Аут 3.0 после того как постоит всю ночь-при заводке скрежет-как будто где-то между шестернями что-то попало и вот перемалывает,после ночного простоя раза 3-4 звук-гыр гыр гыр,постоит днем часа 4-5,один раз такой звук.По всем темам лазил-не нашел такой,если есть-тыркните.
Если авто завожу через 1 час или 2,никаких звуков.И мастеру не показать-смысл ехать ,если все норм и не гырчит,оставить на ночь-не вариант(да и не согласятся.).До замены масла еще 10т.км.
Неужели никто не сталкивался с типа такой проблеиой.Может масло поменять?И какое залить?Привезли от ОД-0w30(цена конечно-за 5л-3550),не проще ли да и подешевле мобил1 залить(спросил кто меняет-сказал по маслу никакой разницы -даже мобил типа лучше.),вот только какое? 0w30 0w40?Скрежет только с утра-получается-когда все масло стечет,ну или когда постоит часа 5-6,тогда небольшой скрежет,а так работает все нормально.Попробую звук записать.Заранее спс.
У советских автомобилей такая болезнь была частенько - про заводке двигателя слышался металлический скрежет. Это лечилось легко - снимаешь стартер, меняешь обгонную муфту (бендикс), меняешь переднюю втулку ротора и задний подшипник ротора. При большем износе венца маховика - его тоже меняли. В запуске двигателя мало чего изменилось. Посмотрите. Другого там ни чего не должено быть.
