Закрытая тема
Старый 22.05.2016, 22:00   #16
nicodimych
По умолчанию Re: Спасение радиатора
Сообщение от АвтоТаня Посмотреть сообщение
3 мм + запас на резину = это сколько?
Не привидёт ли установка такой скобы над старым штырём к перекосу радиатора?
Чем хуже Н-образная скоба не поднимающая радиатор?
А может к ней и штырь новый приварить вместо старого + вместо прокладки (зелёной) стенки приклеить (красный)?
запас на резину = ту резину которую возьмете.
не одна из предложенных схем не перекашивает радиатор.
если сделать все правильно. схемы отличаются методами крепления и только.
первый вариант удобен тем что ставится в штатное место радиатора.
@smlalx, на заводе при сборке промазывают герметиком + силикон.
я разбирал в свое время но так и не собрал нормально радиатор...
nicodimych вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 10:15   #17
megaaxel
Аватар для megaaxel
Если можно поясните свою идею - откуда, куда и во что вкрутить?
не?
megaaxel вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 12:31   #18
nicodimych
не?
не советую эти оба варианта чисто по тому во первых стенки пластика не очень а рассверливание оных повлияет на "крепость" конструкции в целом.
проще и надежнее все таки скоба.
Старый 23.05.2016, 14:42   #19
megaaxel
Аватар для megaaxel
сейчас она вообще сломана.
Старый 23.05.2016, 15:56   #20
v888v
Аватар для v888v
Имхо. Смахивает на то что пластиковые штыри играют роль "предохранителя от удара", легко ломается штырь а не сам радиатор, т.е можно ещё куда то поехать и доехать. Штырь принимает удар на себя. Оценить в каком состоянии радиатор скорее невозможно, как удар повлиял на пластик и алюминий во всех местах - просто неизвестно. Но если предположить что как радиатор он сгодится, по принципу авось, то по ходу надо чтоб конструкция крепления так же легко ломалась от удара, защищая сам радиатор, иначе в следующий раз может не повезти не только радиатору но и двигателю, может перегреться .. Мозг сломаешь, как. Пластик радиаторов вроде до сих пор плохо склеивают, а так бы приклеить кусок штыря на свое место, чтоб служил как задумано ..
v888v вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 19:27   #21
nicodimych
а так еще и "дырку" в пластике предлагаете просверлить.
Старый 24.05.2016, 09:03   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
я про то, что хоть как-то зафиксированный штырь лучше, чем вообще сломанный штырь.
там этот штырь явно не для прочности, а чтобы радиатор на месте стоял.
я думаю, что эта конструкция выдержит и с саморезом, а то, что она будет чуть менее прочна - что ж, мягче будет следующей собаке.
не надо выдумывать несуществующих проблем.
Старый 24.05.2016, 19:31   #23
nicodimych
да боже упаси. как по мне выеденного яйца не стоит этот вопрос.
делов то на 20 мин с"перекуром"
Старый 25.05.2016, 09:19   #24
АвтоТаня
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
Пока читал тему начиная с 1го поста. В голову пришла такая же идея как в посте №30 2я картинка...
АвтоТаня - Делайте ТАК !!! Либо смена радиатора...
А чем Y лучше Н ?
зы: можно было и не советоваться, ты САМА нашла самое ИМХО приемлемое и бюджетное решение.
Что бы найти решение советование-то и нужно.
зы зы: осталось только как то воплотить в жизнь данное изображение...
Вот тут-то и начинается самое сложное. Как? Где? Кто это может воплотить?
Последний раз редактировалось АвтоТаня; 25.05.2016 в 09:33.
АвтоТаня вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 09:36   #25
АвтоТаня
С этого места по-подробнее, пожалуйста)
Старый 25.05.2016, 11:11   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
я ж вам нарисовал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=33
Старый 25.05.2016, 15:44   #27
АвтоТаня
Если я правильно понимаю это временное решение, т.к. дальнейшие расшатывающие нагрузки рано или поздно приведут к появлению трещин в поддоне? Особенно это касается варианта Б ?
При этом для выполнения варианта А нужно разобрать радиатор - снять поддон не имея уверенности в том, что удастся его надёжно приклеить обратно?
Старый 25.05.2016, 18:12   #28
nicodimych
для сего дела нужны тиски слесарные, молоток, полоса металла , болт м8.
ну и прямые руки.
Татьяна если решили сами сделать. совет обратитесь в сервис и вам все сделают.
Старый 26.05.2016, 10:49   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
чего-чего?
опять собаки?
откуда там нагрузки?
Старый 26.05.2016, 20:41   #30
АвтоТаня
чего-чего?
опять собаки?
От езды по плохим дорогам например... не?
ну и прямые руки.
Спасибо за то, что вовремя остановили - болт я уже нашла - собиралась идти тиски искать
Закрытая тема
крепление радиатора outlander, ремонт радиатора outlander
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
