Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 30.05.2016, 16:19   #2011
CyberStorm
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
при разгоне после неполного торможения (например, на светофоре).
Это норма, есть у всех.
При резком (и не очень) газовании на низких оборотах и скоростях есть рывок (толчок).
Судя по всему это тоже норма. Если толчок однократный и при дальнейшем разгоне толчков нет.
Толчки - особенность работы гидротрансформатора.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 12:12   #2012
VovochkaV
@mac-mac, со слов предыдущего хозяина, он менял. Но правда ли это.. Мне машина досталась со 100 тыс. пробега.
Понятно, что масло надо поменять обязательно. Я спросил, потому что вдруг это какая-то болячка про которую все знают и знают как лечить.
Добавлено через 8 минут
@CyberStorm, вот тоже, вроде норма с одной стороны.
Но а если эти толчки уж через чур? Как будто мертвая зона при ходе педали и потом резкий рывок. Учусь ловить этот момент, чтоб по плавнее. Но вот чую что не так все это должно быть. Если бы все вариаторы так дергались, везде бы об этом писали.
До этого бы обычный автомат - полностью плавный ход, как бы не газовал.
Думаю масло поменять, если не пройдет, делать диагностику у официалов.
VovochkaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 15:34   #2013
Сообщение от VovochkaV Посмотреть сообщение
и фильтр под крылом
Старый 31.05.2016, 16:18   #2014
CyberStorm
@VovochkaV, так об этих толчках везде и пишут Особенности работы электроники и гидромуфты.
Старый 12.06.2016, 20:18   #2015
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Добрый вечер , коллеги !
Заезжал в Пт к ребятам, которые занимаются всевозможной техникой, связанной с гидравликой. Ведут разработку всевозможных гидроблоков для управляющих механизмов с высоким быстродействием. Заодно гидротрансформаторы чинят, АКПП починяют
В т.ч. и с вариаторами на ты. Любой приводят в чувство
Спросил про сброс счетчика. Ответ - обязательно,т.к. зависимость давления есть. Не вся документация от JATCO есть в открытом доступе
Это не наброс. Просто делюсь инфой , которой очень мало
Последний раз редактировалось AlexandrB; 12.06.2016 в 20:23.
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 21:38   #2016
acetodol
А если масло менял в коробке тысяч 17 назад, есть ли смысл счетчик сбрасывать?
acetodol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 12:15   #2017
AlexandrB
Сообщение от acetodol Посмотреть сообщение
Меняем масло, скидываем счетчик
Это бесплатно
Можно сломать еще тысячу копий, но смысл им нести неправду, если люди реально в теме АКПП, а не просто замена масла и прочее
Старый 13.06.2016, 12:27   #2018
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
но у них эта документация, разумеется, есть, да?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 12:36   #2019
AlexandrB
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
К сожалению нет, но упоминание человек видел и категорически советует сбрасывать счетчик. Имеет кучу сертификатов от JATCO и прочих контор типа ZF, AISIN
Я не собираюсь ломать копья до посинения. Т.к. сброс счетчика бесплатный и констультации тоже. Замена жыжи в вариаторе - 3000RUR
Старый 13.06.2016, 22:56   #2020
Senj
Реклама привет, по телеку достали , теперь тут.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 10:38   #2021
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
...т.к. зависимость давления есть...
А человек в курсе откуда это давление берется?
Не позорьте.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 17:28   #2022
HIT062
Добрый день.
По поиску ничего подходящего не нашел. И сто страниц темы никакого времени не хватит.
Может кто все-таки подскажет.
Вариатор на двигателе 2.4.
Пробег около 120.
Чтобы тронуться плавно, надо очень точно и плавно нажимать газ. А так, ощущение, как будто бросаешь резко сцепление на механике.
Аналогично при разгоне после неполного торможения (например, на светофоре).
Должно ли так вообще быть на вариаторе?
Менять масло? Или причина в чем-то еще?
Крестовины карданов менял, изменений не было.
Почисти дроссельную заслонку
HIT062 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 17:46   #2023
CyberStorm
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
Не позорьте.
А в чем позор? Рабочее давление в CVT задает электроника, оно непостоянно и меняется в зависимости от нагрузки в весьма широких пределах. Почему бы микропрограмме не использовать счетчик старения масла для коррекции давления?
Старый 16.06.2016, 17:57   #2024
AlexandrB
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Какая реклама ? В Минске вообще один вменяемый сервис по вариаторам. ОДИН !
Старый 16.06.2016, 19:15   #2025
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Вы прежде чем чушь писать изучите принцип работы.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
