Старый 29.06.2016, 09:59   #31
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Outlander. Подвеска. Амортизаторы Sachs
Хотел-бы я посмотреть , как Вы будете ломать шпильку слева из-под пластика ! Справа - да , проще . При условии , что все отворачивается
Неделю назад ставил проставки, снимал обе стойки, длинная головка (14 или 17 не помню) и маленькая трещётка - открутились как новые все 4 гайки. Там момент затяжки меньше 10кг. Шток амортизатора откручивал уже в тисках, естественно.
Поэтому что там "ломать" не понимаю.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 13:44   #32
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А я открыл и на левой стороне обе шпильки были ржавые -именно только шпильки . Почему -не знаю . Одну отмочил и еле-еле открутил , а вторая сломалась под корень ( чему был рад ) . Шпильку заменить , если есть , 3 мин . Правая в идеале и открутилась легко и действительно ничего снимать не надо . Алексей, КАК открутить гайку штока в тисках ничего не уродуя ? Это не прикол , а для меня серьёзный вопрос . Если-бы раньше не менял сайленты на стойках и при этом срезал болты , то пришлось-бы делать и это . Я менял пружины , ставил Каяба . После замены зад авто поднялся на 1,5 см. Стойки родные живые .
Старый 29.06.2016, 20:27   #33
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем спасибо!
Машина европеец, менять собираюсь все 4 амморта и опорники на передних. Багажник уже разбирал, доступ к верхним гайкам амортизаторов видел и состояние у них, в общем-то, как новое... Но видел порванные пыльники, правда не помню где.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 20:37   #34
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А в чем проблема ? Сложно выбрать http://yandex.ru/clck/jsredir?text=%...eyno=0&l10n=ru Пыльник зад mr519724 оригинал дороговато , как вариант масума . mb303070 перед -оригинал . По опорам советую душить жабу и ставить оригинал mr554860
Последний раз редактировалось просто евгений; 29.06.2016 в 20:45.
Старый 27.07.2016, 21:16   #35
ззохан
Авто: аутлендер 2004
Сообщение от arif Посмотреть сообщение
Предлагают передние амортизаторы SACHS что скажите???
каяба.....или на крайняк монро!!!! они дешевле куб.....а сачс не бери китай этот!! монро на перед поставил....помягче каябы...вроде доволен)))
ззохан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 15:18   #36
Macus
Авто: Outlander 2.4 2WD
Sachs очень жесткие амортизаторы и очень легко пробиваются. Буду ставить Монро. О результатах напишу.
Macus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 23:52   #37
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Macus Посмотреть сообщение
Буду ставить Монро
Монро не надо, лучше проверенная Каяба!)))
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Подвеска. Подвеска от Koni Heavy Track Правовед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.08.2008 09:26
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
