Старый 14.08.2013, 19:51   #46
V-dim
По умолчанию Re: Стеклоподъемник-глюк!
Добрый День!
И меня проблема со стеклоподъемником водительской двери также не обошла стороной...
Сначала были симптомы такие: стекло медленно закрывалось, после стало останавливаться на 1/4 пути и самостоятельно опускаться без моего ведома, далее вообще с трудом закрываться. В итоге кое-как закрыв стекло (и то не до конца) начал активно читать форумы и искать причину поломки.
Причиной поломки оказался моторчик стеклоподъемника, который заржавел и окислился в хлам!
Новый покупать жаба давит, (да и с деньгами напряженка), контрактный на разборах найти не мог, пока вчера случайно не поинтересовался в Mitsubishi-Club о наличии механизма стеклоподъемника, - в итоге сегодня купил у них контрактный с Airtrek левой передней двери полностью в сборе механизм с моторчиком за 1500 руб. - мастер поставил, - всё работает!!!
Кто в Сибири обитает, поставьте галочку себе про Mitsubishi-Club, там много всего интересного, по либеральной цене (не реклама, - сам там бампер задний в ОТС приглядел себе за 9 руб.).
V-dim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 05:42   #47
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
V-dim, а адрес или телефон этого Мицубиси-Клуба можешь озвучить? Можно и в личку.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 11:38   #48
V-dim
sadnic, 1mmc.ru, тел. +7-383-2-510-410; склад ул. Островского 111 к. 13
Старый 05.03.2016, 16:59   #49
slplz
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. После аварии пришлось красить переднюю пасссажирскую дверь и снимать с нее все оборудование, в т.ч. стеклоподъемник. После сборки стеклоподъемник с водительского места перестал открываться вообще целиком и полностью, а с пассажирской (т.е. с кнопки на самой двери) открывается и закрывается рывками, т.е посредством многчисленных нажатий кнопки.
До разборки всё работало замечательно. В чем может быть проблема?
PS: обучение не помогло. И вообще непонятно почему он теперь не реагирует на водительскую кнопку.
Последний раз редактировалось slplz; 05.03.2016 в 17:06.
slplz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 22:15   #50
DmirtyVS
Сообщение от slplz Посмотреть сообщение
Обрыв зелёного провода, соединяющего водительский и пассажирский блоки эсп.
А обучение должно было пройти. Не думаю, что оно проводится только с водительского пульта.
Старый 04.07.2016, 14:51   #51
AStor
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго времени, у меня в ауте глюк со стеклоподъемниками, с водительского подлокотника открывается и закрывается только водительское стекло, а все остальные не реагируют, хотя на каждой двери если открывать кнопкой находящейся на этой двери, то все и открывается и закрывается. Можете подсказать где найти проблему? Как решить? Спасибо
AStor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 18:09   #52
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
Снять обшивку водительской двери.
Кроме блока управления есть еще 2 блочка в двери.
Вот и посмотри контакты на них.
Старый 05.07.2016, 21:02   #53
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
У вас обрыв зеленого провода идущий от водительского блока через гофру в салон (штекер за обшивкой у левой ноги водителя). Наверняка также не работает блокировка стеклоподъемников. Сам 3 дня назад столкнулся с этой проблемой. Лечится просто: снимаем обшивку водительской двери, откручиваем динамик, металлический кронштейн внутренней ручки двери и снимаем полиэтиленовый пакет с двери, далее снимаем обшивку ( у левой ноги водителя) и под торпедой в районе стойки отключаем разъём идущий из двери. Вынимаем всю косу вместе с резиновой гофрой из стойки и двери. Отодвигаем гофру по проводке насколько это позволяет и обнаруживаем виновника! А именно обрыв ЗЕЛЁНОГО провода. Соединяем его (скрутука, пайка, скотч-лок) как хотите и собираем в порядке обратном снятию. Проблема устранена
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:07   #54
AStor
провод зеленый проверил - целый, кнопка блокировки работает.
Добавлено через 48 секунд
А где именно находятся эти два блока смотрел сегодня не увидел :-(
Старый 06.07.2016, 22:58   #55
Одиссей72
У меня они стоят в нижней части двери.Как называются не знаю.
Но что именно они открывают и автозакрывают окна стопудово.
Закреплены у меня кустарно.Так что не уверен,что Вам это поможет.
Старый 08.07.2017, 08:47   #56
CHDS
Добрый день!
Пролистал форум и не нашел ответ на мой вопрос...
На передней правой двери не работает кнопка на подъем стекла (вниз опускается), стекло поднимается вверх только с центрального пульта на водительской двери. С чего начать?
П.С. Если зажать кнопки подъема стекла правой двери вверх на центральном пульте и не посредтсвенно на самой правой передней двери то они блокируются (значить обе работают)...
Подскажите как это вылечить?
CHDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 20:32   #57
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Как узнать есть ли доводчики на стеклах? Не помню был ли у меня правый передний т.к особо не пользовался, кроме водительского. (неоднократно снимал акб) При попытке обучить в режим авто не встаёт, только в ручной.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 22:16   #58
Артем1988
Аватар для Артем1988
Начал плохо крутить мотор. это шпиль ржавеет так что клинить начинает
Зашкруил сняв корку и до металла
и хорошо помуть направляющую
Старый 26.06.2019, 16:37   #59
Antisandr
А у меня водительский стеклоподъемник при поднятии/опускании - хрустит... Было у кого такое ?
Antisandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 09:35   #60
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Antisandr Посмотреть сообщение
Было...
Скорее всего тросик распушился.
Лучше снять обшивку и посмотреть для контроля.
Если тросик распушился, то трапеция под замену. Без мотор-редуктора.
P.S. Но Аут у вас совсем не первый, так что может быть что-то другое...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
