander 2.0 2WD
А если маркировка на направляющих G и L и экзист дает по вину 2 варианта? В том, что сейчас направляющие установлены правильно не уверен. Подскажите что делать?
корабел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 17:41   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Одна направляющая с резинкой, вторая без.
Посмотрите, какая имеено нужна, ту и заказывайте.
Или обе, тогда не ошибётесь.
Старый 08.05.2016, 14:27   #7
корабел
Вопрос не в заказе. При замене тормозных дисков направляющие мог перепутать местами. Теперь диск греется. Как все-таки они должны стоять правильно? И на правом и левом колесе они расположены одинаково (в смысле низ-верх) или нет?
Старый 08.05.2016, 21:01   #8
.CJ.
Авто: Рено Дастер 2,0 МКП6
Сообщение от корабел Посмотреть сообщение
Сегодня проводил ревизию всех тормозов, все разобрал, почистил, смазал.
1. И по свежей памяти могу сказать: На передней оси палец с резинкой стоит - Внизу.А без резинки соответственно Вверху.
На задней оси: палец с резинкой стоит Вверху. Без резинки - внизу.
По каталогу именно такое расположение по моей модели.
2. Ну вроде как тормозной диск и должен греться!? пару интенсивных торможений и можно яичницу поджарить,при этом колесный диск у места крепления - теплый (градусов 40-50).
Если колесный диск нагревается прилично, значит что-то где-то подклинивает...
В соседней ветке огромная тема по тормозам - там много чего интересного можно почерпнуть...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
.CJ. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 23:48   #9
Виталик1
Вопрос не в заказе...
И бог с ним, что не в заказе. По своему вину вы можете пройти в оригинальный каталог запчастей, или лучше в MMC ASA, и по схемам посмотреть как устанавливаются направляющие именно у вашего авто. Ибо были суппорта на которых палец с резинкой внизу, и были другие - с резинкой вверху.
Старый 16.05.2016, 12:34   #10
OutLancer
Аватар для OutLancer
Вообще, по схеме, и по смыслу, направляющие с резинкой должны стоять вверху.
Старый 17.05.2016, 18:34   #11
OutLancer
кто как с закисшей направляющей боролся? граней практически уже нет...
Старый 17.05.2016, 20:25   #12
.CJ.
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Ни разводной ключ, ни зубило, ни различные торцовые головки не помогали. Шестигранную головку направляющей скрутил в цилиндр. Три дня мочалил эту направляющую.Потом забил на это дело...
Пока не подвернулась такая интересная штука как ДРЕМЕЛЬ. 15 минут работы...минимум усилий и палец вывернут. Делаются четыре лыски до основания,
натяг снимается с болта и выкручивается двумя пальчиками)).
Японский металл очень мягок и не дружит с нашими зимними реагентами.И получается так, что фланец болта прикипает к телу суппорта.Потому слизать грани не составит труда...
1 фото - опробывание Дремеля на здоровом пациенте:
2 и 3 фото - измочаленный болт. После, ради эксперимента, положил этот палец в обычную поваренную соль.
Через полгода результат на фото. Голова не заржавела а само тело изъедено коррозией:
Старый 17.05.2016, 20:58   #13
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Жестко......сегодня задние направляющие менял, ржавые в хлам, из того, что на ТО при замене колодок, смазали просто гадостью, а не смазкой....
Старый 18.05.2016, 09:59   #14
OutLancer
ну это же можно сделать небольшой болгаркой. (или нет?) главное, не зацепить диском плоскость суппорта, к которой палец прилегает.
Старый 18.05.2016, 19:49   #15
.CJ.
Ну можно попробовать) покоцать суппорт, отрезать тормозной шланг, там все близко, узко, мало места. А болгарка может не пролезть туда.
Запасной вариант: взять дрель, засверлить отверстие в головке направляющей диаметром 8 мм на длину 30 мм и экстрактором jonesway(с левой мелкой навивкой) вывернуть палец.
Способы из того, что не нравится:
1 способ - это нагреть направляющую газовой горелкой, остудить и так повторять пока не отвернется.
2 способ - приварить гайку к головке пальца, например м 12 или м16, и отвернуть.
(Почему не нравится нагревать , потому что неизбежны поводки, тем самым мы можем нарушить геометрию суппорта.И еще кругом резиновые детали - их потом надо будет менять).
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
