Старый 27.03.2015, 10:49   #1
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Замена масла- ОБЪЕМ?
В инструкции по Ауту 2.0 мотором- написано объем заливаемого масла включая масленного фильтра 4.3 л а в книге написано с маслоохлодителем -5.9л а без маслоохладителя 5.8 -так где же правильно написано? Маслоохлодитель я так понимаю-масленный радиатор?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 12:25   #2
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
мануал 9-17. Объем масла 4.3 литра.
6 литров для 2.0 слишком жирно
Старый 27.03.2015, 13:01   #3
M.V.K.
За 4 года никогда больше 4-4,1 литров не влезало. Меняю методом - слил/залил.
Старый 30.03.2015, 21:33   #4
AntonCh78
То есть 4 литровой канистры хватит?
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 22:11   #5
bc----
Авто: Стремительный домкрат
AntonCh78, нет. Нужна 4-литровая и половина 1-литровой. Оставшуюся половину сохранить до следующей замены.
Старый 30.03.2015, 22:51   #6
mihail1970
менял у официалов. Залили канистру а литруху не тронули. Так что 4 литра вполне.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:10   #7
Aram193
Аватар для Aram193
У меня литрушка на 3 раза хватило. Так что 4,3 литра хватает до верхней риски. При большом желании можно и 4 литра, если угара нет, просто до верхней риски не дойдет.
Старый 31.03.2015, 22:07   #8
AntonCh78
Теперь осталось определиться какое масло приобрести. Официалы сказали, что льют, масло митсубиси 0W30.
Старый 31.03.2015, 22:18   #9
dmitr70
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Выбирайте https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52348
Старый 21.05.2015, 18:25   #10
AntonCh78
Поменял масло. Залил оригинал 0W30, километров 500 проехал открыл крышку масло заливной горловины и обнаружил на ней небольшое количество эмульсии белого цвета. Это нормально, или что то не так?
Старый 21.05.2015, 21:45   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
Такое дело.
Ставил проставки под передние стойки и менял тормозные колодки с дисками, заодно и поменял масло. Так вот. Открутил пробку, открутил фильтр, оставил масло сливаться а сам занялся подвеской и тормозами. Пока поддомкрачивал то одну сторону, то другую, масла слилось аккурат 5 литров, но может без 100-200 грамм.
И залил 5литров, Ликви молли, канистру. После запуска двигателя и остановки, масла на щупе было чуть выше среднего уровня.
AntonCh78, Это нормально, ничего страшного.
Старый 21.05.2015, 22:48   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Интересно- где он находится и как выглядит?...
Старый 22.05.2015, 11:53   #13
globus2003
Счастье Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Такое дело.
И залил 5литров, Ликви молли, канистру. После запуска двигателя ли остановки, масла на щупе было чуть выше среднего уровня.
А теперь замерьте на ровной горизонтальной площадке уровень после ночной стоянки.
Зы какое масло лм льете?
Старый 23.05.2015, 08:36   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
globus2003, именно сейчас так и сделал. Чуть выше середины. Я и когда слил в широкую бадью, потом переливал в канистру из под незамерзайки для удобства утилизации, почти под горлышко вышло.
Первый раз попробовал молиген 5-30, до этого Митсу.
Старый 23.05.2015, 11:26   #15
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот фото того, что слилось
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
