Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 18.07.2016, 09:23   #91
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Проржавел бензобак у Паджеро4, течет бензин.
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Снял на машине защиту бензобака.
Чтобы полностью снять защиту бака, нужно опустить траверсу. Как это правильно сделать (чего открутить, чего куда подставить)?
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 23:41   #92
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Траверсу надо открутить, предварительно нужно подпереть коробку
Последний раз редактировалось trassa; 18.07.2016 в 23:49.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 11:11   #93
Алексей50
Авто: TLC200
Понятно, спасибо. В сравнении с фото выше, у меня состояние бака за 3 года гораздо лучше, в задней части пятно ржавчины диаметром сантиметров 5, и местами точки вздувшейся краски. Отсюда делаю вывод, что никакого пескоструя нет, иначе краска была бы стерта, а не пузырилась. Значит так наши баки обработаны/покрашены, ну как и все детали подвески.
Старый 19.07.2016, 16:43   #94
trassa
Аватар для trassa
Разница в другом, как часто машина съезжает с асфальта в грязь.
Моя часто. Поэтому и земли под защитой скопилось много, от этого и количество ржи на баке....
Не в пескоструе дело...
Старый 19.07.2016, 17:37   #95
Алексей50
Авто: TLC200
Так и я про это. Постоянное соприкосновение бака с мокрой грязью
Старый 03.08.2016, 22:20   #96
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго времени, коллеги.
Ссылку разместить-никак, поэтому повторю свой пост с дружественного форума, м.б. кому будет полезно.
Прошел год с последней ревизии бака под кожухом, местной зачиски и грунтовки.
Процесс коррозии там необратим, грязь набивается и сдирает любые антикоры, печально. Пока ничего фатального с баком не произошло, решили подобрать способ решения, оптимальный по соотношению цена/эффективность.
Рассматривал варианты:
1. замена на нержавейку («Самовар»)
2. замена на АМГ-алюминий (Питерский)
3. замена бака на китайский
4. замена бака на штатный (оригинал)
5. антикор и защита существующего бака.
Что не устроило в вариантах с 1 по 4.
1. Необходимость ехать в Тверь, не совсем предсказуемый результат замены (много разных отзывов есть)
2. Цена бака, пересылки и немногочисленность отзывов. Но, если потребуется замена, менять буду на этот вариант.
3. Срок службы «китайца». По отзывам – через год баки трещат.
4. Цена бака.
Итак, вспомнив дедовское «лужу-паяю, ЭВМ починяю!» (с) решили делать так:
-полностью снять бак
-провести максимально возможную механическую очистку очагов коррозии («болгарка»+щетка, наждачка)
-обработать преобразователем ржавчины на основе 30%-ого раствора ортофосфорной кислоты. Это классический состав преобразователя - он может содержать те или иные поверхностно-активные элементы, эмульгаторы и проч., но ортофосфорная кислота является главным активным компонентом
-удаление остатков преобразователя, повторная зачистка
-покрытие поверхности активным флюсом («ЗИЛ-1»)
-лужение нижней поверхности максимально толстым слоем олова (припоя) мощным паяльником. Особо внимательно – в передней части бака.
-покрытие поверхности луженого бака двухкомпонентным эпоксидным грунтом
-окраска бака какой-нибудь стойкой эмалью (т.к. грунт на макроуровне - покрытие высокопористое его назначение - обеспечить хорошую адгезию краски с металлом).
Все как решили, так и сделали.
Бюджет:
-олово, преобразователь, флюс, грунт эпоксидный двухкомпонентный, краска – около 3 000руб
-работа 5 000руб (снять/поставить/обработать).
Через год посмотрим, как выдержало покрытие.
Бак до обработки-1.jpg   Бак до обработки-2.jpg   Зачистка-обработка.jpg   Лужение.jpg   Зачистка после лужения.jpg
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 11:21   #97
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
А где делали?
Старый 13.11.2016, 10:44   #98
vector-n
Аватар для vector-n
Делал у своего мастера, который обслуживает машину "по всем статьям " уже не первый год.
Он в ОД местном трудился несколько лет, но не выдержал "маразмов" и ушёл на вольные хлеба.
Далековато вам, наверное, а так - без проблем контакт дам.
У него уже штук пять П4 с моей подачи обслуживаются. Все гут.
Старый 01.12.2016, 12:41   #99
Botanik
Авто: Стремительный домкрат
Привет друзья! А не завалялся ли у кого часом старый дырявый бак от П-4 я бы купил для экспериментов. На джипы то давно делаю баки , да вот у друг купил П-4 и у него потек бак, просит сделать. Технология не дешевая но надежная. 1. полная пескоструйка 2. плазменное напыление меди ( при необходимости ) 3. пайка 4. опрессовка под давлением 5. 6 защитных слоев в том числе и от протирания защитой. 7 промывка. Есть и собственные ноу хау, на все сделанные баки даю бессрочную гарантию , не путать с вечной! ( на все время эксплуатации авто )
может и форумчанам чем помогу в этой теме. Буду делать другу зафоткаю процесс и выложу все фото.
Кстати! Бесплатная рацуха всем владельцам Паджеро вне зависимости от возраста!!! Многие форумчане смотрю пишут о том что часто отламываются шпильки и прочие болты. В Ашане или Крепмаркете продаются болты и гайки из нержавейки в том числе и с самоконтрящимися капроновыми вставками. Достаточно вместо крепежной пары металл-металл поставить пару металл-нержавейка и проблема откручивания при замене сайлентблоков, бензобака и т.д. решена навсегда без всякой смазки.
Botanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 13:20   #100
trassa
Аватар для trassa
Вам же на другом форуме уже дают.
Или одного мало?
Фото размещаете через - Управление вложением - под написанием вашего сообщения
Старый 01.12.2016, 14:53   #101
Botanik
Ага! хочу 4 штуки! 2 распилю на экспертизу металла и вырежу 4 места под заглушки и отдам их на завод для изготовления заглушек, а иначе пескоструить не реально. Потом песок не вымоешь, если много надует. А 2 у меня есть друзья с бензином и дизелем, один течет второй на подходе. Да и пока конкретно вот с ценой чего то никто и не предложил. Наверно надо Коле Бауманцу позвонить, у него этого добра хватает.
Добавлено через 18 минут
Позвонил, ребята самовары сказали, что выбрасывают их просто, либо в металлолом сдают.
Старый 31.05.2017, 13:59   #102
RenatM
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Добрый день!
Хочу проверить состояние бензобака и сделать антикор.
Подскажите в какой сервис лучше обратиться?
RenatM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 12:02   #103
Fedor1981
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Привет, что слышно нового по баковой теме для Паджеро 4ре?
Моему дизелю 100 тыс пробега и 5 лет. тьфу-тьфу но бак вроде не течёт, надо конечно снять защиту с посмотреть что там происходит, машина вообще стоит в теплом паркинге, может это как-то положительно сказывается.
Но уже готовлюсь что надо думать он новом баке. Что-то по СамоВаРам как-то на drive2 неоднозначно по отзывам, хотя может не повезло ребятам просто и это исключения а не системный трабл.
Добавлено через 26 часов 28 минут
изучил вариант замена на АМг3М-алюминий (Питерский), пока что больше всего нравится
Fedor1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 11:26   #104
Fedor1981
Сообщение от Fedor1981 Посмотреть сообщение
Апрель 2018 бак таки потёк, начал капать прямо топливом.
Срочно заказал АМг3М-алюминий (Питерский)
Старый 10.04.2018, 16:24   #105
Fedor1981
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
