Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 25.06.2016, 14:49   #5506
TITAH
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Всех приветствую! Подскажите, как получить айди нашего клуба для оформления скидки на сайте запчастей www.emex.ru Спасибо!
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 08:38   #5507
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от TITAH Посмотреть сообщение
Здесь смотри ...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 19:46   #5508
MorozKo
Аватар для MorozKo
Аут 3.0 после того как постоит всю ночь-при заводке скрежет-как будто где-то между шестернями что-то попало и вот перемалывает,после ночного простоя раза 3-4 звук-гыр гыр гыр,постоит днем часа 4-5,один раз такой звук.По всем темам лазил-не нашел такой,если есть-тыркните.
Если авто завожу через 1 час или 2,никаких звуков.И мастеру не показать-смысл ехать ,если все норм и не гырчит,оставить на ночь-не вариант(да и не согласятся.).До замены масла еще 10т.км.
Неужели никто не сталкивался с типа такой проблеиой.Может масло поменять?И какое залить?Привезли от ОД-0w30(цена конечно-за 5л-3550),не проще ли да и подешевле мобил1 залить(спросил кто меняет-сказал по маслу никакой разницы -даже мобил типа лучше.),вот только какое? 0w30 0w40?Скрежет только с утра-получается-когда все масло стечет,ну или когда постоит часа 5-6,тогда небольшой скрежет,а так работает все нормально.Попробую звук записать.Заранее спс.
MorozKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 20:18   #5509
Ukkosta
Парни подскажите. А эко-режим на аут XL JFG можно заточить или только на 3-м ауте?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 20:35   #5510
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
Только на третьем, да и толку-то от него?
Старый 26.06.2016, 21:08   #5511
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от MorozKo Посмотреть сообщение
Не совсем понял когда скрежет, если в момент, когда стартер крутит, смотри стартер и венец ...
Старый 26.06.2016, 21:34   #5512
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Нет-когда уже движок завелся,если бы стартер был бы звук все время при заводке,а тут именно после долгого простоя двигла.Может клапан залег масляного насоса?Такое подозрение,больше вроде и нет шестеренок таких.Думаю заменить масло-какое бы посоветовали?
Старый 27.06.2016, 05:04   #5513
Dgeday
Аватар для Dgeday
Здесь тема ...
Старый 27.06.2016, 17:18   #5514
Paravozyk
У советских автомобилей такая болезнь была частенько - про заводке двигателя слышался металлический скрежет. Это лечилось легко - снимаешь стартер, меняешь обгонную муфту (бендикс), меняешь переднюю втулку ротора и задний подшипник ротора. При большем износе венца маховика - его тоже меняли. В запуске двигателя мало чего изменилось. Посмотрите. Другого там ни чего не должено быть.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 23:32   #5515
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.Но если бы стартер-звук бы был при каждом заводе двигла,тут только после продолжительного простоя,потом хоть сто раз заводи-звука нет.Что-то другое.
Старый 28.06.2016, 09:04   #5516
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Что-то другое.
Фильтр не держит ,от сюда и "скрежет".
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 11:50   #5517
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Спасибо.Побыл у мастера-сказал 2 варианта1.ролики-2-ремень генератора+гидроусилителя+Кондиционера или 2- как Вы написали,т.е. смену масла произвести.
И еще вопрос-в продаже в магазине есть оригинальное масло но 5w30,залито 0w30,и привезли еще 0w30 от ОД,вопрос-если залью 5w30 а 0w 30 оставлю на доливку,или их смешивать нельзя?Последние ТО заливали у ОД 0w30.Продавец сказал-обычно заливают 0w30 до 100ткм,после 100 ткм можно и желательно 5w30.Пробег-111ткм-в основном город.Каков совет?Сильно ли отличаются 0w и 5w,и можно ли на доливку в 5w-0w.Прочитав форум вроде ничего страшного,но все же.
Старый 28.06.2016, 13:12   #5518
Олег Генералов
Авто: MOXL
залито 0w30
Продолжай лить то , что было,нафиг эксперименты.
Вязкость, щелочное и кислотное числа, температуры застывания и вспышки, а также тип.(C)
Старый 28.06.2016, 13:25   #5519
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Очень похоже на гидронатяжитель ГРМ. Когда менялся и на оригинал ли? Была похожая проблема, вообще отдавало в АКПП.
Старый 28.06.2016, 13:49   #5520
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
У ОД при пробеге в 90ткм меняли ремень ГРМ,регулятор натяжителя ремня грм,ролик направляющий ремня грм,ролик натяжителя ремня грм,вот и у меня отдает как бы ближе к аккп,надо вдвоем проверить,чтобы кто-то завел а мне послушать,думаю примерно слышно будет.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
