Старый 01.06.2016, 12:21   #196
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от AlehanBro Посмотреть сообщение
Тип нашел, а коды нет((
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Mitsubishi MS820960 - Лампа накаливания ближнего света фары HB4 ~ 1120руб
Mitsubishi MS820976 - Лампа накаливания (птф) H11 ~ 1800 руб
За такие деньги...
Если лампы часто летят, то: лампы шлак или аккумулятор\генератор не вполне здоровы.
Старый 05.06.2016, 08:23   #197
075andrei
По умолчанию Re: XL - Все вопросы по галогеновым фарам
Доброго времени суток!
Подскажите где приобрести крепление и разъём лампы ближнего света для галогена?
В Эксзисте нет нужных позиций.
С завода стояли галогенки, предыдущий владелец заменил ближний свет на ксенон, хочу вернуть обратно)
Проводка и корпус фары, как понимаю, при установке ксенона не пострадали. Кста, при успешной "затеи" могу продать нуждающимся, за недорого, набор ксенона для ближнего света
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:55   #198
AlehanBro
За такие деньги...
Какие лампы в таком случае посоветуешь? Чтобы подешевле и горели подольше))
Сообщение от 075andrei Посмотреть сообщение
У меня тоже такая ерунда. Там разве не достаточно просто лампы поменять?
А поменять нужно, так как недавно тормознули гайцы и обозначили лишение прав на 6-12 месяцев. А я и ведать не ведал, что у меня колхозный ксенон, и уж тем более, что за него такое суровое наказание.
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 11:46   #199
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
На ближний свет сейчас стоят KOITO, светят слегка желтоватым светом, в габаритах диоды Филипс, они прям белые в синеву немного, до KOITO стояли Philips X-Treme Vision и Blue Vision, вот у них хороший белый свет.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 19:33   #200
jazz
Аватар для jazz
Авто: Outlander XL 2.4
...С завода стояли галогенки, предыдущий владелец заменил ближний свет на ксенон, хочу вернуть обратно)
Та же проблема!
Подскажите, пожалуйста, как отключить ксенон и подключить галоген. Все провода, разъемы от галогена на месте.
jazz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 05:22   #201
075andrei
Переключился на галоген. Действительно, всё оказалось просто, поменял лампы и всё (блок розжига, проводку и лампу с ксеноном убрал). Ничего переделывать и добавлять не нужно.
Старый 01.09.2016, 12:06   #202
Aleks89
Парни приключилась неприятность, стала потеть правая фара. в самом нижнем углу стекла возле поворотника есть трещина. У кого такое было как выходили из ситуации- выхода два попробовать ее располовинить (вычитал нагреть в духовке ) промыть и промазать силиконовым герметиком прозрачным, там угол на свет особо не влияет. или заказывать БУ фару что накладно. За предложения буду благодарен.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 17:05   #203
Тимур86
Граждане форумчане нужна помощь. Проблема состоит в том, что рассохлись и развалились цоколь для лампы ближнего света. В магазинах предлагают только в сборе с фарой. Где найти отдельно что-бы заменить катаюсь без ближнего на страх и риск.
Тимур86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 18:25   #204
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от Тимур86 Посмотреть сообщение
Ищите отдельно фишку. Я на двух машинах уже менял ее после установки ламп белого света. На многих пишут что они 55вт чтобы покупали их, по факту мощность выше и плавятся фишки.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 21:44   #205
Тимур86
В этом и кроется вся проблема их нет в свободной продаже как отдельной запчасти, авторазборов поблизости нет, пока тупик.
Старый 27.09.2017, 15:12   #206
АндрейКо
Кто-нибудь использовал на практике параллельное включение дальнего с ближним одновременно, через развязку диодную между катушками управления в реле?
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:05   #207
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Зачем развязка? Один диод.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 21:08   #208
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Здесь половинить и гарметить однозначно, ещё советуют снаружи дополнительно наклеить прозрачную пленку, например, в качестве бронирования.
Еще, пока не понятный мне момент. Пишут, что фара должна быть герметичной (другое мнение - бред, т.к. нагревание, избыточное давление и т.п.), либо некий клапан (это более логично), который нет-нет, да и стравит давление, потом по малу восстановит. Не знаю, есть ли в наших фарах данный мифический клапан.
Левая фара у самого потеет. И, чем далее - тем более. Буду половинить, вопрос , когда.... Если справитесь раньше, ждем с отчетом
Старый 10.10.2017, 13:30   #209
Aleks89
"Не знаю, есть ли в наших фарах данный мифический клапан." клапана есть , это резиночки с фильтром которые фильтруют пыль и дают фаре дышать.
Уже купил б у фару )
Старый 10.10.2017, 18:42   #210
Potable
Аватар для Potable
Кардинальненько. Цена вопроса?
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
