Старый 06.03.2009, 00:53   #1
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Хорошо Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары.
Ну вот наконец-то собрался и решил написать,как можно починить кронштейны крепления фары ибо даже во Владике БУ фара стоит от 7000 (галогенка) до 12000 (ксенон) и то искать надо!
Возьмём мой случай когда отвалились полностью кронштейны и и треснул сам блок фары изнутри.
Нам понадобиться:
1. Клей обязательно 2-х компонентный и подороже я по 250р купил 2 тюбика по 5гр каждый,с таким свойством,чтобы он прямо в пластмасу въедался,иначе никак.
2. Хорошая медная проволка или контровка.
3. Обычное бытовое сито для кухни с металлической сеткой.
4. Клей поксипол пару маленьких тубиков или один большой.
5. Хороший горячий паяльник
6. Иголка
7.Немного терпения и аккуратности =)
Итак начнём!
Поэтапно!
1. Сначала кронштейны аккуратно приклеиваем на крутой и дорогой клей по тем сколам и уголкам которые остались на фаре и кронштейне (в этом случае кронштейн будет стоять именно там где нужно).
Обмазываем ещё всё это дело сверху и ждём пока высохнет.
2. Накаляем иголку и проделываем небольшие отверстия в кронштейне и на самой фаре.
3. В отверстия продеваем проволку,укрепляем и фиксируем этим самым кронштейн. Сматываем,лишнее откусываем.
4. Берем сито отделяем от корпуса только саму металлическую сетку,вырезаем нужный размер ножницами и прикладываем по углу крепления кронштейна к блоку фары...далее впаиваем сетку паяльником в блок фары и сам кронштейн.
5. В конце концов сверху замазываем всё это дело хорошим слоей поксипола.
6. Все трещины так же заливаются поксиполом.
7. Наводим красоту! Шлифуем острые и некрасивые углы застывшего поксипола и красим чёрным маркером и краской.
С кронштейнами приходится так сильно мудрить,потому что пластмаса блока фары и сам кронштейн сделаны из пористого пластика который не подаётся обычной склейке и даже самый крутой клей своей силой его не удержит,малейшее давление и сразу всё по новой.
Такой вариант не отвалиться никогда! И это всяко дешевле новой фары!
Может кому пригодиться, Удачи!
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 15:54   #2
Aptemii
Аватар для Aptemii
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары.
всплыла такая проблема после скользящего удара по крылу, слетели крепежи на фаре=(
Aptemii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Фотоотчет. Ремонт ограничителей задних дверей Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 184 17.07.2020 02:45
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 2! vd_home Airtrek - Эксплуатация и ремонт 51 29.08.2012 07:27
Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 1! 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 57 30.04.2010 15:21
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
