Старый 24.04.2016, 12:56   #1
mute
По умолчанию Вопрос по глушителю
Появилась проблема с глушителем.
На холостом - вроде как и нормально
Но как газу дашь - ревёт как трактор!
Слышал вроде какая-то прокладка есть между секциями глушителя.
Мол это она прогорает. Но что-где-как - чё-то не нашёл.
Может кто сталкивался, коллеги?
mute вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 16:12   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Вопрос по глушителю
Сообщение от mute Посмотреть сообщение
Есть такая проблема у XL, партнамбер - 1575A082 (кольцо уплотнительное приемной трубы).
Старый 24.04.2016, 16:13   #3
Strober
Аватар для Strober
Подписываюсь. Такая же беда. Особенно когда надо резко надо стартануть. Из салона звук слегка похож как будто клапана стучат, но более шелестящий.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 16:31   #4
mute
Во!
Точно оно!
Спасибо братья!!
Старый 27.04.2016, 22:41   #5
K.Aleksey
Авто: aleksey
Когда резко стартуешь то прокладка у штанов. Проходили.
А не подскажет кто номер которая у банки глушителя? 2,4 хл
Спасибо
K.Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 09:21   #6
amel
Аватар для amel
Сообщение от K.Aleksey Посмотреть сообщение
Спасибо
MR571816
Старый 29.04.2016, 23:23   #7
Ewgeni
Добрый вечер! Самому поменять (при наличии ямы в гараже) мне будет не особо трудно? Пару месяцев слушаю описанные выше звуки при разгоне или резком ускорении.
Последний раз редактировалось Ewgeni; 29.04.2016 в 23:29.
Ewgeni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 10:54   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от Ewgeni Посмотреть сообщение
Не трудно, но неудобно подлезать.
Старый 30.04.2016, 13:07   #9
WarGamer
@Ewgeni, И еще этот узел может сильно пригореть. Я у себя не смог открутить и пришлось срезать болты.
Старый 03.05.2016, 18:35   #10
Strober
Аватар для Strober
Друзья, а подскажите по заменителям прокладки штанов. Экзист предлагает на выбор 3 производителя - ZZVF, Fa1, Deppul. Kакой из них ближе к оригиналу? Цена оригинала конечно не космос, но как говорится если нет разницы.. Поделитесь опытом.
Старый 03.05.2016, 22:36   #11
Ewgeni
Добрый вечер! amel спасибо за номер уплотнительного кольца. Вчера его поменял. Да, откручивать действительно неудобно. В наличии есть набор инструмента с удлинителями и карданчиками, а также спрей от комаров (лучше WD40)- все прошло ровно. Но дребезжащий звук остался! Есть ли еще какие-то кольца или прокладки в нашей выхлопной? Я менял кольцо 1575А082. Буду благодарен за совет.
Последний раз редактировалось Ewgeni; 03.05.2016 в 22:42.
Старый 04.05.2016, 17:18   #12
Strober
Аватар для Strober
Подскажите еще разницу между 1575A082 и MR 450710. Последний номер для 09/2010 - 02/2011 гг.вып. и замен не предлагает.
Старый 10.05.2016, 09:59   #13
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
MR571816
Подскажите, пожалуйста, кольцо, как видно другое, чем у "штанов". А болты и пружины такие же?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 16:54   #14
amel
Аватар для amel
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
@angelan, да.
Старый 20.05.2016, 21:36   #15
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Всем привет.У меня тоже было дребезжание не приятное.Но проявлялось оно только на прогретом двигателе.Долго мучился и искал эти звуки.Оказалось асбестовое уплотнительное,коническое кольцо,которое стоит между выпускным коллектором и самой выхлопной системой.
Номерочек 1575A082,но возможно он устарел,так как мне эту деталь меняли ещё по гарантии.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
