Старый 21.09.2015, 21:16   #136
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
Уважаемый Bart2
Есть один вопрос по размерам съемника - хочется узнать длину фтулки, той у которой внешний диаметр 146, внутренний 142
Предстоит замена задних подшипников, скорее всего буду сам менять, т.к. не могу найти у нас в городе сервис которому доверил бы ремонт своего авто. К тому же самому интересней, вот только негде
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
На фото это выглядит так:
На другой фото съемник для выдавливания гранаты из ступицы
Вот бы узнать размеры съемника со второго фото
Добавлено через 46 минут
На первом фото детали съемника сварены сваркой?
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:18   #137
lostmedia
Сообщение от Тима174 Посмотреть сообщение
Это элементарно- шпильки расположены на диаметре 114,3мм, остальное по вкусу.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 07:43   #138
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Детали съемника сварены сваркой (только на прихватках), чтобы не повело всю конструкцию. Длина втулки 50 мм, которая 142\146 мм, извиняюсь за то что не нанес на чертеж. Да и еще повторюсь, что использовать родную гайку от ступицы при пользовании съемником КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую, т.к. эта зараза хорошо наворачивается на сырой металл, а вот скрутить ее у вас вряд ли получится. Поэтому покупаете в любом магазине КАМАЗ гайку колесную и ей пользуетесь. Резьба М22х1,5.
Последний раз редактировалось Bart2; 27.09.2015 в 07:48.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 13:41   #139
FinnFull
Bart2, у меня 40 тонн пресс переднюю гранату на "взял"... Высверливал гранату, грел ступицу, выбивал через выточенный штырь остатки гранаты кувалдой. Еле поддалась. Гранату и датчик ABS под замену. У Вашего съемника какое усилие примерно?
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 14:24   #140
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Делился уже опытом, может не видел... Я все свои привода со ступицами спас. Обязательно размачивать предварительно надо !!! При этом оставаясь "на колесах". )
Глянь, если интересно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=75
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=17
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=23
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=20
Старый 27.10.2015, 16:54   #141
FinnFull
jeleziaka, спасибо, я читал... Я отмачивал передний шрус на верстаке, неделю лежал и подливал в него хайгировский очиститель дизельных систем. А когда все же вытащил гранату, как писал выше, понял что шлицы заварены в ступице, что жижа туда даже не попала, так как они как зеркало были, как одно целое шрус и ступица... А датчик ABS собственно от ударов помер.
Еще от сервисменов слышал, что бывают такие чудеса, что, например, с двумя шрусами засада, а два поддаются без напряга...
Добавлено через 10 минут
Вас я понял! Что надо замачивать под давлением и чтобы все это еще трясло и вибрировало...
Старый 25.05.2016, 11:57   #142
Тренер_теннис
Менял правый задний подшипник. Симптомы: шум при движении по прямой, который превращался в гул при правых поворотах.
Если проехать змейкой, то тоже отлично слышал.
Катался с этим шумом 2 недели. Заказал подшипник Койо и стопорное кольцо на экзисте. Подшипник пришёл, кольцо сняли. После снятия оно подорожало с 260 до 380 руб.
Учитывая всё прочитанное и показанные трудности, на замену отдал в Максимум на Руставели, СПб.
Справились часа за 4 и 2500 руб.
Развал не делал, т.к. эксцентрики не откручивали.
Сообщили, что трудностей нет, так как обладают всем необходимым оборудованием и оправками. Старый подшипник вернули целым.
Даже прокручивая его в руках слышен шум и скрежет.
Тренер_теннис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 16:18   #143
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Вызывает сомнения качество подшипника Койо.
Каждые 10 месяцев меняю ступичные,что на передке что сзади.
Вот на прошлой неделе снова поменял передний левый,а сегодня приговорил под замену задний левый.
Думал,что подвесные загудели-заменил.Гул остался.Поднял зад,а колесо люфтит.
Так что думаю,что сейчас поставить.Что посоветуете??
Как писал раньше-машину эксплуатирую по полной.И в хвост,и в гриву.
Старый 07.06.2016, 19:12   #144
luna7475
@Одиссей72, NTN-SNR. SKF уже давно плохой славой себя окутал. Хотя, как повезёт.
Старый 07.06.2016, 19:42   #145
Одиссей72
А что скажете про этот подшипник?
Rolltec RWK94048=-Подшипник ступицы колеса заднего.
Товарный знак Rolltec® был создан в 2010 году командой специалистов, которые активно работают в сфере автозапчастей с 1999 года. Основная специализация марки Rolltec® – ремонтные комплекты подшипников колес и ШРУСов для легковых автомобилей и микроавтобусов. Качество продукции Rolltec® гарантировано сертификатами мировых стандартов качества ISO9001 и ISO/TS16949. Компания Rolltec® строго соблюдает технические требования О.Е.М. (Original Equipment Manufacturing). Обоймы подшипников Rolltec® формуются методом ковки, что гарантирует особую прочность и долговечность металла. Все подшипники Rolltec® заполняется смазкой Raremax AF-1 (сделано в Японии). Эта смазка предназначена для особо нагруженных деталей. Шарики подшипников Rolltec® поставляются производителем O.E.M. Ремкомплекты подшипников и ступиц колес комплектуются сальниками, болтами и другими необходимыми деталями O.E.M. качества. На все подшипники Rolltec® предоставляется гарантия 1 год или 30тыс.км. пробега.»
Старый 07.06.2016, 21:08   #146
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Не ведись, бред маркетологов.....
У меня один ещё родной стоит (перед)- 250тыс.. Остальные меняны, как теперь понял зазря, по совету сервиса. Ставил Ntn, уже 150 тыс проехали, тишина.
Старый 07.06.2016, 21:48   #147
luna7475
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
+146%
Старый 08.06.2016, 13:49   #148
Одиссей72
А это что лучше по вашему??
SNR ROULEMENTS S.A.
SNR Group - французская компания - подразделение RENAULT SA, специализирующееся на производстве подшипников для различных отраслей промышленности, включая и производство автотранспорта. Производственные мощности компании распространены во многих странах мира (Франция, Италия, Бразилия, США и т.д.). Качество и маркетинговые усилия способствует продвижению продуктов SNR Group на территории 200 государств. Качество продуктов SNR Group подтверждено сертификатами ISO 9001, Class A EAQF (Ассоциация Европейских Автопроизводителей) и QS 9000. Сервисная программа SNR Group включает в себя консалтинговые услуги потребителям, техническую поддержку, информационную поддержку через печатные издания и электронные носители, а также технический тренинг дистрибуторских фирм. Одно из важнейших направлений деятельности компании - разработка новых модификаций подшипников. Так была разработана система ASB - сенсорный датчик, встроенный в подшипник, генерирующий информацию о техническом состоянии подшипника.
Старый 08.06.2016, 14:22   #149
Дмитрий 27
SNR ROULEMENTS S.A.
Ну Вы ведь взрослый человек и должны понимать, что все серьезные производства были открыты почти сто лет назад, а не в 2010 году и у них уже есть своя история...
Я не читаю инфу которую пишут маркетологи, смотрите информацию о производителе в целом, ну Вы это знаете...
Старый 08.06.2016, 19:06   #150
Одиссей72
Французам не верю уже давно.Слабенькие у них подшипники(проверено на собственном опыте).
Я так понял,что прийдется снова эксперементировать.
Буду ставить Оптимал.Пишут,что немецкий.
Посмотрим на сколько хватит.
Койо ставить больше не буду.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander: Фотоотчет о ремонте подлокотника j.g Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.01.2014 21:33
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
