Старый 17.05.2016, 22:41   #1
Denktl
Аватар для Denktl
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Урчание на малых оборотах
Друзья, может, у кого-то было уже такое? Не так давно, может, месяца три, заметил, что на низких оборотах, при трогании что вперед, что назад, когда внатяжку, появился какой-то звук, похожий на урчание, газу добавляю, звук пропадает...Показал мастеру, сказал, что вибраций по мотору нет и, возможно, прогорает металлорукав на выхлопной. Может, кто-то уже сталкивался с таким, в чем трабл? Мотор 2.4 варик, XL.
Denktl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 09:00   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Урчание на малых оборотах
@Denktl, посмотрите тут.
Старый 18.05.2016, 11:00   #3
Denktl
Аватар для Denktl
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Спасибо, но при резком нажатии на газ, у меня никаких посторонних шумов нет! Есть звук именно при плавном нажатии в самом начале, практически, на холостом, после, примерно 1500 оборотов, все исчезает!
Старый 20.05.2016, 12:17   #4
Artursan
Поначалу тоже что -то похожее на урчание было потом вылилось в это
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3792
точно пока не понял что это . Ты попробуй полови момент , у меня где-то около 1000об можно поймать этот звук на постоянной основе , резонирует что -то ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 09:56   #5
MegaVad-XL
Уплотнительное кольцо между штанами и резонатором прогорело, как вариант. "Под нагрузкой" двигатель чуть-чуть накреняется на подушках и кольцо начинает подсекать.
MegaVad-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:28   #6
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от Denktl Посмотреть сообщение
Клапана давно регулировали?
Если что, в двигателе 4В12 отсутствую гидрокомпенсаторы, в связи с этим требуется регулировка клапанов.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 20:20   #7
Denktl
Аватар для Denktl
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Не, точно не клапана, как клапана стучат, знаю! А вот вариации на тему прогоревшей прокладки в выхлопной системе, вполне и даже наиболее вероятны! заметил, что при движении ЗХ, звук громче. На днях поеду в сервис менять с/б, попрошу, чтобы просмотрели все соединения в выхлопном тракте. Куда обратить пристальное внимание?
Старый 25.05.2016, 04:58   #8
Ervik
По поводу урчания двигателя на малом газу.Столкнулся с этой проблемой на 170 тыс.км.Разные умные спецы смотрели, вердикт; вибрирует ремень привода. Дали авторитетные советы поменять ремень, типа растянулся,заменить ролик натяжителя, типа ослаб. Купил поставил эффект ноль.Хорошо знакомый "Дядя Вася"из гаража подсказал, что проблема в ролике который установлен на валу генератора, так как это хитрый ролик, он сделан как обгонная муфта (внутри демпферные пружины), он гасит колебания ремня. После пробега за сотню (кому как повезет) муфта клинит, и возникает эффект рычания на малом газу.
Кстати на форуме эта тема обсуждалась.
Кат.номер 1800А061 на emex 4200 ориг. дубли от 1300 и выше.
решишь проблему отпишись интересно.
Добавлено через 48 минут
Небольшое уточнение.Вибрирует ремень привода навесного оборудования.
Ervik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 07:41   #9
Nikdas
@Ervik,
emex выдает еще один оригинал 1800A313 стоит 2900
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 10:24   #10
Alex-himki
Вы про это
https://www.youtube.com/watch?v=Rrix...ature=youtu.be
Сообщение от Ervik Посмотреть сообщение
И с этим была тема, В боксе хорошо слышно,на холостых в Р выключить музыку, печку и при включении обогрева стекла\зеркал появляется небольшой рокот.
Старый 26.05.2016, 20:02   #11
Denktl
Аватар для Denktl
Вы про это
Похоже, но не на 100% уверен. В чем оказалось дело?
Старый 01.06.2016, 10:04   #12
Alex-himki
при включоной передаче D или задней дергаем ручник и начинаем плано газовать
https://www.youtube.com/watch?v=YLvt...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IpRTodnb080 но тоже самое происходит и без кондея, с ним эффект более выразительный
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Проверьте не "колбасит" ли натяжитель ремня.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 01.06.2016 в 10:27.
Старый 01.06.2016, 23:47   #13
Denktl
Аватар для Denktl
Пока заказал шкив генератора, поменяю, если не вылечится, буду дальше смотреть.
Старый 04.06.2016, 22:09   #14
Denktl
Аватар для Denktl
Все, пацаны, получилось! Дело было в шкиве генератора! Сегодня поменяли и тишина! Ура, емае!!!
Старый 06.06.2016, 11:18   #15
Alex-himki
@Nikdas,
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Экзист по этому артикулу выдаёт цену в 1224 р.
Добавлено через 23 минуты
На какой поменяли? сколько стоит замена?
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
