Старый 10.10.2008, 16:09   #31
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: замена передних колодок (Американец 4G64). фотоотчет
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Машине 1,5 года, пробег 35 тыс. Колодки стоят родные. Поскрипывать начали еще тыс. на пяти, а в заднем правом - гул при торможении. На ТО сказали, что колодки еще живые, поэтому ждемс.....
поменял задние колодки у ОД на ЛукасТВР
гул просто адский!!! но не во время торможения, а когда едешь на 80-100 км/ч. нажимаешь тормоз даже слегка и он пропадает(((
всё лето так отьездил и хрен знает что делать(((
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 18:12   #32
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от BeastieBoy Посмотреть сообщение
Вполне могут быть направляющие суппора, плохо отходят и чуть ципляют, может смазку поменять?
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 23:01   #33
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
ну скажем так, замена как на жигулях)))
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 20:34   #34
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
Тоже такое наблюдал, но в момент, когда машины больше часа стоит, а потом трогаться начинаешь. Пока едешь потихоньку и на тормоз не нажмешь - гул слегка продолжался. Было так примерно с неделю - две. Потом исчез куда-то.
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 21:02   #35
у606ев52
Аватар для у606ев52
Авто: Mitsubishi Outlander XL 3.0
тема отличная.
у меня аут XL. сейчас пробег 15т. км.
на Т.О. сказали, что передние износились до 20% при допустимых 25%.
Хочу поменять сам. Но вот думаю, не рано ли?! за 15 т км нормального использования потереть колодки?!...
у606ев52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 22:07   #36
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
можно и за 5
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 23:14   #37
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сбрось колесо да посмотри.Сам увидиш,ничего сложного.Менять самому тоже не проблемма.Проще чем на классике.Удачи.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 10:20   #38
pashka-moroz
Аватар для pashka-moroz
Авто: Outlander 2.4 2WD
Уже во второй раз поставил на своего старого американца колодки Pagit (№ T1274), не скрипят и тормозят нормально.
Предыдущих хватило на 15тыс.
pashka-moroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 09:12   #39
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
на перёд поставил РЕМСА (680 руб комплект)
на зад ДЖАПАН ПАРТС (620 руб комплект)
никаких скрипов, писков, гулов и тд.
тормозят отлично
вообщем, я пока доволен, посмотрим что будет дальше
Старый 28.08.2009, 09:10   #40
Denis Korovushkin
Аватар для Denis Korovushkin
По умолчанию Re: Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок.
попробую поменять колодки сам,
на сколько я понял из форума, необходимо:
- купить колодки (заказал АТЕ в exist);
- купить смазку специальную
теперь несколько уточнений:
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Брал в "Японском" могазине, она блин шла только в комплекте с пыльниками направляющих, и вышло мне 800р. за 2 колеса, но это вроде как оригинальная была, продавец сказал, что бывает неоригинал, стоит дешевле, тоже хорошая, и есть еще отдельно от пыльников продается, но я заморачиваться искать не стал, потому как достала меня эта эпопея, купил там, смазка красного цвета.
только где это "японский" магазин? в Японии?)))
- проверить состояние дисков, толщина должна быть не менее = ???
- проверить состояние пластин - то же пока не понял в чем заключается проверка?
- что такое пыльник? и нужно ли что-то с ним делать?)
заранее спасибо
Denis Korovushkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 17:47   #41
Demondk
Аватар для Demondk
Проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка специально разрабатывалась для подвижных деталей дисковых тормозов. Формула состава предназначена для тормозов, работающих в тяжелых условиях, предотвращая коррозию и заедание деталей. Поддерживает эластичность резиновых манжет и и уплотнений. Сохраняет свои свойства при нагреве деталей до 204 С.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить детали с помощью Permatex Brake&Parts Cleaner - очистителем тормозов. Нанести необходимое кол-во смазки. Удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 17:51   #42
lukanin
Аватар для lukanin
А что за направляющие, где искать???
Старый 02.09.2009, 12:43   #43
CARMageddon
Поменял задние колодки, направляющие, правда, не смазывал, и вот такая же беда. Скрип достал, самое интересное, что немного притормаживаешь и не скрипит...
Что это... такие колодки? или перекос какой-нибудь...
CARMageddon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 14:08   #44
misha_ino
ЗАБАНЕН
Remsa -хороший производитель,но TEXTAR-лучше!
Спасибо за советы,но это обычный цикл замены для всех авто.В любой книге по ремонту и обслуживанию есть картинки,просто приобрести нужно на свой тазик.
Для новичков !!!!
misha_ino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 14:39   #45
arsik
Аватар для arsik
Согласен с misha_ino!Textar-это уровень! А если еще в комплекте с тормозными дисками Brembo 09.A148.10 (для американцев), то ваще! Я себе недавно поставил, нарадоваться не могу, ни скрипов, и тормозит отменно, мягко и стабильно!
arsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
