Старый 10.11.2008, 11:24   #1
AlexCir
Аватар для AlexCir
Хорошо Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
Всем здравствовать!
Когда я приобрел свой автомобиль, на нем не включался типтроник (я так называю ручной режим переключения передач). Облазив интернет, выяснил, что дело в одном проводочке, который отваливается безо всякой на то причины. И проблема не нова и на нашем форуме некоторые камрады попали в это затруднительное положение. (например https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=12303).
Но рецепт я нашел не на нашем любимом формуме, а на другом, поэтому решил исправить сей момент, а также сделать все подробно, обстоятельно и с фотографиями. (чтоб на нашем форуме было лучше чем на других ).
1. Подковыриваем пластмассовую заглушку на ручке АКПП, вывинчиваем два винта
и снимаем ручку вверх.
2. Подковыриваем и снимаем пластмассовую заглушку на тоннеле.
Красные защелки - многоразовые. Не ломаются.
3. Подцепляем и снимаем верхнюю крышку. Она тоже вся на защелках.
4. Откручиваем один винт крепления подлокотника снаружи,
три винта внутри и снимаем подлокотник.
5. Теперь надо снять боковые панели в ногах пассажира и водителя.
Пассажирская крепится вся на защелках. Стрелками указаны места крепления защелок.
а вот она изнутри
Теперь снимаем водительскую. Она имеет один пластмассовый винтик (красная стрелка) и две защелки (зеленые стрелки)
6. Теперь выкручиваем семь винтов крепления оставшегося куска тоннеля (смотри стрелки на фото)
и снимаем его.
7. Теперь со стороны пассажира ищем колдочку с проводами. (помечена красной стрелкой)
Зеленой стрелкой я пометил тягу, которая отвечает за работу кнопки на рычаге АКПП. У меня она слетела, поэтому передачи включались без нажатия кнопки.
8. Ищем оторванный провод и припаиваем его на место
У меня оторвался черный, но могут отрываться и другие. Черный провод отвечает за включение режима тип-троника, а два других за переключение передач вверх и вниз.
Собирается все в обратном порядке.
Надеюсь кому-то пригодится.
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
119 пользователя(ей) сказали cпасибо:
4Х4, =sand=, absorber, admiral900, aisparrow, akrugl, akuross, Alex.M, Alex769, Alex9k, alovib, antsuplus, apacs, archy_out, arif, asio, Baldlyss, batters, Bemeg, BETEP777, Boric, bortoff, CallistyaniN, Daniyar141, Dareck, DaVinci, deniem, derom, dim4ik, Dimapp, dinsha, Djony, Duks888, dvz, Editor, Free Striker, GRAF-6260, igor 13, ise_74, jeleziaka, Kalujskiy, Karaya, Konstantinovich, Kynpuc, Lalex, Latnock, lgfamily, lukanin, lysak, madmax181, max-0903, Max520, Maximus1301, maxout, mda, mrdesha, mrgoga67, Olegon, Olka84, OpY., Outlanded, palik, pavel4402, Periodista, poll off, pr8791, RaideR, Roma42, Sasha, secret49, sergei 76, SergK, Sergmkk, SergSLR, studioppr, Tony, Triple B, v-zakhar, v238ikv, valmont, vancha, vintik, vovik1305, vovkasta, VYG, wolf_81, автолюбитель, Андрей_55, Аникей, Асхат, АутЛекс, витя3, дан, Дмитрий 27, Дмитрий-45, Дмитрий1979, Дуболом, Евгений (general), Жакуй, Игорок, Коктем, Костоправ, Крокодил Гена, лёха 62, максим 966, Нуп_ка, Ойрат, Олег22, рома37, РРоман, Сергей39, Сергей65, Сергей79, Сержо Тачини, Строгий, черепЫшко, шеф
Старый 21.11.2008, 22:05   #2
Olka84
По умолчанию акпп может кто подскажет
Всем привет может кто подскажет как подключить лягушку акпп, дело в том,что какой то умник оторвал проводки,а увидел я тока сейчас там 3 провода черный,красный,синий и номера соответственно 1,2,3
Olka84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 12:34   #3
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
По умолчанию Ответ: Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
В догон. После проведенного описанным образом ремонота, трабл опять вылез опять отломился черный провод... решил поступить как делал на ауди-80 (бочка) с проводами к крышке багажника (переламывались постоянно, особливо зимой). Из 3-х проводков провода МГТФ сплел косичку 3-4 см. длиной, концы проводов спаял вместе, и 3-мя такими косичками удлинил штатные проводочки. Чтобы все нагрузки (деформация) по изгибу приходили на косичку, места скайки (на колодке тоже) защитил термоусадочной трубкой.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 09:46   #4
Bemeg
По умолчанию Re: Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
Огромное спасибо за помощь, а то уже извелся весь, что не работает ручной режим. Отвалилось все 3 провода...вчера припаял, все пашет оттлично....
Bemeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 19:01   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Эту тему в ФАК надо. так как это болезнь Аутов.
Старый 26.01.2010, 13:33   #6
Makssan
Спасибо большое!!!
Makssan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 16:38   #7
apacs
Аватар для apacs
У меня аналогичная проблема только ещё индикатор D не горит.Скажите ездить на такой коробке можно?До выходных нет времени сделать.
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 22:30   #8
palik
Аватар для palik
Можно. Че ей будет то. Только на автомате.
Старый 23.04.2010, 12:26   #9
antsuplus
Аватар для antsuplus
Спасибо фотоотчет очень помог. Вопрос немного не по теме. На фото № 7 ближе к торпеде видны два неоприходованных разъема на 9 и 2 контакта примотанные друг к другу изолентой. Что это ? Диагностика для АКПП или что-то еще полезное ?
antsuplus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 18:39   #10
apacs
Аватар для apacs
Сделал всё как в фотоотчёте обломился чёрный провод припоял всё в норме Интересно сли все провода обломятся что будет?Возможно ли из-за этого вообще коробка работать не будет?
Старый 23.04.2010, 19:11   #11
Kynpuc
Аватар для Kynpuc
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
были оборваны все, ездила машинка в режиме "D" , при переключении в тип ничего не менялось просто....
Kynpuc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 23:10   #12
marine
Огромное спасибо
marine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 19:28   #13
erlan_semsk
а индикатор D загорелся?
erlan_semsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 17:07   #14
sklip
комрады такои вопрос к вам,
едем спокоино и раз пропадает скорость, D горит а вот скорости нету, жмеш газ а он просто набирает обороты, лечилось сеня либо сначало включаешь заднюю скорость а потом D и тогда едет, либо глушишь машину, заводаш и тогда пока тоже едет. Как лечить?
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 17:24   #15
apacs
Аватар для apacs
д D загорелась
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 15.12.2007 15:08
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
