Старый 29.09.2015, 10:06   #556
Pirat_ZaY
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Я ошибся( все-равно трясет(.
чуть добавляю оборотов все ок. буквально 100-150
та же бодяга.. еще 1800 трясет
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 18:14   #557
AFTN
Может быть дело в особенности работы вариатора. У меня на скутере все тоже самое, держишь тормоз, через некоторое время начинается легкая вибрация от проскальзывания ремня, прибавляешь газ, ремень натягивается, вибрация пропадает. ИМХО
AFTN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 05:22   #558
CyberStorm
Сорри за вмешательство в беседу, просто решил почитать отзывы по новому Оуту, чтобы определиться с выбором авто на замену своему XL и слегка в шоке от отзывов...
Не знаю как на Outlander IV, но на других машинах вибрации в основном из-за двигателя, вернее из-за бедной топливной смеси. Причины - негерметичность впускного коллектора, негерметичность патрубка воздуховода в той части которая после датчика расхода воздуха. Если сильном при нажатии тормозов вибрация исчезает - возможна проблема в герметичности мембраны вакуумного усилителя.
Т.е. попадает лишний воздух в обход ДМРВ и смесь готовится обедненная, отсюда неравномерное сгорание в цилиндрах и вибрация под нагрузкой.
У старых двигателей - разная компрессия в цилиндрах приводит к такой-же вибрации
Поэтому в первую очередь я бы проверил в таком порядке: свечи, катушки и герметичность впуска.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 10:59   #559
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Дело в следующем- вибрация то есть, то нет. От погоды не зависит. От бензина- не зависит, грешил на перегрев вариатора- не перегревается, всё проверено.
Отчасти помогла прошивка уменьшить вибрацию, но не ликвидировала- иногда опять появляется.
Забил в итоге.
Старый 14.06.2016, 12:02   #560
CyberStorm
@Михалч, ИМХО вибрация это однозначно ненормально для новой машины. У меня XL с пробегом 150 тыс. км. двигатель работает ровно во всех режимах, никакой вибрации нет.
Есть такая штука дымогенератор, я бы однозначно на диагностике потребовал протестировать впускную систему на герметичность с его помощью или же на заведенном двигателе можно проверить разрежение во впускном коллекторе, например как описано здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=59487.
Старый 14.06.2016, 12:17   #561
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@CyberStorm, Спасибо, дружище! Но жизнь коротка чтобы тратить её на ремонт бездарно сделанной железки.
Я поначалу переживал- пытлся как-то исправить... А теперь мне просто на плевать на эту машину. Есть в жизни куда более интересные и значимые вещи, чем исправлять косяки узкоглазых.
Просто езжу и не обращаю внимания на вибрацию, на дребезг, на ветер в лицо из уродских дефлекторов, на вонь гари в салоне, неудобные сиденья... Проще перечислить достоинства этого автомобиля, состоящие из двух пунктов- высокая и большой багажник. Всё остальное- банально недостатки. Поэтому не вижу смысла исправлять то, что изначально создано по уродски...
Старый 14.06.2016, 13:47   #562
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@CyberStorm, тест драйв в помощь!
Все остальное АБСОЛЮТНО индеферентно...
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
@CyberStorm
Просто езжу и не обращаю внимания на на дребезг, на ветер в лицо из уродских дефлекторов, на вонь гари в салоне, неудобные сиденья... Проще перечислить достоинства этого автомобиля, состоящие из двух пунктов- высокая и большой багажник. Всё остальное- банально недостатки. Поэтому не вижу смысла исправлять то, что изначально создано по уродски...
Михалыч,ты блин,берега не путай!Я в смысле темы...
Последний раз редактировалось Эдуард; 14.06.2016 в 13:53.
Старый 14.06.2016, 14:20   #563
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Извини, наболело... Чёт опять трясется последнее время.
Надоело, блин.
Старый 14.06.2016, 17:02   #564
CyberStorm
В догонку тем кто заливает в бак промывки. Если заливаете промывки, то только в бензин стандартный! Никакие там G-Drive, Ecto и прочие которые моют двигатель не используйте, т.к. очень вероятна несовместимость присадок от производителя бензина и того, что вы добавляете.
Старый 25.07.2016, 02:48   #565
terios77
З-ий аутлендер. Отъездил 37 тысяч км. Появилась вибрация справа, положение D, нога на тормозе. Ногу с тормоза - пропадает, коробку в нейтраль - пропадает. Звук похож на работу дизеля, и то тише, то прямо трактор. Думал подушка крепления двигателя. Обратился в Рольф - говорят нормально все. Может врут - по гарантии менять не хотят. Вот так теперь и стоишь на светофоре....вибрируешь ))
terios77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 08:50   #566
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@terios77, Свечи?
Добавлено через 1 час 28 минут
Сообщение от terios77 Посмотреть сообщение
Ещё ремень надо проверить.
Старый 25.07.2016, 13:00   #567
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Немного не по теме, но нет такого автомобиля Outlander IV. Есть Outlander III - рестайл.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 13:36   #568
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Наш сайт говорит есть такой аппарат
"Небольшой тест-драйв Outlander IV с наглядными пособиями"
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78483
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:35   #569
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Это именно мой вариант.(MY2014)
Out IV - близкая история!(MY2015)
Действительно что отсутствует,так это MY2016!!!
P/S Но к данной теме,данный пост не имеет ни малейшего значения.
Последний раз редактировалось Эдуард; 25.07.2016 в 14:41.
Старый 25.07.2016, 15:25   #570
AndreyFish
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT Instyle 4WD
Не совсем так, регистрировался на сайте ММС и после ввода ВИНа их регистратор выдал год производства моей машины 2017, я отправил им запрос и получил вот такой ответ:
Андрей, добрый день.
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр ООО «ММС Рус» - официального Дистрибьютора и Импортера автомобилей Mitsubishi в РФ.
Со своей стороны можем сообщить, что интересующий Вас автомобиль Mitsubishi Outlander (VIN: Z8TXTGF2WHM******) был произведен в декабре 2015 года.
Также позвольте отметить, что помимо года выпуска каждый автомобиль Mitsubishi имеет модельный год (MY), который может отличаться от календарного года. Ввиду того, что автомобили выпускаемые в конце 2015 года подверглись некоторым изменения в комплектации (рейлинги стали серебристого цвета вместо чёрного, изменились декоративные панели внутри салона, появился потолочный бокс для хранения очков и автомобили стали соответствовать экологическим нормам ЕВРО-5) Производителем было принято решение присвоить им 16,5 MY. На текущий момент система личного кабинета M-Drive автоматически указывает для таких автомобилей 2017 год. Данная информация доведена до ответственных специалистов нашей компании занимающихся разработкой сервиса M-Drive.
При возникновении дополнительных вопросов остаемся в Вашем распоряжении.
Так что 16 МУ может и нет, а вот 16,5 MY ЕСТЬ!!! ))))
AndreyFish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
