Старый 11.07.2016, 16:52   #181
Aglaro
Аватар для Aglaro
По умолчанию Re: замена штатного mp3 проигрывателя
Сообщение от Farmer Посмотреть сообщение
А что ещё не хватает? Просто, судя по описанию девайся, у него есть всё.
Мощности вычислительной побольше надо, и памяти.
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 19:40   #182
Serega77
Сообщение от Aglaro Посмотреть сообщение
Что то можете посоветовать ?
Из имеющихся на рынке мощнее я не нашел. Может плохо искал?
Serega77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 07:50   #183
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
Вот и я не нашел! Посему использую RP!
Старый 12.07.2016, 08:07   #184
Farmer
Аватар для Farmer
На андроиде-телефоне можно перекидывать системную память на флешку, тем самым увеличивая её в разы. Думаю, на этом устройстве тоже возможна такая манипуляция.
форум 4PDA может помочь.
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 08:47   #185
Serega77
Да, есть там такая возможность , от самого RP представлена. Правда на форуме пишут что не всегда работает корректно .
Старый 12.07.2016, 10:16   #186
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А для чего на ГУ много памяти? Поставить кучу приложений? Но ведь на ходу в машине реально ли все это надо?
Напишите кто чем пользуется на таких ГУ с Андроидом.
Например у меня стоит три навигации: Навител (основная для межгорода), Иго (экпериментировал с нкй, да так и оставил), Яндекс карты с Яндек Навигатор (ну это пробки, плюс голосовой поиск), программа для учёта расходов на топливо Fuelmaneger, Mapdroid для спидкамов (опять же трасса в основном и чужие города), Poweramp для музыки как основной проигрыватель, какое-то интернет -радио (давно не слушал), и программка Автостарт (можно назначать последовательность запуска приложений). Да, ещё забыл Яндекс Погоду, но из-за отсутствия возможности ставить свои виджеты почти и не пользуюсь ей.
Ну и системные конечно же приложения. И для всего этого много памяти собственно и не надо. Любые головы на Андроиде спокойно это все тянут.
Пытался по началу ставить разные прилодеения, включая почту, браузер, контакты, даже Скайп с вибером и пр. Но потом понял, что о пользоваться этим всем на ГУ не удобно, делать из него аля-планшет смысла нет, т.к.смарт и основной планшет и так всегда со мной и работать на отдельном устройстве с хорошим экран удобнее, чем на отнесенном в сторону и удобным только для одной руки.
Это моё мнение, никому не навязываю. Но считаю, что главное в таком ГУ, если не брать во внимание звук, как само собой разумеющиеся, это возможность поставить нужную навипрогу и может какую-либо программу для диагности или аля-борткомпьютер (мое ГУ правда это не умеет).
Кстати, производители штатных ГУ, которые сейчас пошли по пути интеграции смартфонов в систему, в т.ч.и Мицубиси Коннект к примеру, как раз и оставляют в таких устройствах возможность работы с навигацией, музыкой и сообщениями. Все остальное побоку. Может быть и правильно, ибо за рулем надо рулить, а не копаться в гаджете.
Старый 13.07.2016, 11:08   #187
Fidoshnik
У меня Инстайл комплектация 2014 год, думаю без усилителя.
А преобразователь на 6 вольт для камеры ЗХ в комплекте был или докупали?
У меня в комплекте не было. Покупал у наших официалов RP (СПб). Но установщик поставил из своих запасов.
Голова хороша и реально быстрее устаревшего Навипилота дроид2. Но из косяков это фон на паузе и при прикосновении к экрану.
На форуме RP обсуждают эту проблему, пути решения разные. Но не всем помогает. Я пока забил. Слышен он хорошо только тогда, когда стоишь в тихом месте, двигатель заглушен, музыка выключена, уровень громкости отличен от О
PS Ставили товарищу в хонду ЦРВ, фона нет. Но у него экран чуть больше + доп крутилки. Я считаю что фон на конкретно этой голове от криво распаянного дисплея.
Fidoshnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 06:39   #188
SATAN
Авто: mitsubishi pajero sport 3.2 MT
Добрый день! Я искал, но не нашел подобных вопросов связанных с круиз контролем.
Проблема такая, имеется штатная магнитола MITSUBISHI W698 DY-2E64WRTS-3-TH 34W698, после её замены, отказал КК(Круиз Контроль). Поставил туда обычную MP3, CD, USB. Следовательно, один разъём под названием J802, остался висеть не подключённым. Какие есть мысли?
Авто mitsubishi pajero sport 3.2 MT 2010 г.в. дизель
SATAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 07:07   #189
Sokol
Аватар для Sokol
Голова и круиз никак друг с другом не связаны. Разъем J802 насколько я помню, связан с выводом инфы на бортовик и с кнопками управления на руле. У круиза свой шлейф ищи проблемы там.
Старый 14.07.2016, 09:26   #190
Farmer
Аватар для Farmer
в принципе, согласен, что из ГУ не стоит делать планшет, тогда ОЗУ в 1 Гб должно хватать. Следовательно, остаётся два вопроса:
1. Насколько хорош экран по отклику, мультитачу, бликам?
2. Насколько качество звука отличается от w-12 с штатным усилком?
Старый 14.07.2016, 09:45   #191
Sokol
Аватар для Sokol
На эти вопросы не смогу ответить, потому как менял штатную 1ДИН на машине 2011 г.в.
Но, например у моего Flyaudio отклик на экран очень чёткий, мультитач тоже. Даже на холодном экране зимой сразу после запуска. Если сравнивать со штатной MMCS на ASX супруги, то работает лучше однозначно.
По звуку тоже, несмотря на то, что опять же на ASX идет штатный усилок с Рокфордом. У себя же руки до усилителя так и не дошли. Так и играет со штатной акустикой.
За остальных китайцев не скажу, не знаю
Старый 14.07.2016, 13:57   #192
SATAN
Кк включается кнопкой на руле... После того как поставил стандартную магнитолу, кк в новь заработал.
Старый 14.07.2016, 18:06   #193
Sokol
Аватар для Sokol
Странно, кнопки то разные и никак по идее друг на друга не завязаны.
Старый 21.07.2016, 21:29   #194
Serega77
У меня такая ерунда случилась...
Приобрел новое ГУ Редпауэр, снял родную голову, на "весу" подключил новую голову. Все вроде работает, но вот при включении задней передачи появился посторонний звук в динамиках (вроде как только в передних) , звук такой примерно зззззз... секунды три, потом прекращается.
Ну, думаю глюк новой головы. Голову снял, день ездил вообще без магнитолы ( со снятой панелью ) , вечером подкинул родную голову.... и тут тоже этот звук при включении ЗХ. Раньше его не было.
Может кто сталкивался?
Старый 21.07.2016, 22:25   #195
Sokol
Аватар для Sokol
Чего-то где-то забыл подключить на массу или перепутал местами. Вот и фонит. Проверь распиновку по колодкам.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
