Старый 28.06.2016, 02:23   #121
Andrey33
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
@Andrey33, осталось подтвердить опыт регулировки клапанов на холодную при -15, например. Понятное дело, человек в здравом уме в двигло при такой температуре не полезет, но приперло вот и деваться некуда...
З.Ы. В мануале не написано при какой температуре воздуха должны выполняться работы?
А это писать и не нужно, в промышленности широко используются такое понятие как "стандартные окружающие температура и давление = SATP", которые могут называть также НУ (Нормальные Условия):
Давление: 101325 Па (760 мм рт.ст.)
Температура: 298,15 ° K =25 ° С
Все кто живёт в метрической системе, а это все кроме США, Либерии и Мьянмы знают что если прямо не указанно иное, то действуют "стандартные условия".
Такая же система действует в химии, физике, авиации и научном сообществе, только там эти условия другие (в химии это 0 и 1 бар, а у других не помню)
Поэтому никаких -15 и прочего экстрима, +25 вполне достаточно.
В сервисах регулируют горячим способом вынужденно, потому что они не могут телепортировать машины клиентов к себе и клиенты едут на своих четырёх.
Соответственно весь сервисный процесс танцует от понятия "Pre-inspection condition", т.е. прогретая и помытая машина.
Вот картинка
Ну и соответственно сервисный манул по обслуживанию двигателя тоже танцует от "Pre-inspection condition", и поэтому горячий способ, здесь никто не спорит.
Вот картинка
Ну а если мы ушатали двигатель и потребовался ремонт то тут уж ничего не поделаешь, нам нужно по любому выставить клапана холодным способом сначала, мы ведь двигатель только собираем на стапеле. Вот в этом случае у нас есть ремонтный мануал.
Вот картинка
P.S.
Хотя признаю что в большинстве случаев сервисное обслуживание а не ремонт самая частая операция, и в этом случае горячая регулировка вроде как правильней и по фен-шую.
Но мне удобней на холодном, здесь уж каждый в праве выбирать своё.
Последний раз редактировалось Andrey33; 28.06.2016 в 02:43.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 02:55   #122
Артем1988
Аватар для Артем1988
В Ярославле делал кто регулировку? ишу вот где сделать
Старый 05.07.2016, 15:54   #123
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
От регулировал клапана в МЕК, процедура заняла 30 минут, делали на горячую, по цене 2300р. После регулировки двиг работает ровнее, обороты перестали плавать.
Прокладки свечных ставил от Cheri SMD 198128 , в упаковке лежали MD162076 Japan.
В ТСМе предложили с вечера оставить авто, чтоб на холодную утром сделать, по цене 3500р.
Старый 06.07.2016, 18:00   #124
Andrey33
Через неделю проверь колодцы, 90% будут немного сопливить маслом.
Я уже что только не пробовал, ничего не помогает, это болезнь этих движков.
Старый 06.07.2016, 18:05   #125
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Плохо пробовал
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=84
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=90
Старый 06.07.2016, 19:56   #126
Дмитрий 27
Да у меня и на старых было сухо (оригинал менял пару лет назад), просто поставил новые, тем более они чуть выше, так что наоборот плотнее будет.
Старый 31.07.2016, 12:58   #127
f10508
Аватар для f10508
Ребята, а где в Екатеринбурге нормально отрегулировать клапана?
f10508 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 15:58   #128
Alless
@Дмитрий 27, увидел поздно. Ты со своими запчастями приезжал?
Старый 03.08.2016, 17:24   #129
Дмитрий 27
Всего лишь прокладки свечных привёз, больше никаких запчастей не надо.
Старый 12.01.2017, 19:16   #130
Олегаз
Сегодня провёл эксперимент который расставил для меня все точки в деле зазоров клапанов.
По мануалам известно что:
На холодном двигателе зазоры должны быть 0,11 и 0,20
На горячем двигателе зазоры должны быть 0,20 и 0,30
Для меня бы странно что зазоры на горячем двигателе больше чем на холодном, казалось бы должно быть ровно наоборот.
Не стал гадать почему так, просто провёл эксперимент что бы для себя закрыть эту тему.
Сегодня утром я отрегулировал зазоры холодным способом по мануалу 0,10 и 0,20.
Прокатавшись весь день, и приехав домой, сразу полез проверять зазоры, двигатель разумеется был горячий.
В итоге на горячем двигателе все клапанные зазоры увеличились на 0,10, т.е. теперь где раньше у меня было 0,10 залез щуп 0,20 и т.д.
Щупы у меня только с шагом 0,10 поэтому точнее не измерить, но входили они плотненько.
Так что вывод номер один - неважно каким способом регулировать, следуй руководсту.
Вывод номер два - при нагреве двигателя 4G69 его клапанные зазоры увеличиваются.
Вывод номер три - на холодную регулировать приятней и удобней, потому что руки не обжигает и ты не чувствуешь себя как в духовке, я был весь мокрый от пота просто измерив все зазоры, я бы там сварился если бы ещё их регулировал
Все верно!
Регулировать правильней и удобней на холодную. На ауте 3.0, например, отрегулировать на горячую совсем не получится,т.к. нужно снимать впускной коллектор. А зазор на горячую увеличивается потому, что тело головки тоже расширяется, как и клапан, но у головки коэффициент расширения в два раза выше, чем у клапана, т.к. она из алюминия,.Т.е расстояние от седла клапана до пастели распредвала увеличивается больше, чем сам клапан и клапанный механизм.
Олегаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 22:41   #131
Z013
Руки вроде растут из правильного места. Решил отрегулировать клапана сам. Для себя решил что буду зазоры делать по сервис мануалу. Т.е. на холодную. Тут же находил что это 0.15 и 0.25(под ГБО). Выставил, проверил. Завел стрекочат паразиты. На след день делал уже на горячуюю 0.2 и 0.3 и о чудо. Стрекот пропал. Правильно на горячуюю. Второй раз я до клапанов добрался за 5 мин.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 00:02   #132
Дмитрий 27
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
зазоры холодным способом по мануалу 0,10 и 0,20. стоит ГБО , все нормуль. мануал читать правильно нужно, нет там 0,15 и 0,25 ...
Старый 25.01.2017, 21:14   #133
Роман032
Аватар для Роман032
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Тоже отрегулировал на холодную,понравилось больше чем на горячую.Стоит ГБО.Зазоры 0.10-0.20.
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 09:10   #134
Z013
Я кстати заметил что после регулировки как то меньше парить стала из выхлопной трубы. Раньше при тапке в пол сзади просто облако пара и не видно было кто едет сзади, только фары как габариты.
Видимо это тоже как то влияет,возможно клапана были поджаты и не полностью сгорало топливо... Ну короче щас парит, но раза в два-три меньше. Заметно даже по ХХ.
Прокладка норм, уровень тосола в норме.
Энто был не офф мануал, а предыдущая куча страниц))))
Старый 10.02.2017, 21:42   #135
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Извените что вмешиваюсь в тему но хотел бы знать на каком пробеге нужно регулировать клапана????
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
