Старый 29.09.2007, 00:05   #1
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
По умолчанию Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП
Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП комплектация XLS.
1. Что в нее входит
2. Есть ли ABS
и т.д.
Спасибо
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 22:39   #2
Chehov
Аватар для Chehov
По умолчанию Ответ: Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП
Сообщение от semen Посмотреть сообщение
1. Что в нее входит
2. Есть ли ABS
и т.д.
Спасибо
отличия от LS только в нескольких вещах,задние прозрачные фары,шкалы белого цвета,руль и рычаг кпп обшиты кожей,противотуманки,иногда бывает магнитола инфинити с усилителем,литые диски определенного дизайна.абс не всегда(в другой теме уже написал об этом)
Chehov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 22:58   #3
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Chehov Посмотреть сообщение
Все описанное выше есть! Интересует конечно АБС. Есть возможность как-нибудь по ВИНу пробить.
Старый 29.09.2007, 23:56   #4
NDS
Аватар для NDS
Открой капот, посмотри .... на блок АБС и сё... делов-то,
Второй вариант... зажигание включиль, хлюч повернуль.... лампа с ABS горель??
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 23:58   #5
Chehov
Аватар для Chehov
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
интересно а как ты сделаешь это если авто только через месяц придет,а?
Старый 30.09.2007, 00:00   #6
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Во-Во
Старый 30.09.2007, 20:19   #7
NDS
Аватар для NDS
sorry, не учёл, тада ждём, я в этом случае просил другана, который отправку делал смотреть
Старый 30.09.2007, 23:10   #8
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Ну на америкосах абс редко ставят, у меня вроде нету )
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 00:50   #9
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
И как без него по зиме?
Старый 01.10.2007, 01:29   #10
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Хз, еще не катался зимой, катался на фокусе без абс, ничего, нормуль всю зиму проездил. А у аута + полный привод, так что думаю не стоит об этом думать.
Старый 01.10.2007, 01:49   #11
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
У меня передний
Старый 01.10.2007, 09:06   #12
NDS
Аватар для NDS
ИМХО, наличие полногопривода совершенно не зависит от работы АБС, функции разные . Здесь больше навык и умение той прокладки между сиденьем....
Старый 15.12.2007, 00:15   #13
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
А на всех переднеприводных морду таскает при интенсивном разгоне или у меня что-то не так???
Старый 15.12.2007, 15:08   #14
NDS
Аватар для NDS
Таскает.... т.к. валы приводов разной величины, на некоторых авто, со спортивным уклоном, ставят промежуточный вал для исключения этого
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
американец! шум дороги, что делать? saakov Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 08.05.2007 13:43
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
