Старый 14.07.2016, 15:37   #211
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
И у меня перестал заводится с 1 раза, а то и с 10 не заводится. Реле щелкает, втягивающее щелкает - стартер не крутит. Раза с 20 заводится. Думаю на втягивающее реле. Экзист выдает на v6 - 7200р. Аналогов нет. В теме прочитал что от лансера подходит якобы.. кто в курсе отпишитесь.
Может сначала посмотреть, что вскрытие покажет, а потом думать?
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 16:33   #212
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
может и так, но вопрос по втягивающему все равно актуален
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 18:03   #213
Fox_Bars
Масло на стартер не попадало? Щетки надо смотреть.
Старый 14.07.2016, 19:38   #214
M!X
Конечно попадало, но если бы проблема была в щетках то крутил бы вяло, а у меня крутит отлично не клинит (втулки целы вероятно), а вот включить проблема. Получается что проще не парится а купить новый стартер за 7000 р теслу например. И разом исключить и щетки которые кстати 3 с копейками стоят и втягивающее и бендикс), но это не наш метод)
Старый 15.07.2016, 10:41   #215
lugach
Аватар для lugach
У меня такая ситуация, заметил что в жаркую погоду с первого раза не заводиться, слышу как стартер цык цык цык и на этом все, акум новый, Реле?
lugach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:37   #216
M!X
Может и втулки
Добавлено через 11 часов 22 минуты
Добрался до гаража, снял стартер. Как и предположил конец втягиваещему. Стартер весь в масле в перемешку с песком. Щетки изношены на 60%. Надо тоже менять (пробег 145000). Внутри много продуктов от износа щенок. Якорь в идеале. Кароче оригинал втягивающего я конечно не купил, а поставил от стартера с умз-4216(газель бизнес). Стартер редукторный чебоксарский Электром. Подошел как родной. За исключением клетки маленькой на отечественном под гайку. Высверлил с ородного эту клемку и приладил под гайку. Цена вопроса около 700 р. Точно не скажу т.к. реле давно в гараже валяется.
Старый 18.07.2016, 15:15   #217
иванко
При замене припаянных оловом жигулевских щеток на аналог, обнаружилось, что они действительно делаются из г....
Но при этом стартер работал )
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 15:17   #218
иванко
куплены были вот такие
Старый 18.07.2016, 15:43   #219
иванко
По коллектору подошли норм, а вот чтобы их закрепить, пришлось круглым напильником отверстия в крышке стартера доработать...
Старый 04.08.2016, 15:51   #220
DenisK85
Аватар для DenisK85
Уже около 2 месяцев периодически (не более 1-2 раз в неделю) и абсолютно хаотично бывало что машина не заводилась с 1-2 раза. Только ключ повернешь, чуть чуть прокрутит в течении секунды и обрывается запуск. Спустя секунд 20-30 заводилась без проблем. Перечитав эту тему пришел к выводу, что дело скорей всего во втягивающем реле стартера либо в контактной группе замка зажигания. Провёл ревизию стартера неделю назад и надеялся, что хотя бы на время избавился от этой проблемы. Но не тут то было, сегодня эта поломка проявила себя раз 5-6 и я решил не медлить и поехал к знакомым электрикам на СТО. С брелка сигнализации машина заводилась отлично, поэтому втягивающее реле исключили из возможных вариантов поломки. Я уехал, они копались около 1,5 часов с замком зажигания и когда я приехал забирать машину, приятно удивился что проблема оказывается была не в нем, а в двух реле которые дают команды на запуск компьютера (бензонасоса) и стартера. Они подгорели и был плохой контакт, в связи с этим и были проблемы с запуском двигателя. Проблема решилась, уже после этого заводил машину около 5 раз и всё было отлично. К слову говоря этот вариант поломки я тут не вычитывал или просто не внимательно читал Хотя все признаки поломки изначально говорили о проблеме реле либо замка зажигания. Так что тем кто еще не решил ее, советую обратить внимание на эти реле, может мой пост вам поможет!
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 06:58   #221
DenisK85
Аватар для DenisK85
Рано обрадовался я тому что машина начала стабильно заводиться. По словам автоэлектриков она раз 40 заводилась подряд в СТО когда они заменили реле. И на следующий день она заводилась у меня стабильно весь день, как минимум заводов 25-30. А вечером опять взяла и не завелась…
Вообщем симптомы все те же. С сигнализации заводится всегда без проблем. С ключа бывает заведётся 20 раз подряд. А бывает каждый раз не заводится. И вот что заметил, если она не завелась и сразу же резко пытаешься второй раз, больше вероятность что сработает и машина заведётся. Еще один момент, после 3-4 не запусков идет запрет и после поворота ключа вообще ничего не происходит. Потом какое то время проходит и можно опять пытаться заводить. Ездил к автоэлектрикам которые делали мне реле. С ходу сказали тут не разберешься, надо искать причину скорей всего в проводке, потому что контактную группу замка зажигания они уже смотрели и там всё в порядке.
Старый 08.08.2016, 09:32   #222
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
Почему бы не посмотреть блокировки\глюки сигнализации?
Старый 10.08.2016, 06:59   #223
DenisK85
Аватар для DenisK85
Ну блокировки то врятле, ведь бывает такое что она и неделю заводится без проблем. Была бы блокировка, она бы всегда давала о себе знать. А вот по поводу глюков возможно, но не представляю что это может быть.
Старый 10.08.2016, 10:27   #224
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я прицепился к словам -с сиги = ВСЕГДА.
А сигналка - это тоже набор радиодеталей, а релюшки в ней так же и залипают и подгорают... + скрутки на проводах.
Старый 24.08.2016, 12:42   #225
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Опять глючит.. При положении в Нейтрали заводится, грешу на датчик положения АКПП. У соседа на РДХ накрылся такой, симптомы были такие же
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
