Старый 06.05.2016, 10:04   #91
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
На "первомайские" сделал профилактически "лавром" раскоксовку и сменил масло.
Залил 4,5 литра (столько было).
Уровень на щупе на 2мм ниже МАХ.
Но!
При замене ПО ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ-- чиркнул стартером не более 1сек без фильтра и без пробки в поддоне. Слилось дополнительно грамм 100-150.
НО КАК СЛИЛОСЬ!!!!
Обасрал все под машиной. Видно все на фото.
Больше так делать не буду, хотя в майском журнале "за рулем" именно с "сухой" прокруткой и рекомендуют менять.
Фильтры взял на работе,поставил АWM.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:16   #92
v888v
Аватар для v888v
По моему, если наклонить авто (в сторону сливной пробки) - сольется довольно много ещё. Подозреваю даже больше чем стартером крутить.
Старый 06.05.2016, 11:32   #93
МиНиН
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
Представил себе если на 3.0 так чиркнуть, то зас.ано будет не только под машиной, но и вся передняя часть в моторном отсеке.
Не стоит оно того.
Старый 06.05.2016, 13:44   #94
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
на моем ауте когда меняли то слесарь выкачивал простым шприцем с насадкой в виде трубчатого жгутика,все масло не слить! так как остается в разных каналах
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 09:05   #95
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Стесняюсь спросить...
После самостоятельной замены масла куда деваете отработку?
Старый 07.05.2016, 11:49   #96
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
В хозяйстве все пригодится, использую как антисептик.
Старый 10.05.2016, 08:23   #97
Паша-Форд
Аналогично.
Излишки раздаю.
У меня "деревеские" так в очередь за ней.
Добавлено через 14 минут
Не стоит оно того.
Именно так и было.
На моём фото оказывается вообще ничего страшного.
Реально же "ОБДЕЛАЛ" всё вокруг под капотом- вытирал тряпкой.
И моя любимая картонка, что на фото -- на выкидывание.
(В журнале "За рулем" №5 2016 на стр 97-- очень в нашу тему--
--рекомендуют завести движок СЕКУНД НА 20-30!!!)
Старый 06.07.2016, 20:49   #98
Половод
Поменял сегодня масло, начитавшись форума, решил замерить слитое. Оказалось 4.5 литра. Машинка объём 2.0. После слива масла выкачал из поддона с помощью шприца со шлангчиком, добыл ещё 200 гр. Залил столько, сколько слил. По щупу середина. П.С. фильтр откручивал с помощью молотка и гвоздя на 200. А так очень удобная для самостоятельной работы машинка.
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 08:31   #99
Plohish01
Аватар для Plohish01
а поподробней про антисептик можно????
я так понимаю промывка не нужна у нас. слил старое и залил новое так?
Старый 22.07.2016, 11:13   #100
МиНиН
Если интервалы замены, как минимум, сокращены в два раза от рекомендуемых производителем, то и нет необходимости в промывке. Также про промывку писал здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2622
Добавлено через 8 минут
Тема немного не об этом, можно в инете найти информацию, например здесь. http://kraska.guru/specmaterialy/zas...ym-maslom.html
Последний раз редактировалось МиНиН; 22.07.2016 в 11:24.
Старый 22.07.2016, 13:29   #101
Plohish01
Михаил, я менял у ОД все время пока гарантия была 1 раз в 15000 км. видимо не попадаю под сокращенные интервалы. значит мне необходимо делать промывку?. Я так думаю ОД тоже не делают промывку(хотя не знаю свечку не держал)
Старый 22.07.2016, 16:27   #102
МиНиН
@Plohish01, Ефим, в этом вопросе все индивидуально. Зависит от условий эксплуатации, если вы большую часть пробега накатывали по трассе, то ничего страшного нет. Но вот если катать 15 тык по городу, да еще и с пробками, то здесь конечно ситуация другая, которая в последствии неизбежно приводит к масложеру. В нашем разделе стали появляться подобные темы про масложер, где авторы и не скрывают, что меняли масло по регламенту, а в одной и через 30-50 тык. . Если на данный момент масложер не появился, то лучше сейчас сократить интервалы замены, а помыть двигатель промывкой конечно можно, но окончательно масложер, если он есть, не устранит.
Старый 22.07.2016, 17:33   #103
Я так делаю уже лет пятнадцать а может и больше. На форуме отписывался, была целая полемика.
Старый 25.07.2016, 07:20   #104
Plohish01
Да я вас понял, спасибо, Михаил.
Масложера нет. город маленький, пробок тоже нет. до 90 000 пробега основная масса была межгород. сейчас город. поеду на замену, попрошу ребят со шприцем выкачать остатки "с самого низа" попробую прикинуть на глаз сильно много взвесей и т.п. если более менее, то промывать не стану.
Еще раз спасибо
Старый 03.08.2016, 11:05   #105
Plohish01
Вопрос такой... я тут немного лоханулся. в общем у меня такая ситуация. куплено 4 литра 0w20 оригинального мицубишевского и есть 0,5 литра 0w30 тоже оригинального.
можно ли эти 0,5 литра смешать или все таки одну марку надо? а то придется ещелитр покупать 0w20
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
