Старый 28.05.2016, 18:11   #541
nevgeny
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Здравствуйте!
Двиг 2,4 шумновато работает (дизелит на прогретом), на холодную постукивание прослушивается со стороны механизма грм. Снял крышку клапанов чтобы оценить обстановку.
1. Обнаружил провис цепи, насколько большой мне трудно оценить, может это норма? Фото и видео прилагаю.
2. На двух кулачках распредвала обнаружил полосы, следы износа? Критично ? Отчего появились только на двух кулачках?
3. Болты крышки разные по цвету (как будто перекаленые), некоторые в масле, другие сухие. Есть идеи отчего?
https://drive.google.com/open?id=0B9...nZRdE9jSllZcWM
https://drive.google.com/open?id=0B9...TBiZW1wTlZKQTg
https://drive.google.com/open?id=0B9...WxwY3lNWFU0cVU
https://drive.google.com/open?id=0B9...FFaUE96MTZsR3M
https://drive.google.com/open?id=0B9...DBDMnA2VlI0Yzg
https://drive.google.com/open?id=0B9...El5TFBsVDhFUG8
https://youtu.be/By3iDLCRk5Q
nevgeny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:07   #542
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Парни, такая температура двигателя 2.4 норма?
В красную зону не заходит.
Родственник волнуется, просит проконсультировать
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:32   #543
Oleg12580
ИМХО не нормально - середина шкалы это 85-90 градусов - тут выше. в чем причина - глюк датчика или он действительно такая другой вопрос. можно потрогать патрубки к радиатору- горячие или нет - это на предмет работы термостата. ну и уровень в расширительном бачке при этом.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 09:13   #544
megaaxel
Аватар для megaaxel
старожилы советуют посмотреть, прёт ли антифриз в расширительный бачок.
есть подозрение на прокладку ГБЦ.
Старый 15.06.2016, 11:46   #545
pinzet
Аватар для pinzet
Немного предыстории : ОД в Нижнем Новгороде после замены термостата и крышки расширительного бачка ( ок 19 т.р.) и утверждении , что это рабочая температура( и это всё в течении месяца продолжалось!) , наконец-то согласился с владельцем, что есть проблема и наверно пробита прокладка, взяли машину в ремонт. Со всеми "скидками" первоначальный ценник в районе 55тр.
Ну неужели сразу не понятно куда заглядывать и что диагностировать??? Вот обязательно надо клиента развести на бабки((((((((( .
Кстати у родственника RAV4 2008года, пробег 180000 , так он в неё вообще не влезал- регулярные ТО и всё!, а с калужцем постоянно что-то делает.
Старый 11.12.2016, 09:45   #546
kamazz554
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Братцы, владельцы ОУТОВ! Помогите советом, что делать? Приобрёл ОУТа 2007года, механика, двигатель 4В12, 2,4 литра, в октябре прбег 130000 км. Весь нализаны был,ноо.... Поменял везде текучку. Ужаснулся-когда за 1000км, долил масло 2 литра мало ХАДО 5W40 ( его залил при замене текучки ). Когда решил посмотреть свечи-они вывернулись почти от руки, заглянул в цилиндры светоскопом- везде нагару слой, конечно коз..ра был прежний хозяин помоему, но и так лохонулся при покупке. Комплектация полностью меня удовлетворяет. Можете посоветовать как устранить расход масла. Поставил новые свечи иридевые вкр5еiх, старые были все были покрыты полным нагаром, но что характерно, движёк работол стабильно, выхлопнушка была тоже чистая ...Вот такая ,получилась проблема. Спасибо за совет....ОАВ-OYT
kamazz554 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 11:40   #547
vova18
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
это не зависит от авто, а от людей ее эксплуатирующих и обслуживающих, много Аутов Калужской сборки прошли уже 150 тыс и все в норме.
Сообщение от kamazz554 Посмотреть сообщение
лучше полностью перебрать двигатель, а вскрытие покажет что нужно менять. На вашем авто либо пробег смотан или масло меняли крайне редко.
ну и цены
Старый 12.04.2017, 17:31   #548
Yrri08
Немного про свечи...С завода стояли NGK DIFR5C11...Поставил FR6EI...Машина субъективно,поехала хуже!(Пробег 75 тыс.) :0(
Yrri08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 17:54   #549
Roman46
Сообщение от Yrri08 Посмотреть сообщение
Стояли такие же, поставил FR5EI, разницы не заметил никакой. Пробег 76000.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 12:50   #550
Yrri08
Ну,многие и разницу между 95 и 92 не замечают...Я когда к 25л. 95 добавил 25л. 92
(всё Лукойл)сразу почувствовал,что стала хуже тянуть...
Добавлено через 1 час 4 минуты
Извиняюсь!Неправильно написал название свечи в сообщении #548
Правильиное название:FR5EI
Старый 19.04.2017, 18:04   #551
олеганыч
добрый день. не подскажите размеры шатунных и коренных шеек на коленчатом вале двигателя 4в12. заранее очень благодарен
не подскажешь размеры коленчатого вала
олеганыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 08:24   #552
Clamp
Аватар для Clamp
Сообщение от олеганыч Посмотреть сообщение
Да тут размеры особо не нужны. Если есть задиры, то мотор под замену. Искать и менять колено дело не благодарное. 35т.р. только колено стоит. А ремонту оно к сожалению не подлежит.
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 17:25   #553
Рыбачок71
Аватар для Рыбачок71
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Хотелось бы посмотреть живьем на этот "номинал", поскольку во всех доступных мне документах компрессия (степень сжатия) двигателя 4B12 составляет 10.5.
А вот как Ваши "мастера" умудрились намерять 12.7-13.5 - вообще ума не приложу.
Сергей, приветствую.
Был сегодня на диагностике в нашем Автоклассе, намеряли компрессию 10 во всех цилиндрах, сказав что норма 14 ..... И нужна дефектовка головки...
Получается врут?
Рыбачок71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 07:33   #554
AlexandrNVS
Сам факт что компрессия ровная во всех цилиндрах уже не все так плохо. У товарищей есть еще другие методы диагностики состояния ЦПГ кроме как копрессометром? Копрессометр показывает приблизительное состояние ЦПГ и никак не указывает на конкретную неисправность чего либо. И не стоит путать компрессию со степенью сжатия, это немного разные вещи.
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 07:52   #555
AlexandrNVS
В вышеуказанных документах 10,5 это именно степень сжатия, а не компрессия. Что бы более точно понять в чем проблема, а под рукой только компрессометр, нужно сначала сделать замер в обычном режиме, а после в цилиндр залить чуток масла, и снова замерять компрессию, если разница появилась, дело в поршневой, если нет, то в пропускающих клапанах.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
