Старый 29.05.2016, 15:07   #16
pyatunin
По умолчанию Re: Outlander. Как снять торпедо
Спасибо! нашел, открутил, там два винта с одной стороны трубы и один с другой, вот его то я и не заметил Пока искал его открутил много лишнего, благо как потом понял все это легко закручивается обратно до установки. А то уж я матом на японцев, с их маленькими руками...
Подскажите еще какие процедуры подготовительные провести перед снятием печки?
Хладагента в системе нет.
Можно ли снять только верхнуюю часть (до заклепок) для чистки заслонки или надо снимать все?
pyatunin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 18:46   #17
Strober
Аватар для Strober
Всем привет. Вот тоже репу чешу насчет снятия. Нужно поменять корпус заслонок, как разобрать торпеду по минимуму. Одному реально снять?
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 07:36   #18
posmetuhov
Сообщение от Strober Посмотреть сообщение
Тоже поддерживаю твой вопрос. Есть донор (полностью корпус печки) с хорошо работающими заслонками почти новый. Вот тоже думаю как все это дело в одного провернуть.
Реально ли?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 08:53   #19
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Реально ли?
Да был бы гараж, вобще не парился бы. Наверное придется снять на месяц. А то мне кажется дилер объявит ценник - глаза лопнут. А к неофицалам идти - поотламывают креплений и клипс. Да и ценник нормо-часа в мск зверский. А так заодно шумку можно сделать.
Старый 28.09.2016, 20:10   #20
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Как снять торпеду
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А почему на 4-м фото виден аспиратор? Ведь машина с ручным кондеем!
И еще: после демонтажа-монтажа жгута может появиться сверчек под торпедой. У меня он поселился в месте крепления диагностического разъема - нужно либо поджать его крепление, либо проклеить скотчем на вспененной основе
у меня если вынуть магнитолу то тоже есть такая трубка которая просто открыта. что это?
Старый 30.09.2016, 21:35   #21
DmirtyVS
Этот элемент есть только на климате.
Из корпуса печки торчит патрубок, на который одним концом одевается гофра, а второй её конец идёт к датчику салонной температуры. Воздух, двигающийся внутри печки снизу вверх, создаёт разрежение в этом патрубке и по гофре вытягивается салонный воздух, обеспечивая проток через термодатчик.
Если у вас на патрубок ничего не одето - значит гофра где-то болтается под торпедой.
Старый 12.10.2016, 00:09   #22
Артем1988
спс) сделаю фото на днях и выложу что бы понять чего как должно быть
Старый 22.10.2016, 13:44   #23
Daniyar141
Аватар для Daniyar141
Как отключить разъем подушки безопасности?
Daniyar141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 19:16   #24
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Daniyar141 Посмотреть сообщение
Там защелка есть красная,ее вниз опустить,потом нажать на разъем и вытащить.
Старый 09.12.2016, 20:05   #25
Водооборот
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
вчера снимали наконец то торпеду
по фоткам снаружи постом выше я фотки сделал но в разброс потому что отлучался пару раз из сервиса, фото канечно не фонтан (телефон), ещё скажу сам бы с первого раза не решился бы это точно опыт всё таки нужен а именно много мелочей которые нужно просто помнить (моё мнение)
фото будут без коментов
и последнее фото той самой засирающейся ЗАСЛОНКИ
и ещё у меня был забит канал слива кондинсата и прикрыта само отверстие слива кругляком какой то бяки в диаметре около 3-4 см
А где этот слив конденсата находится?
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 20:18   #26
Одиссей72
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
В подкапотном пространстве,Торчит резиновый шланг в нижней части за блоком двигателя.
http://foto.mail.ru/list/dimamot/6/i-28.jpg
Добавлено через 6 минут
https://out-club.ru/board/showthread...EF%E5%F7%EA%E8
Старый 09.12.2016, 20:27   #27
Водооборот
Благодарю,надо будет его глянуть,мож забился и замерз,поэтому в салоне при включённой печке на стёклах жуткий конденсат образуется и всё запотевает.
Старый 09.12.2016, 21:28   #28
ilia.
Аватар для ilia.
ТАкое явление обычно при не работающей или не до конца открывающейся заслонке рециркуляции.
Старый 09.12.2016, 21:34   #29
Водооборот
Заслонка работает чётко,уже смотрел в ту сторону.
Старый 09.12.2016, 21:49   #30
Одиссей72
У меня при потекшем радиаторе печки такое было.Так что понюхай сначала нормально в салоне,нет ли запаха антифриза.И посмотри со стороны педали газа,не мокрый ли коврик или потеки на пластике.
Панель (торпеду) обшить кожей! Kostyan199 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 03.01.2015 14:13
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
