Старый 29.09.2012, 05:39   #1
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Периодически не крутит стартер
Помогите человеку, неискушенному, советом. Ситуация следующая: утром машина заводится без проблем; вечером, после работы, без проблем; поездишь, сходишь в магазин, стартер делает "пол оборота" и все - не крутит совсем, при повороте ключа в "зажигание" только тонкий писк раздается. Сидишь, куришь около 1-3 минут - заводится, как ни в чем не бывало, пробовал глушить - заводить по нескольку раз, все нормально. Уже несколько дней мучаюсь, боюсь далеко ездить (а надо), что делать, уважаемые, куда копать?
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 10:45   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Кумулятор то нормальный?
Старый 29.09.2012, 11:20   #3
Fox_Bars
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Нормальный вроде был. Да если бы был аккумулятор, то не заводилась бы, я думаю, чаще. Сегодня пол дня поездил, все нормально.
Самое интересное, когда это случается, то при повороте ключа в "зажигание" ничего под капотом не щелкает, а пищит... Точно так же, если бы селектор передач стоял бы не в "P".
Старый 29.09.2012, 12:15   #4
Если на акку подозрений нет, я-бы начал с проверки нештатной сигналки/иммобилайзера. Что-то там отсохло судя по всему. Возможно просто батарейка в чипе села и опрашивается "через раз".
Старый 29.09.2012, 12:46   #5
Fox_Bars
Если дело было бы в сиге, то, я думаю, она вообще бы стартеру не дала крутнуться. Батареек нет никаких.
Старый 29.09.2012, 13:17   #6
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Если-бы сигнализация сдохла - да, вообще-бы не дала.
А вот если она глючит - как раз подпадает под описанные симптомы.
А по поводу батареек - что там пищит, если стартер не крутит??? Очень похоже на нештатный иммо. Машину в салоне брали или с рук б/у ?
Старый 29.09.2012, 13:18   #7
Fox_Bars
Автозапуск, пока, работает без сбоев.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
Е
А вы попробуйте машину заглушить когда селектор на "D" и завести - будет такой же писк (тонкий, тихий, форточку откройте, а то не услышите). Машину брал новую, в салоне. Сигнализацию MS-600 Lan3 Stalker ставили в специализированной фирме. Да, в сигу встроен свой иммо, но алгоритм работы у него другой: если с собой нет карточки (к примеру забыл, несколько раз накалывался), машина заводится, через 5 минут истошно начинает орать сигналка, еще через минуту двигатель глохнет, сигналка орет до тех пор, пока карточку не принесешь или код не наберешь.
Езжу на этой машине 3 года. Пробег 41000 км.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:18 ----------
Я все - таки сегодня в гараже проверил ваше предположение. Нашел цифровое реле, которое по Lan шине управляется сигналкой. Это реле блокирует реле управления двигателем. Если реле управления двигателем вытащить - при заводке и получается моя ситуация. Буду теперь наблюдать: либо цифровое реле барахлит, либо плохой контакт - там все на скрутках.
Старый 02.11.2012, 16:47   #8
olsib1974
Аватар для olsib1974
Ситуация аналогичная!? Только у меня XL3.0 и сигналка Старлаин.... Самое печальное, что картина не стабильная... Был на ТО в ТСМ моторс, так раз 20 подряд заводится без проблем, а уехал - опять тоже.... А вы нашли причину?
olsib1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 17:38   #9
Fox_Bars
Сообщение от olsib1974 Посмотреть сообщение
Я взвесил все за и против - машина не такая уж и старая (пробег 40 т. км.), значит навряд ли дело в ней, гарантия на машину и сигналку кончаются. Засучил рукова и полез разбираться собственноручно с сигналкой, т.к. веры установщикам у меня уже не было (у меня также была проблема с автозапуском - замерзал зимой, и за почти три года установщики ничего сделать не смогли). Как и ожидалось установка была произведена на некачественных скрутках. Например: сигнал для автозапуска был взят с фарсунки, провод фарсунки оголен (около 1 см) и сверху просто намотан провод уходящий на сигналку, т.е. один провод по другому свободно перемещался. Все это дело, к тому же, окислилось. Цифровая шина LAN3 (шина сигналки, через которую управляются цифровые реле блокировки) была просто нашинкована на короткие отрезки провода, которые также были на некачественных скрутках. Хорошие скрутки я делать не умею, поэтому я взял паяльник и все пропаял. Заодно поменял обходчик иммобилайзера и его (обходчика антенну). Короче, хочешь сделать хорошо - сделай это сам. После всех проведенных манипуляций проблема с заводкой исчезла (тьфу, тьфу, тьфу). Ну а автозапуск проверю когда хороший минус на улице будет.
Старый 02.11.2012, 21:15   #10
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Знаю, что в Мицу (в разных моделях) есть такая болезнь. Холодная машинка заводится с пол-пинка, но когда покатаешься (и летом, и зимой) на горячем движке начинается такое. Компьютерная диагностика ничего не показывает, не помогает полное отключение сигнализации (и в некоторых случаях даже ее демонтаж - замученные люди пробовали).
Если похоже на ваш случай - слушайте сюда. Это диагноз от старых мастеров (я - не мастер), а молодые у ОД, если комп. не кажет ни хрена не знают). Так вот - копайте в сторону втягивающего реле стартера. Только его, если будут предлагать менять все в сборе со стартером, не соглашайтесь - глупо и дорого.
Удачи!
Старый 03.11.2012, 14:29   #11
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Удачи!
Втягивающее как раз на холодную после простоя и в сырую погоду (особенно) залипает.Не давно поменял 2000 тыс. с работой.Проблема была как раз только с утра,в течении дня все отлично.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 20:08   #12
Fox_Bars
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
+1
Старый 28.01.2013, 10:12   #13
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Именно в холодную погоду (не в сырую) нечасто бывает ситуация, когда поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. Т.е. пищит то, что обычно пищит, включается обдув, а стартер молчит. Со второго раза заводится нормально.
Что это, втягивающее реле? На сколько это серьезно, нужно менять или можно не париться и так ездить?
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 10:25   #14
Винипух на Пыжике
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
... было по форуму такое. Не только на Аутах, но и на Ланцерах (9 точно). Похоже на "неизвестный науке зверь". Компьютер ничего не диагностирует, поэтому стандартный путь, по которому посылают владельца - неисправность сигнализации. Даже полный демонтаж сигналки ничего не лечит. Копать надо в сторону бендикса (только его). Предложения поменять весь стартер - это развод на деньги.
Старый 28.01.2013, 11:34   #15
Duke177
И все таки, можно ездить с такой неисправностью стартера или нужно устранять? Может он по этой причине однажды окончательно "залипнуть"?
p.s. Сорри, по поиску по этому вопросу ничего, кроме этой темы не нашел
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
