Старый 28.07.2016, 08:28   #2791
Alless
@sadnic, ну вот зачем ты так? ))))))))))))))))))))
блин, пойду посмотрю тоже что ли.
Студент к профессору подходит и спрашивает:
- Профессор, а вы когда спите - бороду
под одеяло кладете или на одеяло?
- Да вы знаете, молодой человек, не думал...
Через неделю, профессор ловит в коридоре студента:
- Слушай, парень, ну ты и сволочь!!!
Я уже неделю заснуть не могу и
так неудобно, и так неудобно.
Старый 28.07.2016, 09:49   #2792
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Слушайте, а знает кто-нибудь, зачем нужны четыре квадратных отверстия с заглушками в торце крышки, которая в багажнике отсек с запаской закрывает? Вроде и не новичок, но только на третьем году пользования авто эти дырки обнаружил
Вложение 155699
Профиль для усиления жёсткости крышки , а заглушки декорация от " порнушного " вида .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 12:59   #2793
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Аха-ха-ха... Чеж мне теперь, одному голову ломать?
Хм... Не похоже так-то. Их можно было и внутрь запаять. Зачем эти крышечки было городить?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 14:41   #2794
Sovetnik.A
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, что никто решить на сто ее не может.
Сначала пропали холостые обороты (до 500), машина глохла.
Поменял воздушный и топливный фильтры, свечи, прочистили дроссельную заслонку. Машина поехала резво, но до тех пор, пока не заправился на лу**йле. После заправки машина стала тупить при разгоне, на педаль давишь - более 2000 оборотов не набирает, дергается.
В итоге поменял бензонасос. Машина стала ехать чуть лучше, но все равно пинки и дерганье осталось. такое впечатление, что в определенный момент, при разгоне машину тянет назад (и при торможении тоже).
При разгоне, если отпустить педаль газа, обороты резко падают до 1000 - 900, потом резко немного возрастают, происходит толчок. Чем машина прогретее, тем ситуация хуже.
В итоге дождался пока машина не остановилась в очередной день, загорелся чек, вызвал эвакуатор и отправился на СТО. Сразу показало ошибку 2138. После того, как машина простояла ночь на сто, утром уже ошибку не показывало. и никаких проблем опять они не нашли.
аутлендер 2007 года, пробег всего 65 тыс.
Может, кто - то сталкивался с подобной проблемой ? Мне порекомендовали заменить датчик подачи топлива. я заказал, сейчас жду. Но это, опять же, всего лишь рекомендации.
Sovetnik.A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:27   #2795
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Sovetnik.A Посмотреть сообщение
Добрый день!
А после чистки дроссельной заслони обучение проводил компу? тут было где то про переобучение компьютера после чистки дросселя
У меня у мамы была такая проблема, когда она аут в Твери положила на бок, странный глюк был после смены аккумулятора. Обороты падали, мама заехала на СТО и там заново переобучили оборотам.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 19:20   #2796
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Тайник, порошок перевозить.
Перестань народ нервировать)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 19:23   #2797
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Добрый день!
Ваша ошибка: P2138 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" / "E" Напряжение Корреляция - кто понимает может растолкует . Насколько я понимаю из перевода 1 буква -P - код работы двигателя и/или АКПП . 2. 2 - код производителя. 3. 1 и 2 - топливная система или подача воздуха. 4. Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
Старый 28.07.2016, 19:31   #2798
Sovetnik.A
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Обучили именно Дроссельную заслонку ? обучения не было ее. Миллион раз снимали клему и машина ехала идеально. Проблем не было с этим никогда.
Добавлено через 58 минут
Толкование ошибки объяснили на станции сразу. Но после того, как машина простояла там ночь, ошибка исчезла и по приборам все стало идеально. и топ система, и подача воздуха. Соответственно, они ничего не стали делать.
Авто забрал. а через время повторилось все. заехал в другое СТО. там только посоветовали заменить датчик подачи топлива! С ссылкой на то, что сама электроника в нем может быть в норме, а вот в механизме резьба сорвана.
Старый 28.07.2016, 22:18   #2799
Артем1988
Аватар для Артем1988
Друзья товарищи! ГОРЮ! без кондея ездить тяжело ппц.
После того как обломало шкив я не много на нем проехал. шкив терся о
катушку и нагрел ее. видно что аж метал прокалился.(видно на фото) и
начал плавится пластик и возможно то что внутри. сама обмотка выжила ли?
как проверить работает ли катушка.
мастер говорит или проверить катушку. или спрость чего делать. дабы не
поставив новую муфту и ее не лишится. вдруг что то заклинит...
Можно ли ее ставить? ломаю голову. без кондея ездить шас так сложно
ссори за дубль из https://out-club.ru/board/showthread...47#post2468947
тема не поднимается наверх там
Старый 28.07.2016, 23:42   #2800
Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Друзья, скажите, кто менял свечи, заморачивались ли вы на зазорах между электродами? Если ставили зазор то какой?
Старый 28.07.2016, 23:46   #2801
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Для чего? Там уже установлен нужный зазор. 3 раза менял, никогда не возникало вопросов , ставил NGK
Старый 29.07.2016, 08:06   #2802
Alless
@Georgich84, да никто не заморачивается с новыми свечами так.
Я вот например оригинал покупаю (он же NGK), ни разу такая мысль не посещала.
Старый 29.07.2016, 08:09   #2803
Georgich84
Последний раз менял, мне не очень понравился зазор. Большой был вроде.
Старый 29.07.2016, 08:12   #2804
Alless
@Georgich84, ну не знаю что сказать...Ну замерь )))))))))))))))
Добавлено через 21 секунду
PS: О!!! С первой тысячей сообщений меня ))))))))))))
Старый 29.07.2016, 09:44   #2805
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Добрый день!
Это похоже на неправильную работу ДМРВ.
Скорее всего, он грязный.
Надо снять и вычистить.
Снять клемму АКБ, подождать минуту, одеть обратно. Завести и дать постоять на холостых без кондея минут 10-15.
Дальше сесть и поехать.
О результатах напишите.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
